Re: E34 automatická prevodovka
Štvrtok, 12. Januára 2012, 12:18
niečo tam určite ostane, takže keď si vypustil necelých 5l tak to je celkom dobré, keď sa zmestili 3l tak tá hladina ešte klesne keď uvedieš prevodovku do činnosti a potom doleješ
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Štvrtok, 12. Januára 2012, 17:47
Priamo v BMW mi podľa VIN vygooglili že mi do prevodovky idú 3 litre oleja a je tam celoživotná náplň. Teraz už vôbec neviem čo naliať do tej prevodovky a koľko... Má tam ísť celoživotný olej ESSO LT 71141 (alebo MOBIL LT 71141) http://www.eoil.sk/kategoria/mobil_atf_ ... 1__1l.html.
Lenže keď je mylná informácia že tam má ísť 3 litre oleja ktovie či ten olej tam má taký byť.
Štvrtok, 12. Januára 2012, 18:34
pre ZF 5HP18 alebo iné označenie A5S310Z je určený dextron 3, celkovú náplň som našiel takú že 7,8l (with torque converter) a 3,2l (without torque converter), neviem čo to znamená lebo do automatov sa nevyznám, ale asi niečo také že tie 3,2litre sú v prevodovke a zvyšok v meniči momentu (možno kecám kktiny neviem)
na prevodovke by si mal mať červený, resp. oranžový štítok
4dams
Štvrtok, 12. Januára 2012, 19:26
ViktorDDD napísal:
Celkovú náplň som našiel takú že 7,8l (with torque converter) a 3,2l (without torque converter), neviem čo to znamená lebo do automatov sa nevyznám, ale asi niečo také že tie 3,2litre sú v prevodovke a zvyšok v meniči momentu (možno kecám kktiny neviem)
Sám sa v tých automatoch nevyznám :D ale budem musieť sa niečo naučiť o tom...
štítok mám čierny a môžu byť červený, modrý a zelený . Ak som dobre hľadal tak na zelený má ísť esso LT 71141 a na čierny DX III. Ale aj tak som už z toho úplný debil.
Asi tam má byť nakoniec ten DX III. A ja mám doma 5 litrov DX II.
4dams
Nedeľa, 15. Januára 2012, 10:37
Problém som doriešil, takže to zhrniem....
Prevodovky 5HP-18 alebo A5S310Z majú dva štítky a znamenajú:
Zelený: celoživotná náplň ESSO LT 71141 (alebo MOBIL LT 71141) - nemali by mať ani napúšťací alebo vypúšťací otvor.
Čierny: ATF DEXRON II. alebo ATF DEXRON III. - Ja osobne sa skôr prikláňam k DEXRON II. keďže do roku 1995 DEXRON III. ani neexistoval a prevodovka bola prispôsobená na DX II.
1.
K objemu oleja sa nedá napísať s istotou nič. Keďže v priebehu rokov sa na prevodovkách 5HP-18 menil tvar olejovej vane a každý motor má iný vodný chladič a tým pádom iný objem pre chladenie oleja v prevodovke.
2.
Každý zdroj udáva iné množstvo oleja pre výmenu aj pre to, lebo jeden zdroj berie iba samotnú výmenu oleja čo sa podarí vypustiť cez vypúštak, iný zdroj počíta aj s výmenou filtra a iné zdroje zas berú do úvahy kompletnú náplň aj s chladičom kde sa to tiež líši z dôvodov spomenutých v: 1.
Preto je rozptyl 3,2 L - 7,2 L
toto sa mi podarilo zistiť, či je to 100% pravda to neviem a nevie to asi nikto.
Naposledy upravil/-a 4dams v Utorok, 17. Januára 2012, 20:59, upravené celkom 1 krát.
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Utorok, 17. Januára 2012, 20:28
Som bol vcera v jednom obchode chlapec mi poozeral a napln na 9L do 525TDS rocnik 95 typ E34 potesil ma s tym naramne, olej okolo 8E liter a k tomu filtre a tesnenia tak 100E komple vymena-.
4dams
Utorok, 17. Januára 2012, 21:01
Ja mám tiež TDS 1995 a vypustil som iba 4,75 litra oleja. Kúp toľko oleja koľko sa ti podarí vypustiť.
Naposledy upravil/-a 4dams v Utorok, 17. Januára 2012, 21:03, upravené celkom 1 krát.
toľko z neho ajtak nevypustíš, to možno po rozobratí prevodovky, chladiča atď., malo by stačiť 5l, a keby nie tak si ešte liter dokúpiš
Marek525
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: bmw e39
Streda, 22. Januára 2014, 08:46
z 5 hp 18 prevodovky vipustis cca 7 littrov a 3 ostanu v menici teraz si idem robytr dalsiu vimenu oleja menim ho cca po 50 000 km
geronimo2
Registrovaný: 17.11.2009
Auto: BMW e34 525 tds
Utorok, 4. Februára 2014, 07:48
Cavko
tak aj ja som donedavna jazdil s TDS automat, tiez len tolko k teme ze ta spotreba je mensia pri rychlosti 130 a zaroven aj otacki su nizsie ako u manuali,a ked tam mas este aj tempomat tak je to pecka :smile: ...a nikdy ale nikdy nezaradujte parking na semaforoch alebo ak netreba ani na parkoviskach pri tescu :!: radsej neutral a rucna :!: ...olej som menil u kamosa, a vypustili sme 4,5litra a islo naspet cca o 2-3 deci viac. a samozrejme sa to robi pri nastartovanom motore ,na zdvihaku...z tej prevodovky nikdy nevitecie vsetok oleja, cez vypustaci srob,priblizne polovica tam ostane...ps A ESTE K PARKINGU AK STOJIS DOLE KOPCEKOM ZATIAHNI RUCNU A DAJ PARKING :!: A KED SA CHCES POHNUT VYRAD PARKING DAJ NEUTRAL STIAHNI RUCNU SAMOZREJME PRAVU NOHU MAS STALE NA BRZDE :thumbup: A POTOM MOZES IST ...AK SA TI ODTRHNE KOLIK PARKINGU OPRAVA CCA 100€, VYBRATIE PREV100€ A MONTAZ AKO INAK 100€,A ZELAM VAM VELA STASTNYCH KILOMETROV :smile:
