smizoe60
Registrovaný: 1.6.2011
Auto: BMW e60 530d
Re: e46 ELEKTRONY!!!!!!!!potrebujem POMOC
Sobota, 31. Decembra 2011, 15:09
BrunoSoprano napísal:
alebo nejaké poriadne športové struny,ktoré moc nepružužia a môžeš dať aj širšie,horišie keď to ale zbadajú pangle, budú kukať jak buci :D :D :D
Tak si to niako predctavujem len nie tak nizko usadene :) ale krasa :) hh noo keby boli tvrdsie to by mi uz aj zuby vyskakali a este natych 45tkach :D noo sak nech si pokukaju mam znameho co mi vybavi zapisanie aj traktorovych diskov :D
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 31. Decembra 2011, 15:55
Skús si pomôcť týmto, aby si prepočítal aká kombinácia by bola najlepšia, aby disk s pneu bol čo najmenší:
http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
Ja by som tam dal 225/40 R17, aj keď je to veľmi neobvyklí rozmer a v papieroch určite nebude... :D
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
Sobota, 31. Decembra 2011, 16:08
retepp1 napísal:
Dik za radu :thumbup: idem to skusit niako vypocitat kolko co bude pretrcat a ci to tam velzie niako :)
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Sobota, 31. Decembra 2011, 18:27
retepp1 napísal:
no to bY BOLA ideálna pneumatika, ale keď takú zoženie bude drahšia ako elektron :-D so sedemnáskami nebude problém . tento má 19násky a etčko 20 a nesťažuje sa :P
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Nedeľa, 1. Januára 2012, 15:32
Ale tento ma M3 a tá znesie ET 20 aj seriovo.
Dokonca sa mi vidí žedisky zadne na M3 majú ET 25, ak sa nemýlim
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
Nedeľa, 8. Januára 2012, 18:34
hmmm natom M ku to vyzera velmi krasne :) sak uvidim ci to tam vlezie kedze mam 17stky, musim zohnat niaku 225/45 R17 gumu a vyskusat, NEMATE NIEKTO HOCIJAKU TAKU GUMU AJ BEZ DEZENU LEN NEH SA DA NAFUKAT ?
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 9. Januára 2012, 12:48
Ja som skusal tiez kola s ET 20 a suchalo to....a myslim, ze na E46 je to uz moc male ET a preto som od tych diskov aj upustil....ja osobne preferujem najnizsie ET na E 46 cca 34 az 37...ET 20 by som nedaval na svoje...ale to je len moj nazor 8)
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Pondelok, 9. Januára 2012, 20:19
ja mám vzadu 8,5J18 et18 s pneu 225/40/18 ale upravené zadné lemy, asi o 1,5cm
pri nezníženom kupé je vzadu 8J18 et20 s spneu 225 úplne v pohode
pri sedane a kombi je to trochu na tesno
pri kompakte je to podobné
potmehuth
Utorok, 10. Januára 2012, 16:13
1morok napísal:
Tak s tymto suhlasim..... :thumbup:
michal1986
Registrovaný: 1.9.2011
Auto: bmw e 46
Utorok, 10. Januára 2012, 18:40
Kolego ja som mal 7 J r 16 205 na 55 et 20 na touringu a musel som kupovat druhe bo my pri vecsich hupoch suchali na vonkajsej strane,takze myslim ze R17 nebude na tom lepsie
matqo
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: BMW E46
Utorok, 10. Januára 2012, 19:28
ja mam na mojej e46 pneu 225/45 R17 disky su s ET 34 a nemam snimy problemy a určite by vošli aj večšie
BMW e46 318i 88kW
BMW e63 645Ci V8 245kW, (333HP)
semacik
Registrovaný: 4.12.2011
Auto: BMW E46 318Ci
Nedeľa, 12. Februára 2012, 15:14
1morok napísal:
Takze tieto mi vojdu bez problemov a uprav na e46 coupe ?? Dik pytam said abyvsom nemeral cestu do ba zbytocne
BMW E46 318Ci
Moje coupátko
