bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Re: e46 320d 110kW - v tuhej zime ani tuk
Sobota, 28. Januára 2012, 20:53
Ked zamrzne nafta tak to musi tocit to je moj nazor :wink:
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Sobota, 28. Januára 2012, 20:59
ked som hodil starter napriamo tak tocilo motor, takze baterka, starter ok....vravite ze immo su ok...tak neviem potom :-)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 28. Januára 2012, 22:59
Mne to dnes ráno urobil tak isto. Presne ako hovoríš ty uplne uplne presne. Mám také isté auto 2x nič zostal som velmi zaskočený čo sa to do kelu stalo, lebo rodina čakala už že ideme preč a auto bolo ticho. Budíky nabehli potom pozhasínali. Bol som pred 2dnami na diagnostike a nič nezistili. Ked som skúšal 3 alebo 4 krát tento postup tak som tusím zavadil nohou o jeden z troch pedálov a auto naskočilo ako keby sa nechumelilo. Baterka je tiež nová. Vypol som ho a skúsil opať naštartovať a chytilo pekne. Uvidím čo bude zajtra ráno.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
hpbaxxter
Nedeľa, 29. Januára 2012, 22:18
tak dnes -18C v noci a rano to iste, auto bez odozvy....sklopil som sedacky nahodil 1600W elektricky radiator a nechal kurit. Po pol hodinke ked som videl, ze su uz skla rozmrznute, sadol som, a chytilo na supu...
som rad, ze v tom niesom sam :-)
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:31
Ak chceš zistit pričinu,treba otvorit dekel na RJ motora a skusit namerat či na kabli od immo k magnetickej cievke štartéra je napetie po otočení kluča do polohy štart......tak zistíš či immo odblokuje štart,alebo nie,alebo diagnostiku že či bude nejaka zavada zapísaná....ps:čerpadlo pod nohami bzučí ked zapneš klučik???
Piatok, 3. Februára 2012, 13:55
Takže pani obávam sa,že toto bude ďalšia choroba E46,nakoľko sa to aj mne stalo,takze musim zistiť,či to robí spinacka,alebo immo,alebo cievka na starteri kurva...
hpbaxxter
Piatok, 3. Februára 2012, 14:00
to bude URCITE baterka simik :-)))
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 3. Februára 2012, 14:20
ja mam 320 100kw a vsetko bolo v pohodke vceraa -20 a tuklo na prvy krat,dnes rano -25 a ani prd...ale u mna asi to bolo baterkou lebo v noci som mal asi 5 startov na kratku vzdialenost a baterak trosku sa vystavila a cez kable mi to skocilo...po pol hodine :D
zvmato
Registrovaný: 31.8.2010
Auto: BMW 320D tour 110kw
Piatok, 3. Februára 2012, 16:09
cavte chalani,
dnes rano -25. hovorím si necham to do obeda a zdvihlo sa na -15. Pretočilo aspon 5-6 krat a nic. vybil som novu baterku :-D tak uz sa nabija v teple. Mne normalne točí všetko ide, pocut cerpadlo a aj kontrolky sa rozsvietia a zhasnu. Myslite že zmrzla nafta? Neviem o garazi nikde nablizku a asi tu ostanem do jari :-D. Pred mesiacom som bol na diagnostike a zhavice boli OK ale to neznamena ze nemohli odist. Co poradite aby som tu necakal do oteplenia?
nadro
Piatok, 3. Februára 2012, 21:39
TT-SIMIK napísal:
Ked už zapneš klučik do polohy žhavenie, tak neostane svietit preklz a dsc??A teplota nejde do červeného????
Zdenko a čo to znamená ked svieti preklz DSC a ani tuk pri štartovaní???
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Sobota, 4. Februára 2012, 11:16
hpbaxxter napísal:
No neviem, baterka je dva roky stara,aj ked jej neverím,mám ju stale na udržiavacom napajani,ked je takto mooc zima a nič, kluč otočím ani tuk, vratim spet 3-4x a auto začalo štartovať, žeby baterka dostala šok a nejde a potom z ničoho nič začala štartovať???Už som o tom počul,že baterka občas toto spraví a potom že štartuje ako keby sa nechumelilo,ale nestrtetol som sa s tým......musim to skontrolovať,ak bude na štarter dopovať napetie,tak je ok spinačka,immo......
Sobota, 4. Februára 2012, 11:26
tak tak,idem po tom a dám vediet ked niečo zistím.....
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Sobota, 4. Februára 2012, 12:13
Palivovy filter mate ok? nie je tam zamrznuta voda resp.nafta?
Naposledy upravil/-a NOROV v Piatok, 10. Februára 2012, 11:28, upravené celkom 1 krát.
dufus
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: BMW E46 320d
Sobota, 4. Februára 2012, 16:54
Tak mne na mojom (320d 110kw) tiež nechcelo štartovať,ale štartér normálne točil,len nafta bola stuhnutá a nemal som tlak,tak nenaskočilo a keď som hneď nato štartoval ale s plynom,tak auto hneď naskočilo,takže si nemyslim,že keď je primrznuta nafta,tak nebude točiť vôbec....skôr to vidím v baterke,alebo immo.
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:59
takže moje nové zistenie u hpbaxtera aj u mna je,že to neštartovanie spôsobilo, že immo nenačítal klúč,(čo logicky ani štarter nespustí) neviem prečo mu vadí zima,ale je to tak.......immo nerozpoznal kluč, mne až na treti pokus a hpbaxterovi až na 8 pokus,takže teraz iba zisti,že prečo...... :mrgreen:
