  • 6
  • 7
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 316i compact slabo kuri
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 17:30
vidis a ja tu 5tku tam nemam :cry:
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 23. Decembra 2011, 18:03
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... r_ac_unit/
č. 2 by malo ovládať klapku pre vnútorný/vonkajší okruh.
johnyfly1 ten biely konektor je č. 7
ten microswitch som nenašiel, vlastne nevedel som čo hladať, našiel so tam volný konektor č. BMW 1378123 , pozeral som v aute a je tam nejaká čierna krabička, číslo som bohužial nevyčítal (bola zima a poprchalo) neviem či to nieje č.3
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_hose/
načo konkrétne slúži tá 5ka? respektíve čo by sa stalo keby ju vyhodím a dám to napriamo?
johnyfly1
Piatok, 23. Decembra 2011, 18:23
no mne sa vidi ze to prave ma na starosti ci to kuri alebo nie :roll: ale ja tam nic take nemam :cry:
Arnost
Piatok, 23. Decembra 2011, 18:43
ja to tam mám a robí mi to isté čo tebe :-k
vedel by to niekto normálne preložiť?
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=496311
podla toho čo som pochopil z prekladača ten ventil potrebuje nejaký tlak ktorý motor nemá a riešia to prídavným čerpadlom, teda niečim takýmto ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_pump/
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 24. Decembra 2011, 00:47
pokial viem, tak manualne neklimy nemali prepinanie vnutorneho/vonkajsieho okruhu..
z prednych fukarov aj tak vzdy fuka studeny/cerstvy vzduch bez ohrievania,
teply ide iba na okno a nohy.
cez ktore vyduchy to skusate?
johnyfly1
Sobota, 24. Decembra 2011, 09:42
http://data.bmrparts.com/QImages/p/23281973556199U_1.jpg
to spodne tlacidlo je na vonkajsi a vnutorny okruh nie? :roll: ale klimu nemam tak neviem...
to je podla mna kravina..a ked uz malo by to byt len z vodicovych...ale ohrievat sa musi ako som uz niekde pisal hadam nepojde stale cerstvy a auto sa vobec nevykuri a budem v tom aute mrznut...poste kurit to musi az mi je teplo...ine auta kuria hned a teply..kurenie je nato aby kurilo a nie aby fukalo letny vzduch..ako sa to auto potom vyhreje? s fukania na nohy? s fukania na sklo? :roll:
ale aj tak mne fuka vlazny zo vsetkych fukarov a asi po pol hodke(aj viac) sa spamata a zacne ist (aj z vodicovych fukarov) tak teply vzduch ze az skoro pali :roll:
Arnost
Sobota, 24. Decembra 2011, 10:34
SurrendeR napísal:
ano to je pravda, ja klímu mám
SurrendeR napísal:
toto ako johnyfly 1 napísal, aj podla mna je to blbosť
SurrendeR napísal:
cez všetky, okrem tých čo sú pod sedačkami
johnyfly1 napísal:
ano to je na vnútorný okruh
johnyfly1 napísal:
toto sa mne nepodarí, po pol hodke v otáčkach a na vnútorný okruh je v aute teplota ktorú by som si predstavoval tak po 5-6km jazdy
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 24. Decembra 2011, 13:45
ja hovorim o tomto kureni
tam z prednych fukarov ide iba studeny vzduch, nicim nechladeny..
Jony, ty mas ocividne klimu, neviem ako je tamta manualna klima robena..
treba pozret ako to mas nakreslene.. ak mas pri polohe ze to ma fukat dopredu. takyto nejaky modry pasik, tak to tiez bude fukat iba studeny a nespravis s tym nic..
no ak to tam ale nemate, tak by mal ist teply od vsadial.. len mne to proste nedalo ked jeden pisal ze z bocnych mu isiel teply (zrejme ten co ofukuje okno) a z prednych studeny, to by vysvetlovalo to o com hovorim..
johnyfly1
Sobota, 24. Decembra 2011, 13:57
jaaaj ty si pisal ze manualne NEklimy :D ja ze klimy :D neklimy boli vzdy len manualne preto ma to zmiatlo :D tak potom ano..len klimy mali prepinanie okruhov...ja klimu nemam preto to nemam :)
ja to mam takto takze ziadne modre policka za cervenymi :) ale potom ake je teplo v tych e36tkach ked fuka studeny teda vlazny vzduch? ved tam ani poriadne teplo nemoze byt co je cudne lebo auto by malo kurit a nie aby som sedel stale vo stredne teplom aute :roll: podla mna teply vzduch odtial musi ist a mozno ze je miesany s nejakym cerstvym zvonku ale nejaku urcitu teplu teplotu si musi udrzat :roll:
Arnost
Sobota, 24. Decembra 2011, 14:16
už sa bavíme všetci o tom istom? :lol:
nejaký nápad na to čerpadielko že by som to vyskúšal?
johnyfly1 nemáš pri tom posilovači volný konektor alebo spoj na hadiciach, že by niekto skúša to čo som chcel ja a vyhodil ten ventil preč?
Naposledy upravil/-a Arnost v Sobota, 24. Decembra 2011, 14:41, upravené celkom 1 krát.
Arnost
Sobota, 24. Decembra 2011, 14:19
SurrendeR napísal:
to je z limo, coupe, cabrio, tour. nám ide o compact :wink:
johnyfly1
Sobota, 24. Decembra 2011, 14:34
njn tuto zimu este hadam dako vydrzim a buduci rok sa na to kuknem...pomenim vsetky hadice a vycistim vymeniik tepla :roll: hadam to pomoze :roll:
johnyfly1
Utorok, 10. Januára 2012, 21:46
dnes sa stala cudna vec :roll: obvykle nechavam fukat vzduch na celne sklo kym motor nieje zohriaty na prevadzkovy teplotu..ale dnes som prepol kurenie na seba asi v stvrtke a chvilku siel vlazny vzduch a potom sa rozkurilo a ked bola teplota v strede tak uz hicovalo :-k behom 5tich kilometrov vykurene a inokedy kym zacalo poriadne kurit tak to trvalo aj 20km :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 10. Januára 2012, 23:08
mozno si predtym mal kontrastne okuliare a stale si to daval do modreho a nie do cerveneho... teraz si si ich nedal a dal si to do cerveneho tak ako sa ma davat :lol:
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 10. Januára 2012, 23:38
Jop chcel som to iste pisat :D
Prikladam jednoduchy obrazok 8)
Ked som mal auto prvy krat tak som bol z toho mimo, ze ako to moze na mna fukat stale studeny vzduch. Po case som na to prisiel :D
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
  • 6
  • 7
