Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Re: Bmw 330ad
Utorok, 27. Decembra 2011, 22:23
od 5 do 7 Litrov 8)
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
Re: Bmw 330ad
Utorok, 3. Januára 2012, 17:11
bramborak napísal:
nesledujem to vobec uz,tieto novinky... ale sa mi zda ze .. 1,2tsi je za poslednu dobu najlepsi motor od vw. na taky komický obsah,to ide neskutocne... :oops: vraj.
no mna kamos previezol vo fungel novom pole 105ps to ma, nemozem povedat ze to ide zle, ale dost podobny zatah to malo jak moja jemne upravena felda, so sportovym vyfukom a sanim.. takze az taky zazrak to nebude.. zeby som to nazval "neskutocne" :-D a to felda mala len o deci vacsi motor ale nemala turbo.. a uvidime co z toho bude, ked sa nebudu kurvit, tak to moze byt najlepsi motor od vw za poslednu dobu.. lebo zatial co som pocul, tak vsetko napicu :-D aj ta slavna 1,4 tsi sa prestala vyrabat uz.. 2,0 tdi, tiez len picung pocujem.. neviem no :-)
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: Bmw 330ad
Utorok, 3. Januára 2012, 23:09
panboh zehnaj trojlitrom od bmw :D
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: Bmw 330ad
Utorok, 3. Januára 2012, 23:22
osobne by som privital aj silnejsi dizel v e46... :oops: :D ak dožijem, v lete pojde chipp.
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Re: Bmw 330ad
Streda, 4. Januára 2012, 00:36
a to by nemuselo byt spatne taky 4.0D keby bol v E46 asi by som si tiez zgustol :D
Sml112
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: BMW e46 330d
Re: Bmw 330ad
Streda, 4. Januára 2012, 16:56
Mne cisto mesto v lete vychadzalo 8.5 podla palubaka, ale v reale to bolo okolo 9, teraz v zime je to rozhodne viac, ale do 10 sa zmestim, s tym, ze na spotrebu urcite nejazdim, ale zase ho nederem stale ako blazen... :-D :-D
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Re: Bmw 330ad
Štvrtok, 5. Januára 2012, 00:13
takze dnes mi to nedalo jazdil som po meste asi 60km tak hned rano ako som sa pohol od bloku som vynuloval BC po zaparkovani doma mi ukazalo cislo 7.6 ale to vazne som jazdil na spotrebu ako sa dalo a vyhybal sa semaforom kde sa dalo a snazil sa jazdit mimo stopiek a podobne.... cize aj ked v reale je o 1.5litra vacsia spotreba da sa v pohode do 10litrov isto zmestit a to je zima... tolko moje zistovanie inak je to 330D automat
tyresse
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: e46 330D
Re: Bmw 330ad
Pondelok, 16. Januára 2012, 18:15
Tiez mam 330D automat - spotreba na ceste do UK - 80 % hore kopcom plne nalozeny 3 ludia v zime 7,3
- spotreba na ceste z UK - 80 % dole kopcom plne nalozeny 4 ludia v zime 6,1
- spotreba iba v meste v zime, same semafory stopky 9,5 az 10
Pod 6 som sa este nedostal. Aj ked sa snazim stale sledovat ukazovatel aktualnej spotreby. Mozno keby som mal manual :)
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Re: Bmw 330ad
Štvrtok, 10. Mája 2012, 08:11
Vidim ze tu je vas viac co mate 330ky automaty tak sa chcem spytat ci ste nemali niekto problem ako ja. Teraz posledny mesiac ma to uz dozralo lebo sa to vystupnovalo. Tak pri zrychleni a preradeni na dvojku sa tusim od zadneho praveho kolesa zacne vibracia ale len chvilu a intenzivne ako keby sa mi rozhegalo cele koleso mi to pripada.ale ked potom zrychlim alebo dam podlahu tak to prestane alebouberem nech sa rozbehne pomalsie .. Neviem mozno to bude polooos alebo diferak?nemali ste nikto takyto podobny problem?
bramborak
Auto: e91 "07
Re: Bmw 330ad
Štvrtok, 10. Mája 2012, 08:31
ak sa to prejavuje ako "vlnenie" pri rozbehu, a ked vyradiš tak to prestane, bude to poloosy, ja som mal to iste,ale vpredu.
erikozo
Auto: e60 535d
Re: Bmw 330ad
Štvrtok, 10. Mája 2012, 08:51
Ano len pri rozjazde rozbieham sa a okolo 40km/h zaradi dvojku a ked ju zosliapnem viac tak vrrrr zacne to tam hrkat teda vibrovat ked uberem tak pomaly zrychli a nic neni citit alebo ked prekonam tu rychlost tak potom tiez to uz nerobi a mozem valit
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Re: Bmw 330ad
Štvrtok, 10. Mája 2012, 20:51
Zdravím idem kupit 330d rok 2001 može bit ale to neni 6 valec že
bramborak
Auto: e91 "07
Re: Bmw 330ad
Štvrtok, 10. Mája 2012, 21:35
musi to byt :mrgreen:
to ťa klame,asi ten kryt na motory na vrchu, nieje vidiet vsetky "vlnovky" valce, preto sa ti to zda ze ten motor nieje taky velky..
Re: Bmw 330ad
Sobota, 12. Mája 2012, 11:04
ludacris1212 napísal:
kamarat ty chod kupit auto z niekym čo sa vyzna,lebo ak nepočuješ rozdiel vo zvuku medzi 6valcom a 4 valcom,tak aj ked ti dá kupca do auta motor z fobie 1.2htp,tak ani to by si nespoznal a prave na takych ako si ty si dobre zgustne ten čo predava auto.......nič v zlom,len rada kamarada..... :mrgreen:
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: Bmw 330ad
Sobota, 12. Mája 2012, 14:05
retepp1 napísal:
No ja jazdím 90% mimomesto a mám 6l, takže podla mňa je to v norme, ale samozrejme závisí aj od štýlu jazdy...
no mne sa podarilo jazdiť s týmto motorom aj za 5,3L/100km, ale to som ho už pomaly tlačil :D
reálna spotreba tohto auta je 7litrov kombinovaná s automatom o liter viac . Ale zasa nie je problém jazdiť s týmto motorom aj za 13litrov/100km, keď sa človek ponáhla a využiva maximálny výkon motora,žere aj trávu okolo cesty :D Všetko závisí od štýlu jazdy ako hovorím od 5,5-13litrov reálnych
