steve e60
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: BMW 520i e60
Re: senzori na cuvanie e60
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 17:28
Mám na predaj senzory (2ks) aj kábel do modelov po facelifte rv.2007
predaj-nd-bmw/pdc-senzory-na-e60-facelift-t50308.html
steve e60
Auto: BMW 520i e60
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 17:59
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Utorok, 17. Januára 2012, 20:15
Ahojte, troška oprášim starú tému..
Dostanem sa k zadným senzorom bez demontáže nárazníka? ide o to že začalo mi to blbnút, a to takým sposobom, ked sa zapne PDC tak to neustále píska a na displeji ukazuje pravé zadné že su stále v červenom a tak to skáče z červeného do žlta a naspat.. Môže byt len zlý konektor? alebo to je typická vada chybného senzoru? robí to len občas, teraz mi to zase robilo po 2 týždnoch..
Jano
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 17. Januára 2012, 22:16
na pravej zadnej strane dole je kompresor podvozku (teda ak mas e61 tak ako pises v profile).
Ten je pod plastovym krytom (asi 4x plastova matica 10 a 3x srob 8) zhodis a mozno ze by si sa mohol dostat k tym snimacom.
Da sa to zhodit aj bez zdvihaku, tak ak mas par minut cas, za pokus to stoji.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 25. Januára 2012, 16:55
Ozivim znova temu.
Dnes som nastartoval a bum, chyba PDC senzorov znicoho nic. Pritom som uz dnes 2x autom isiel a vsetko fungovalo.
Chybu zahlasilo na BC a tlacidlo PDC ostalo blikat. Taktiez vsetky PDC bez funkcie.
Niektori z nas pisu, ze v pripade poruchy bud pipa PDC stale alebo PDC vobec nejdu (ako v mojom pripade).
Je v pripade, ze nic nejde nejak mozne zistit, ktory senzor je zly bez pouzitia diagnostiky?
Kde su tie RJ senzorov? Da sa k nim dostat? Podla ETK by mali byt niekde v naraznikoch, chcel by som pozriet kable ci nahodou neni tam problem.
Ma niekto skusenost? Thanks
Auto: G31 540i
Streda, 25. Januára 2012, 17:03
mozno chujovina, ale nemoze to byt aj cisto softwarova chyba? Mne v lete hned po starte zacalo vyhlasovat chybu SOS tlacitka...dal som urobit update softu a bol klud...
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 25. Januára 2012, 17:17
pockam co ludia napisu, ci sa daju nejak pozriet tie senzory aj bez diagnostiky.
Ak nie, tak skocim do bavarie a dal by som si spravit rovno aj SW upgrade a uvidim co sa stane.
PS: neviete niekto aka je najnovsia verzie SW teraz?
locarno
Auto: Non BMW
Streda, 25. Januára 2012, 22:50
Mne to tiež raz funguje, raz nefunguje.. chybu však idrive nehlási. Skúšal som ten postup Edo čo si mi aj písal ale žial zo spodu sa tam neda dostat.. jedine asi vybrat rezervu a ten tapacír dat preč, tade by to išlo asi lahšie..
Jano
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 25. Januára 2012, 23:49
si ma nepotesil, uz som si robil plan, ze cez vikend na to kuknem :?
inak za rezervou mas plech karoserie, tam sa asi nedostanes k senzorom.
PS: k prednym sa da dostat ked vyberies svetlo a cez spodnu mriezku masky, vid tu foto
prispevok od dragunov87: http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/pdc-failure-e90-t40372.html?hilit=parkovacie%20senzory%20PDC
skusim pozriet v TIS ci tam neni nejaky postup popisany.
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Sobota, 26. Apríla 2014, 10:08
Chalani, mam rovnaky problem, PDC mi vypadne, napise chybovu hlasku, tlacitko na manualne zapinanie PDC iba bliika na zeleno.
Odporucate priamo diag, ktory to je a potom vymenit alebo nejaky iny postup?
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
Sobota, 26. Apríla 2014, 12:56
Lesky napísal:
aky iny postup? :)
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 10:58
riesil som to pred par tyzdnami ked ti vypice BC tu hlasku a blika PDC kombik tak mas na 101% viac ako 1pdc senzor KO tak isto to bolo aj u mna boli lave dva na predku mimo prevadzky vymenili sa a vsetko ide ako ma...
zistil som to tak ze som zapol auto a tukanie PDC senzorov na tych dvoych nefunkcnych nebolo pocut ....
http://www.varialdetail.sk/
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 12:46
mareko258 napísal:
tak tak, myslim, ze to ide vyskusat aj prilozenim prstu
matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 13:34
Môj prípad: Zadný pdc senzor na vodičovej strane ani nepukal ani nič ostatné pukajú. Tlačidlo pdc taktiež len bliká na zeleno. Vymenil som ho za nový ajtak stále nič stále nefunguje (nepuká). Bol som na diag. výpis chýb tu: http://www.upnito.sk/0/tgrvywu38ae9v6rv ... 5tgntp.jpg
Neviete mi niekto poradiť?? Resp. neviete niekto číslo na dobrého maniaka do elektriky v okolí Martina, Žiliny? Nech mi prezrie tie káble nešťastné.
Pondelok, 28. Apríla 2014, 08:52
matej1595 napísal:
no ja tam vidim problem v lavom vonkajsom a pravom strednom senzore
