nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 12:11
podla mna zaklad je kup origo hadice ake maju byt ked si este nekupil daj to niekomu spravit kto sa do toho vyzna a potom ked ti to bude robit stale hladaj dalej chybu ale hadice tam nemozes mat hociake!!!!
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 12:13
lenze to nezistis ak tam mas vodovodne trubky. chladiaci okruh ma urcitu kapacitu ktoru treba dodrzat. tym, ze si pouzil vodovodne trubky a pod. si mohol obsah zmensit, tym padom ked sa to natlakuje, tlaci ti to von. este raz ti zopakujem, zozen si original hadice, poskladaj to tak, ako to ma byt, nalej, odvzdnusi a pozoruj. Ak to bude tlakovat tak zisti ci sa ti zohrieva motor poriadne. Ked budes montovat hadice vyber aj vodnu pumpu. Ak bude ok aj pumpa aj termostat tak mas prasknutu/ohnutu hlavu alebo povolilo tesnenie. Benzinove 6valce su dost nachylne na prehriatie, hlavne ak je to viac krat po sebe. Navyse, ak si tam mal vodnu pumpu s plastovymi lopatkami, mohli sa poskodit. To iste plati aj pre termostat. Takto na dialku ti nikto neporadi, jedine co mozes spravit je rozobrat to a zistit pricinu.
Lowered wagon - pribeh
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 12:30
hadice tam mam original tym nic neni...takto ako je hadica upevnena o kolienko tak tam mi to robilo silny tlak a hadicu mi vytrhlo ale hadici neni nic a ked som to tam poriadne spevnil tak mi to zacalo tiect tam kde je expanzska a take dva vyvody do kolienka..
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 12:31
diagnostika mi taketo zavady nenajde ci je vadna pumpa alebo termostat? popr. hlava..??
michaltt
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 12:54
nenajde...
co sa tyka hadic, vravel si ze tam mas vodovodne trubky, takze ?
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 17:16
nie miesto hadic nemam vodove trubky..vodovu trubku mam miesto toho dreveneho co vychadza z kladicka a hadcu mam natiahnutu na tej trubke a ztiahnute sk paskou.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 17:40
poradim su veci ktore sa daju urobit "doma" ale su vecii ktore nie..... jednoducho kup riadne hadice - su stavane na teplotu a na tepelnu roztiaznost....... a nie na vodarenske
viac toho pokazis ako napravis a cas ktory pri tom stavis vravm za vlastne skusenosti ......
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:50
hadice mam ok a nemam ziadnu hadicu nahradenu nicim len som koleno upravil domacim stylom nic viac nic menej lebo sa mi rozpadalo od vyroby tak som ho pozpevnoval prerobil a aj tak to neni ono..a chcem tymto povedat len to ze ked kupim nove som si isty ze to omoc lepsie nebude lebo mam pocit ze ten tlak je tam privelky a zas nemyslim si ze je to hlava lebo to by sa mi vraj prehrieval motor a neprehrieva sa..
nasuda
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 21:02
davam ti este raz radu zober auto niekomu kto sa do toho vyzna a normalne ti to pozrie takto na dialku ti asi tazko pomoze niekto
michaltt
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 21:55
daj foto..ale aj tak si myslim ze ti praskla hlava, nema to preco tlakovat. Urcite tam nie je viac ako 2 bary, ak sa nemylim tak by tam mal byt tlak nieco okolo 1-1,2 baru. V podstate tu hadicu ktora ide do termostatu by si mal vediet stlacit po dlhsej jazde. Ak je velmi tvrda tak si jasny. Pump,termoastat alebo hlava...ale skor to posledne.
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:20
ta hadica ide stlacit aj po dlhej jazde... no a ako zistim ci to je hlava?
michaltt
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:25
ide stlacit ? natoc video ako ju stlacas, stlacit sla ja mne az som musel menit motor :mrgreen:
zatial nezistuj nic
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:40
sak ja som videl tvoj pribeh... bojim sa toho aj ja..neviem ved ja som bol dnes za jednym mechanikom a on mi povedal ze hlava termostat a vodna pumpa ze to by sa mi prehrieval motor..
MrStan
Registrovaný: 1.2.2012
Auto: E46 318Ci
Re: 323i kontrolka
Nedeľa, 4. Marca 2012, 15:37
No ako? už ti to netlakuje??? viem že si mal problem s tým pred 3mi mesiacmi. Len som zvedavy. Ja som sa do teraz sral s tým že mi unikala chladiaca, a mal som natlakovaný systém, ale motor sa mi neprehrieval. A nakoniec som prišiel na to že mam trhlinu na expanznej nádobke. Vymenil som expanzku poriadne odvzdušnil systém a všetko sa zdá funkčné.
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
BavoracikE46
Auto: e39
Re: 323i kontrolka
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:04
no je dost mozne ze trhlinu na expanzske som mal aj ja cely cas a riesil som vsetko mozne az sa mi expanzska roztrhla od hora k spodu diera..tak som kupil novu dal som to doservisu tam mi objednali kvalitnu chladiacu naprv to cele destilovkou na dva krat precitilic ely system a potom naliely nemrzku 50 k 50 s destilkou a odvtedy to fici jak ma no uvidime ...
