Auto: G31 540i
Re: Webasto Thermo Top C diesel - ako nan?
Streda, 17. Augusta 2011, 13:46
podla ETK, je to konkretne co mam ja pouzite len v E60 a E61
http://bmwfans.info/parts/catalog/64126986229/
na E90 a E91 ide ine:
http://bmwfans.info/parts/catalog/64129178819/
buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:29
nazdar pani, ako funguje tento ovladac na WEBASTO?lebo som stonho dost ze motak...
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 09:44
Ahojte chalani, poprosim poradit, nemas sice bmw ale webasto je take iste. Ak by bol niekto taky dobry a pozrel na tuto temu. Dakujem pekne : http://audiklub.cz/forum/tema/233974-we ... -do-a6-4f0
Auto: G31 540i
Streda, 30. Novembra 2011, 11:30
ja mam troska iny problem...nefunguje mi dialkove..napadlo ma, ci to nebude baterkou..ale pristupil som na pol metra od auta....a stlacal a nist..webasto mile, utesene, premilene sa za pana nezaplo [diodka na dialkovom ale zasvietila - to vsak robi bez ohladum a stav, ci dosah auta]...
je nejaka schodna cesta ako sparovat webasto s dialkovym?? [dialkove mam vyfotene na prvej strane hned prvy prispevok]
diky...
nemosoft
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW F34 320d GT xD
Streda, 30. Novembra 2011, 16:17
voMacK ja mam presne ten isty typ dialkoveho a presne ten isty problem. Raz mi to islo a teraz stale nic. BMW X5 E70. Zrejme je to nejak zle sparovane a neviem to sparovat...
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 30. Novembra 2011, 17:45
jararak vo svojom pribehu pise nieco o sparovani dialkoveho. Je to sice na starsi model, ale skus, mozno pomoze.
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/modrinka-webasto-t40010-285.html strana 20, hned prvy prispevok od neho
Jazdim ako dochodca za 12l :(
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Streda, 30. Novembra 2011, 22:41
sparovanie T91, predpokladám že to isté je aj pre iné typy telestartu od Webasta...
1/vložiť batériu do dialkového
2/odstrániť poistku 1A (čierna) z poistkového boxu webasta
3/ počkať minimalne 5 sek.
4/ vložiť poistku späť a do 5 sekund stlačiť tlačitko OFF na dialkovom najmenej na 1 sekundu
5/konfigurácia ukončená
pozn. konfigurácia je možná kedykoľvek, vždy dôjde k prepísaniu "najstaršieh" dialkového.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 09:43
Vomack, možno blbá pripomienka, ale ak sa nemýlim, ty máš originál BMW ovládač - ten sa spúšťa (na rozdiel od origo Webasto ovládača) dvojitým stlačením ON (stlačíš 2x po sebe), ak to stlačíš iba raz, dioda zabliká, ale kúrenie sa nespustí. Tiež som nad tým maturoval a potom som prelúskal príslušnú kapitolu v nemeckom návode... :mrgreen:
Ak sa dobre pamätám na E39 (dorbené Webesto na prihrievaní motora s origo Webasto ovládačom) sa to spúšťalo jedným stlačením.
Už niekto zistil, ako na origo BMW ovládači prepnem ten režim kúrenia / vetrania? Alebo si to auto určuje samo podľa vonkajšej teploty (pod 15° kúrenie, nad 15° vetranie)?
Auto: G31 540i
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 13:06
ja som ale keket chalani :mrgreen: :mrgreen:
je to ako pise Bruno...akurat s mensim rozdielom; teda na mojom dialkovom to je takt -
stlacit raz dlhsie, kym sa nerozsvieti diodka a potom hned stlacit druhy krat..
a webasto zacalo drncat :)
vypina sa rovnako - teda jedno dlhe a vzapati jedno kratke stlacenie :)
diky hosi! :thumbup:
Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
Sobota, 3. Decembra 2011, 10:26
womack a co by si mi poradil, ked nemam dialkove?stitok webasto mam,aj cez menu radia sa k tomu viem dostat (nemam idrive),ale ked nastavim cas a dam zapnut kurenie (nie vetranie) tak ta fajocka mi zasvieti na sekundu a potom hned zhasne....hmmm :((
Auto: G31 540i
Sobota, 3. Decembra 2011, 10:35
tam bude nejaka zrada....zrejme sa webasto zablokovalo softwarovo [urobi to, ked sa do neho zapise urcite mnozstvo errorov]...cize asi jedine na diagnostiku s tym
Auto: G31 540i
Sobota, 3. Decembra 2011, 23:44
to dialkove je fajne..dosiahne na auto aj z piateho poschodia..naviac sa pri spusteni webasta na chvilku rozsvieti interier a diodky na spatakoch na znak toho, ze auto priajlo signal....mile :)
Zawinac
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 22:51
milo napisane :)
ako auto uz mam rok a ani som nepocitoval potrebu skusat webasto :) az teraz ma tak napadlo,ze to vlastne mam,ale aj nemam :) aj tak mi staci vyhrev na zadok,ktory je kurva rychly a motor tiez do 2-3 minut. Skusim zajst na tu diagnostiku ako pises.dikicko :)
Kecal
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW 525 d E39 2001
Streda, 7. Decembra 2011, 19:28
zdar hosi aby som nezakladal novu temu. moj problem sa taha uz druhy rok a to aj preo ze som sa na to uz parkrat vykaslal. k problemu: mam webasto v e39 ktore nefungovalo a trapilo ma to tak som zacal patrat pricinu. bol som na diagnostike v BB tam nic nezistili zevraj nekomunikuje s diagnostikou hmm. no mali pravdu ani nemohlo lebo ich ani nenapadlo skontolovat poistky k webastu jedna bola odpalena ( vzadu v kufri) vimenil som ale aj tak neslo nuz tak som dal dole podblatnik a vybral ho. zistil som ze jednotka zoskratovala a zhoreli konektori preto aj ta poistka. podarilo sa mi teda zohnat ine funkcne webasto bohuzial nemal som ho ako otestovat len podla predavajuceho. vymenil som ho aj konektory ktore boli poskodene som preletoval poriadne zaizoloval a nic bral som to normalne pretoze predsa este neboli take teploty aby sa mohlo spustit. bol som navstivit aj LUCKYho aby mi naprogramoval webasto. kupodivu sa nemohol donho dostat. tvrdil ze mam vadne cerpadlo ale ze aj raidiacka to moze byt. ale cerpadlo som jednoducho otestoval a to funguje. zaujimave je ze ked som zadal po uprave priamy ohrev tak cerpadlo hucalo teda cerpalo. niekedy som pocul aj nejake pazvuky (praskanie) ako keby chcelo horiet takze si myslim ze by zhaviaca sviecka dostavala signal ale z maleho vyfuku ziaden dym. uz fakt neviem tak ak ma niekto napad ako ho spojazdnit buden rad.
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 21:37
mas dialkove? kolko kablov z neho mas napojenych? mal si predtym ohrev alebo kompletne nezavisle kurenie? je mozne ze mas aj nieco ine odijdene, mne moje dali dokopy v origovke servise, az nato, ze mi nedali ziaden papier, lebo mi ho skladali z 2 ktore som im doniesol, jedno vyskratovanie, druhe z buracky kde bola kompletna riadiaca.
ak mas dialkove, vyber poistku, tusim 47 na 5 sekund, zaloz ju naspet a pri tom ako ju davas, drz tlacidlo 0 asi 3 sekundy, potom skus startnut. avsak nato aby toto islo, potrebujes mat vymazane vsetky chyby z rj webasta a zaroven z rj klimy (aspon co sa webata tyka), chyba o vadnej aux pumpe ho uz netrapy
Naposledy upravil/-a jararak v Streda, 31. Júla 2013, 18:37, upravené celkom 1 krát.
