erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Re: e46 330d automat kolisanie otacok
Piatok, 27. Januára 2012, 13:18
A nebude to potom ukazovat chybu?a ktory konektor nejake foto by bodlo:)
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Piatok, 27. Januára 2012, 18:15
Chybu ti bude ukazovat len na diagnostike.
Stary sa asi neoplati kupovat nikto ti nezaruci ze funguje tak ako ma?
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 27. Januára 2012, 19:04
A ktory to je teda konektor?Nech si to odpojim
Sobota, 28. Januára 2012, 11:57
na ten vyhrev ide iba jeden konektor, potom tam ide jeden kabel v husom krku 10mm to je +12V to nerieš a tak isto 10mm čierny na kostru, ten tak isto nerieš,takže zostal tam jeden konektor ktory musiš odpojit!!!To snad zvladneš......
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 28. Januára 2012, 14:46
Ale ja nemam vobec zdanie de to moze byt pricom to je v akej casti:) je to v motorovom priestore a dalej de?nalavo napravo hore dole kde???
Majo320
Auto: BMW E36
Sobota, 28. Januára 2012, 21:51
ja som dnes odpojil a kolisanie prestalo :D
je to pri palivovom filtry hned pod vodnym ventylom na kurenie.
erikozo
Auto: e60 535d
Nedeľa, 29. Januára 2012, 12:16
Ale ved ty mas e36ku a ja e46 to bude tam de ty to mas?:)
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 29. Januára 2012, 14:33
erikozo napísal:
Uz mam E46 330d
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 30. Januára 2012, 08:22
Majo320 napísal:
:thumbup:
erikozo
Auto: e60 535d
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:58
Ja furt nevem de to je .. musim dat dole kryt ten vrchny z motora?
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:24
Nie nemusiš.....vid obrazok.....
erikozo
Auto: e60 535d
Pondelok, 6. Februára 2012, 12:49
No toto ste sem mohli dat hned a bolo by:)
aaa ked to odpojim teda bude chybu ukazovat len na diagnostike. A inac sa motor bude ako zohrievat pomalse asi ne?
Pondelok, 6. Februára 2012, 12:53
Bude sa zohrievat tak ako teraz,lebo aj tak ti možno nefunguje,ale tak či tak by si mal ist na diagnostiku,lebo to kolisanie može robit aj niečo ine a možno maš prihrev ok a zbytočne ho budeš odpajat.....ak chceš tak sa ozvi....
Utorok, 14. Februára 2012, 01:20
a mna to sere ze to robi, co stoji novy / funkcny kus?
Utorok, 14. Februára 2012, 01:37
