heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: [E36 318iS] pribeh mojho taliana :) nove fotky na stylin
Streda, 29. Júna 2011, 19:14
Počkaj počkaj, originál 13 cm repro si vybral a vopchal si tam 16 cm??? Bez úprav??? Prisahaj že hej. Lebo idem okamžite splašiť 16.... :twisted:
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
Štvrtok, 30. Júna 2011, 07:20
heroe napísal:
ziadne upravy som nerobil :) ale vezmem pravitko a odmeriam ti to a sfotim jedine ze by to boli nejake medzi 13 a 16,5 kompa ale ked ti mozem povedat jednu vec :D tak tam je tak nestastne malo miesta ze zvuk je iba trosku iny ... ale ked si predstavis ze tam uz mas 16tky tak podvedome aj keby nebol lepsi zvuk tvoje podvedomie tie povie ze musi byt a tym padom je :D
heroe
Sobota, 2. Júla 2011, 10:04
danyel napísal:
Ja viem je to celé zle riešené, ale ak sa tam vôjdu 16 isto to bude lepšie ako na 13 cm, poprosím ťa odmeraj a pofoť, díky
danyel
Auto: F10
Pondelok, 25. Júla 2011, 17:21
no tu mas fotku tie reprakz maju 16cm a vosli sa tam bez uprav
heroe
Pondelok, 25. Júla 2011, 21:24
hej hej, pozerám, ale asi nie všetky sa tam takto vôjdu, lebo akurát teraz som kukal žte majú rôzne montážne šírky tie raprá a tvoje majú podľa foto asi tak 13,5 cm šírku, idem to pomerať labo väčšina 16 cm repro majú až 142mm
danyel
Auto: F10
Utorok, 26. Júla 2011, 09:04
no pomeraj skus a potom daj vediet :)
danyel
Auto: F10
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 12:22
auticko som uz predal ... :(
danyel
Auto: F10
Streda, 26. Októbra 2011, 19:10
Dnes som kupil nove auto ludia :) fotky nahodim neskor :)
danyel
Auto: F10
Re: [E36 318iS] pribeh mojho ex taliana + fotky noveho auta
Sobota, 12. Novembra 2011, 00:05
Moje nove 320iA Touring 97' koza auto digi klima asc atd :D
GOMEZ
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: 318TDS & GOLFII
Sobota, 12. Novembra 2011, 12:18
Parádny tour :shock: ta kožka , zavidim potichu , vela šťastných KM =D>
E36 318 TDS touring
GOLF mk2 1.6 GTD GREEN POWER
2Dado1
Registrovaný: 21.3.2011
Sobota, 12. Novembra 2011, 12:22
Nooo kámo konečne :) už len aby si ma previezol :P Vyzerá to veľmi dobre,hlavne že Pioneer a JBL :D
danyel
Auto: F10
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 19:15
diki GOMEZ :) uz mam aj pribeh mozte ceknut
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 20:12
ja mu tu kozku nezavidim hlavne ked nema vyhrev sedaciek :D v zime budes kliat a v lete este viac :D ale inac pekne autko :thumbup:
danyel
Auto: F10
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 20:19
v podstate mas pravdu ale uz som zazil dve leta v kozi na starej e36 a zima tiez v pohodke :) ja sadnem a do minuty mam teplo pod ritou
johnyfly1
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 20:32
ja mam len polokozku ale v lete ma to inac pali :D a zime to chlati ale mas pravdu da sa to vyhriat :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 34 neregistrovaných
