zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Re: [E30 318iS]
Utorok, 7. Februára 2012, 11:24
matrac bmwklubu :smile: nech sluzi
demos
Registrovaný: 29.3.2011
Auto: e30 1.8is
Re: [E30 318iS]
Utorok, 7. Februára 2012, 17:00
ked bude porobeny motor tak ten volant odstranim
Naposledy upravil/-a demos v Utorok, 7. Februára 2012, 17:05, upravené celkom 2 krát.
demos
Auto: e30 1.8is
Re: [E30 318iS]
Utorok, 7. Februára 2012, 17:02
interier tam skor nebol :D takto nejako az na to ze tam bol stredovy panel ale skoro cely polamany inak vacsina tych kablov trcala,pod vodicom bol ten hnusny hlinikovy plech a bola tam aj spolujazdcova sedacka s namiesto radicky tam bola prilepena golfova lopticka (som si zanadaval pokym som ju od tial odpiloval):D teraz uz je tam aj koberec aj ked nie origo ale nekedy ho tam kupim ked bude neco pobliz na diely,potrebujem toho viac,inak pomaly sa robi
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: [E30 318iS]
Utorok, 7. Februára 2012, 17:32
demos napísal:
interier tam skor nebol :D...
fuuha pozeram ze z cukrika je ,,drift special,, :shock:
peterbendr
Registrovaný: 22.10.2010
Auto: BMW E36 318tds
Re: [E30 318iS]
Utorok, 7. Februára 2012, 19:58
zdarec nekupil si toho avetko z PU ? :-k
demos
Auto: e30 1.8is
Re: [E30 318iS]
Utorok, 7. Februára 2012, 20:09
peterbendr napísal:
no bolo to z puchova a stk som mal este z ruzomberka :D
peterbendr
Re: [E30 318iS]
Streda, 8. Februára 2012, 19:17
demos napísal:
heh si i ho vyfukol :D robil som si nan zalusk ale neboli financie najskuor a potom ked uš aj bolo by ako auto bolo ušfuč :evil:
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: [E30 318iS]
Streda, 8. Februára 2012, 19:56
v podstate interier skoro takto vyzeral uz aj pred cca 2 rokmi ked som ho chcel kupit ja :)
yamatior
Registrovaný: 14.3.2024
Re: [E30 318iS]
Streda, 24. Septembra 2025, 18:37
Pred nedávnom som hľadal spoľahlivú stránku s online automatmi a narazil som na https://1wincasino.sk . Páčila sa mi, pretože ponúka veľa zaujímavých hier a funkcií, vďaka ktorým je hranie zábavné. Stránka funguje bez problémov a začať hrať je veľmi jednoduché. Vyskúšajte túto stránku aj vy, nebudete ľutovať! Takže veľa šťastia v hre!
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: [E30 318iS]
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 06:20
yamatior napísal:
to kvoli tejto p1covine si zabijal cas registrovat sa tu a postovat ? ](*,)
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Re: [E30 318iS]
Štvrtok, 25. Septembra 2025, 06:24
je to bot, zbytocne sa rozculovat
