majo17
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: BMW e34 525iA+e39
Re: [E34 525iA] -8)+ozivenie ladenie
Sobota, 26. Marca 2011, 17:47
Za tu zimu sa s autom troska pohlo,aby to bolo tip-tp:
Tento vikend som zasa cosi pomontoval:
-origo lekarnicka do e34
-krytky a stupliky z tapacirov kufra
-krytka: pravdepodovne dake hadice od kurenia
-lepsie poukladane kable ( borci co robili euro 4,to tam dali nie podla mojho gusta)
-opravena krytka z nadobky brzdovej kvapaliny
-nalakovane origo farbou skrabance pri nadobke na ostrekovace
-novy zadky podblatnik
Auto dostalo:
-tesniace gumky od hadic do klimatizacie
-chladic automatu
-gumky do chladica automatu
-vodiacu kladku
-klinove remene
-kompresor klimatizacie
-filter K-N
-pelovy filter
-palivak,olejak
-filter automatu+olej do automatu
-olej motor Mobil 1 formula 5w50
-komplet nove capy riadenia
-2 nove origo repraky kt sustali
-prepad nadrze
-ramik klucky
-olej na vyplach motora
-nove pneumatiky Dunlop, teraz 235/45R17 zadok et22 budu riadne napasovane
-nove lave dialkove,bolo odskocene od kamienka
-hardy spojku
- farba na nastrek a konzervaciu podvozku
-mudra knizka e34 :D
- plno cuplikov aa serepeticiek
-navstivi aj autolakyrnika,soferova strana: dvere sa budu od listy striekat dole
- momentalne ja auto rozobrate este,riesia sa sedadla preco vodicove nechce ist dole a ide do sikma,pomaly sa vsetko ladi aby to bolo tip top a nemalo to ziadne vady......pomaly sa to uz ale rysuje...
Tento tyzden dosla z Bmw nova hadica od klapky.....aa vyriesil sa automat.....uz len nastriekat pre istotu podvozok,tekance na soferovych dverach nastriekat aa hotovo....este zhanam krytku na klapku,blicky,origo kanister do rezervy......kupil som tempomat tak sa tam nahodi este....snad hotovo
Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
majo17
Re: [E34 525iA] -8)+dake to foto
Sobota, 26. Marca 2011, 17:57
Doporucujem http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... ts_id/9905
Nalial som to do motora,10 min v 2000ot.....prestartoval bez oleja......olej Mobil 1 5w50,udial sa zazrak :shock: ,chalani nechapali co to urobilo s autom.....motor idem na nepoznanie,vyliezol bordel aa dovolim si tvrdit ze 50% ide tichsie,pred tym to bol Zetor 21....specialna vec
Bmw e34 525iA
majo17
Re: [E34 525iA] uvedenie do povodneho stavu...
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:09
Po dlhsies dobe aktualizujem,auto preslo lakovacku otukanych casti,vysledok je vyborny,tu je par foto:
Dvere boli lakovane skrz to,ze boli rohy uz odbite ,striekane boli od spodu do linie cvokov na oder. listy
Nastriekane to bolo slusne, na aute sa bude brusit lak a lestit Autoglymom aby sa to vsetko rozlestilo a auto dostalo zivsi lak
Striekana bola aj vyznacena cast,nadpajana v spoji s blatnikom,nieje poznat ani na slnku,stiekana bol hl. kvoli zacinajucemu supaniu laku od tesniacej gumy medzi naraznikom a spodnou listou kufra,zacinala sa ukazovat hrdza,tak som ju dal odstranit,lavy uchyt na ten tlmiaci doraz bol uhnuty,naraznik dostal tukanec asi uz,ohlo len plech na doraze ale zavitove otvory ostaly neporusene....
Gumy su ko,nove uz su nachystane, Dunlopy
Interier isiel von hl. kvoli otvoreny vypustakom,zacalo to tam uz hrdzaviet, na par miestach dokonca boli dierky,vyvarene osetrene zalakovane ,coskoro sa bude do auta montovat interier
Bmw e34 525iA
majo17
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:17
Oprava sa taha cca 1rok,auto bude coskoro hotove treba poodstranovat detaily este a vsetko vyladit aby bolo tip top.
dalej na rad prichadza podvozok:
-nove origo. hadice od nadrze,vid foto su ko
-povodny ochranny nater je ok,takze vycisti,vybrusit chybne miesta nastriekat ,konecny nastrek ochrannym voskom
-vystriekanie ochrannym voskom ostatok karoserie
-kupa novych oder.list
-postupne ladenie a dokupovanie veci kt.bude treba pri skladani
Co bude vsetko treba sa uvidi,urcite este dake diely navstivia lakyrnika,nechcem tam nic hrdzave,takze sa budem dalej bavit.
Bmw e34 525iA
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: [E34 525iA] uvedenie do povodneho stavu...+par foto
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:38
=D> peknee
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
majo17
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:39
dik,lakovat som to nechcel cele,ostatok laku je vo vybornom stave,chcem ho zachovat co najviac origo. :)
Bmw e34 525iA
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 12:22
Pekne autíčko, len sa pekne staraj! Oplatí sa doviesť auto z Nemecka. Majú tam kopec E34 cukríky za nižšie ceny ako u nás. Ja som si tiež doviezol a oplatilo sa.
majo17
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 12:50
ono dovezies,ale z vlastnej skusenosti,cena e34 v peknom stav a ked chces ju mat v uplne top stave presiahne cenu peknej e39 zacina lizat cenu e60 :D ale ked je to hotove je to parada
Bmw e34 525iA
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
Utorok, 20. Decembra 2011, 08:35
veľmi príjemne to vyzerá ;) GL, nech to ide aj ďalej takto pekne.
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
majo17
Utorok, 20. Decembra 2011, 11:14
vdaka,snad to pojde podla planu :)
Bmw e34 525iA
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Utorok, 20. Decembra 2011, 20:13
nooo, velmi pekne, mas podobne predstavy ako ja, cize co najoriginalnejsie, najpovodnejsie.To je podla mna najväcsia hodnota, aku moze auto v tomto veku ziskat. Mas v tom paradnu vybavu, to auticko si to zasluzi. :D
len tak dalej..
Naposledy upravil/-a martin c v Pondelok, 2. Januára 2012, 21:20, upravené celkom 1 krát.
majo17
Streda, 21. Decembra 2011, 00:05
da to namahu,ale ked je to uz hotove az s takou radostou chodis do garaze :D
Bmw e34 525iA
Juraje39
Registrovaný: 4.1.2012
Auto: e39 530D
Piatok, 6. Januára 2012, 21:33
Moc pekná e34 asi najkrajšia čo som kedy videl Chválim :D
majo17
Streda, 11. Januára 2012, 08:58
vdaka 8)
Bmw e34 525iA
Wilo
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: E36 E36 E36 E46 E46
Štvrtok, 12. Januára 2012, 15:15
Majo makaj až na jar vídeme na cesty už konečne 8)
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
