Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
[e46] Tuhy posilnovac riadenia
Piatok, 3. Februára 2012, 03:57
Caute,teraz ked je cca -13C tak mam na par sekund(30-40) po nastartovani uplne tuhy posilnovac... startuje uplne vpoho no to riadenie #-o
je to normalne pri takychto teplotach, ci mam uz olej pred smrtou? dik
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: [e46] Tuhy posilnovac riadenia
Piatok, 3. Februára 2012, 13:10
ja si myslim ze je to normalne pri takychto teplotach...dokonca mi ide tazsie aj prevodovka ale ked sa trosku zohreje, tak je to ok..aspon si myslim a ak nie tak mame problem :-k
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Piatok, 3. Februára 2012, 13:17
U mna vraj predchadzajuci majitel menil olej aj mi dal este zvysok vo flaske castrol a posilovac mi ide teraz tiez chvilu tuho , prevodovka mi ide tuho staci ze je nula stupnov hned dam ten castrol do pc z prevodovky a v serve ho necham
Doska na cibulu
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Piatok, 3. Februára 2012, 13:51
aj mne ide servo ťažšie... Asi tak minútku... ani to nie, potom už OK
takže to bude asi normálka. Olej som však ešte nemenil
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Piatok, 3. Februára 2012, 15:03
jasne ze to aj mne robi ked je v noci -20 setko ide tuho brzdovy pedal servo prevodovka vsetko.... ja nastartujem a necham auto zo dve tri minuty zohriat na parkovisku az tak sa pohnem...
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Piatok, 3. Februára 2012, 15:27
Myslim, ze je to ok. Staci si preruckovat z dorazu na doraz (vychadzanie z parkoviska :) a zmakne to...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 3. Februára 2012, 22:05
Je to uplne normálne. Ved pri mínus 20 auto stuhne tak že keby ste nikam cinkli tak sa nepokrčíte ale sa rozpraskáte. Servo ide ztuha aj mne a tak isto aj prevodovka. Osobne jazdím aj na dvoch citroenoch ráno a je to tam podobné. Nič si z toho nerob. Už musíme počkať kedy to prestane, aby sme si mohli naplno vychutnať zážitok z jazdy.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Drac1k
Auto: tri
Piatok, 3. Februára 2012, 23:26
som rad teda...tak viete moje prve auto bola fobia a tam je posilnovac ,ze TURBOposilnovac #-o
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 5. Februára 2012, 17:36
Jasné je to zimou, nič si z toho nerobte, veď teplota nevystúpila posledných pár dní nad -10. Proste stuhol olej, neboj on keď sa zohreje tak bude dobre, buď rád že ti nezmrzla nafta ako skoro každému naftovému čo poznám......... :D
