petertamo
Registrovaný: 22.8.2008
Pri rýchlosti nad 100-110kmh mi prestane kúriť
Utorok, 25. Októbra 2011, 19:24
Potreboval by som poradiť ,mam e39 525D 2002 r.v. a mam nasledovný problém.
Auto mi kurí iba do rýchlosti 110kmh keď idem rýchlejšie tak mi začne fúkať iba studený vzduch. keď je kúrenie na maximum °C tak mi to nespraví.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Pri rýchlosti nad 100-110kmh mi prestane kúriť
Utorok, 25. Októbra 2011, 20:23
a pri tej 110 ne ked prestane kurit maš ručičku teploty vody v akej polohe ???
petertamo
Utorok, 25. Októbra 2011, 21:31
teplota vody sa nemeni ta je na prevádzkovej teplote
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Streda, 26. Októbra 2011, 17:39
voda ti netečie? podobný problém som mal aj ja..
bmw5-e39/tecie-mi-chladiaca-kvapalina-530d-t51059.html
ked som mu dupol, tak to bolo aj s vodotryskom a na diaľnici keď som bol, tak mi to prestalo kuriť. od tých 110km/h
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
petertamo
Streda, 26. Októbra 2011, 18:55
myslím ze voda mi netečie ani sa mi nestráca z obehu ale pozriem sa na tie odvzdušňovaky ci neslzia .
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 26. Októbra 2011, 19:14
Len doplnim, ze na diag ziadna chyba a ani skusobna vymena IHKA jednotky nepomohla (problem pretrvaval).
Podla toho co mi petertamo naposledy povedal, tak problem sa zrejme vyskytol po vymene oboch termostatov.
LuCKy
petertamo
Streda, 26. Októbra 2011, 19:27
ďakujem LuCKy za doplnenie
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 13:30
ja dam moju skusenost ze mi chladol motor tiez, pomohla vymena EGR termostatu....
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 18:43
Podľa mňa to bude na 97% termostat. Toto isté sa mi dialo na Felícii ešte dávno a výmena pomohla.
petertamo
Piatok, 9. Decembra 2011, 21:09
termostat je vymenený,ma to niečo spoločne s vodnými ventilmi lebo keď ich odpojím nerobí len to kurí naplno,zajtra ich skúsim vymeniť
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Sobota, 10. Decembra 2011, 00:13
Tipujem to na vodnú pumpu
petertamo napísal:
petertamo
Sobota, 17. Decembra 2011, 07:47
vodná pumpa to nebude a není su to ani tie vodne ventily ](*,)
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 16:43
Ja som dneska zistil ze pri rychlejsej jazde (140) spadne teplota na 1/4 takto som dnes najazdil kolo 800km. Nedavno som menil termostat- mam tam aj webasto( dohrev motora)a nevedel sa nahriat :-s
Niekto nejaky napad?
petertamo
Piatok, 30. Decembra 2011, 15:21
menil si aj termostat na eger ventily ?ak nie vymeň ho a más po probléme.
gf.no1
Auto: X5 E70
Štvrtok, 5. Januára 2012, 05:56
Tak tak, po demont bolo hned jasne ze ten termostat je stale otvoreny, novy nahodeny a vsetko ok.
taka mensia OT na bmwfans je termostat cca 25€ clovek pride do bavarie a tam ti to strcia pod nos za 37€, to aj do bmw treba chodit jak na blsak??? ternenie hrdla nadrze fans 2€daco, bmw 7€daco.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Ryccardo007 a 17 neregistrovaných
