nooo
Registrovaný: 2.2.2012
e60 530dA - obmedzenie motora? netaha
Štvrtok, 2. Februára 2012, 20:29
Caute, na e60 530dA mam problem, ze ked na to dupnem idu mi otacky maximalne do 3100 - 3500 a rychlost tak 110 - 120 km/h a to mam nohu na podlahe... rychlost mozno ide veeelmi pomaly hore, co moze byt za problem? ked som si dal manualne radenie, tak na 1. a 2. prevodom stupni ziadne problemy nie su, do tej 110 to taha normalne, ale ako nahle to hodi na trojku alebo vyssie netaha... a este k tomu, ked mam trojku a tych 3100 otacok a rychlost 110 tak mi nejde ani hodit do stvroky... stretol sa s tym niekto?
Naposledy upravil/-a nooo v Štvrtok, 2. Februára 2012, 20:48, upravené celkom 1 krát.
Auto: G31 540i
Re: obmedzenie motora? netaha
Štvrtok, 2. Februára 2012, 20:41
bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/citaj-ako-prve-index-tem-linky-pravidla-navody-t57589.html
uprav si prosim nazov temy a kukni temy ohladom motora a prevodovky..
diagnostika povedala co?
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Štvrtok, 2. Februára 2012, 20:42
to silne vyzera ako nudzovy rezim. Auto ta nepusti vyssie.
Skus diagnostiku budes mudrejsi.
Takto tazko povedat, moze to byt aj motor aj prevodovka (ze by viac prevodovka?...niekto skusenjsi sa isto vyjadri)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
nooo
Štvrtok, 2. Februára 2012, 20:46
diky... na diagnostike som este nebol... co som volal s technikom na automaty tak mi povedal, ze prevodovka by preradila a isla do otacok, presmykovali by sa kolesa a podobne, ona by nezostala na konstatnych otackach, ze to skor vyzera, ze nejaka RJ dava pokyn na obmedzenie motora... chcel som vediet, ci nekto konkretne s tym nemal docinenia
Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Re: e60 530dA - obmedzenie motora? netaha
Piatok, 3. Februára 2012, 08:15
ja som mal tento problem. nemal si nahodou nedavno robenu vymenu oleja a filtrov?
nooo
Piatok, 3. Februára 2012, 08:23
Nie, preco? Ako to s tym suvisi? Auto bolo v servise, ale nie kvoli motoru
Piatok, 3. Februára 2012, 11:07
jednoznačne diagnostika a budeš mudrejší....
nooo
Piatok, 3. Februára 2012, 11:16
urcite ze idem na diagnostiku, ale predtym som chcel vediet, ze naco sa mozem psychicky pripravit aby ma tam neporazilo...
Auto: G31 540i
Piatok, 3. Februára 2012, 11:34
nooo napísal:
to tazko takto,...to moze byt X veci...
hlavne diagnostiku nejaku poradinu..nie u nejakeho garazoveho majstra, co tomu dobre nerozumie..bud priamo do BMW, alebo k niekomu odtialto, co vie co robi
nooo
Piatok, 3. Februára 2012, 20:00
Tak auto bolo na diagnostike, je to ucpany particle filter. Zevraj sa nespustila regeneracia, tak ju pustili cez pocitac. Bol som auto prevetrat trochu ale nepomohlo... Neviete ci to nemoze byt tym ze je vonku taka zima a nema dostatocnu teplotu aby sa pustila ta regeneracia?
Auto: G31 540i
Piatok, 3. Februára 2012, 20:04
na uspesne spustenie regeneracie vlyva niekolko faktorov...jednak konstanta, vyssia rychlost udrziavana po urcitu dobu a jednak 100% funkcne zhavenie [RJ zhavenia aj vsetky zhavice - to ti otestovali? lebo ak je co i len jeden prdnuty, zhavenie sa vraj nespusti]
dalsia vec je, ze pokial je uz moc upchaty, tak vynutena regeneracia uz nepomoze..a treba ho precistit, vymenit, alebo proste vykuchat
nooo
Piatok, 3. Februára 2012, 20:15
Tak snad keby nebolo zhavenie ok by povedali, robili mi to v bmw. Ale je pravda ze konstantnou rychlostou som nesiel a asi by som mal ist minimalne 130,vsak? Mechanik mi povedal nech to idem aspon 30-40min
Auto: G31 540i
Piatok, 3. Februára 2012, 20:23
konstantnou nie, ale konstantne by sa mala drzat nad urcitou hraniciu...tusim 80km/h...kua tieto cisla neviem..mohol by nam to niekto prezistit...a tusim tak musis ist aspon 20minut, kym to zacne vypalovat...a potom asi tych dalsich 20minut ist, aby sa to vypalovalo..
kua dufam, ze netrepem chujoviny, nerad by som ta doplietol..ale v BMW mohli byt tej lasky a povedat, ti tie hodnoty, ked a ako sa to vypaluje [za predpokladu, ze to tam vobec vedia..]
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 3. Februára 2012, 22:46
Ako už bolo napísané, x vecí ti na to môže vplývať.
Napr:
1. čo tankuješ
2. či je systém spaľovania ok (nejaké odchýlky čo zvyšujú emisie, vadné snímače, upchatý vzduchový filter,...) čítal som niekde, že dymivosť nad 0,2 za DPF je vysoká
3. či sa motor dostane na teplotu, kedy sa spúšťa regenerácia DPF (cca 78 st.)
4. ako často robíš krátke trasy a či nechávaš bežať motor dlho na voľnobeh teraz v zime
5. aký je nábeh/vek samotného DPF
6. či používaš správny olej určený pre motory s DPF a či dodržiavaš interval výmeny
7. Či sa ti priveľa oleja nedostáva do spaľovania
Spiderman
Auto: e60 530xd
Sobota, 4. Februára 2012, 08:28
v mojom pripade som mal asi nieco s filtrami... dal som vymenit olej a filtre u jedneho "majstra" a odvtedy sa mi auto spravalo tak ako tebe- hadzalo do nudzoveho rezimu. robilo to tak kazdy druhy, treti den. dokonca mi kvoli tomu vymenil intercooler, ale robilo to stale. tak som to zobral do madarska, dal som tam vymenit zase olej a vsetky filtre a odvtedy si zaklopem, spravil som 10tis km a ani raz to nevyplo. asi bolo nieco s niektorym filtrom...??? :-k
