lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Re: e46 - harman kardon upgrade
Streda, 19. Októbra 2011, 19:37
Moj nazor---- HK je good na svoj vek ale novodobe auta hraju paradne cize ovela lepsie.Staci len vytrepat origo radia BMW vonku-to je jedno ake ci cd alebo kazetaky ci navigacie-zosilnovac v nich je zastaraly!!!!!! A odporucam tam dat Neorigo Dinavin tu repliku 16:9 co predava Crumar alebo nejake novsie radio na cd hoci to bude vizerat nahovno-neorigo ale bude to hrat na H/K repro paradne. Super kvalitny zvuk je vtedy ak Hraju vysky, stredy a basy plus subwof.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Streda, 19. Októbra 2011, 20:08
ja mam dynavin a na origo repro to hralo horsie ako na otcovom citronene c3 #-o
teraz som kupil od lukasssa h/k ale len repro zatial som vymenil len zadne ale uz teraz je to omnoho lepsie :thumbup:
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Streda, 19. Októbra 2011, 20:33
mono3 napísal:
to neverím
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Streda, 19. Októbra 2011, 23:21
no ja mam tie kardona a hraje to uplne peckovo ako pocul som mnoho "vytunenych hudobnych aut" ale mnoho ich oproti mojmu zdaleka tak nehralo....
A druha vec mam problem poslednu dobu mi nehraje cela lava strana reprakov ani predne zadne nic neviete co s tym moze byt? len nejakym kablikom?
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 19. Októbra 2011, 23:44
TibiKE napísal:
Kabliky skontroluj:)..., ale skor to bude koncak..., ak mas CD radio tak mozes zhanat chip TDA7376B...
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 13:52
Kabliky skontroluj:)..., ale skor to bude koncak..., ak mas CD radio tak mozes zhanat chip TDA7376B...[/quote]
no tiez myslim ze to moze byt tymi kablikmi a CD radio nemam mam CD menic v kufri a pod navigaciou (tym panelom otvaracim) je len vstup na kazety.... inak co je ten chip TDA.. ??
Skypco
Piatok, 21. Októbra 2011, 00:19
Ty mas radio modul v kufri a aj zosik (pod lavym tapcom)..., skontroluj konektor prip. od neho kable k repro, ale ak ti nehra cela strana tak je mala pravdepodobnost ze len kable..., skor mozes rovno riesit koncak na zosiku...
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 21. Októbra 2011, 21:15
koncový stupeň zosiku
keď odíde jedna celá strana, nebude to určite káblami
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Piatok, 4. Novembra 2011, 16:19
chalani potrebujem poradiť, ide o upgrade H/K v e46 330ci
1. Chcel by som do auta dať ten dynavin od crumara, teraz tam mám iba kazeťák v kombinácii s cd wreslerom, malo by to byť plug and play čiže vytiahnem staré, presuniem panel, dám dynavin a frčím. Otázka znie ako je pripojený H/K zosilňovač? Ten gombík čo je k H/K systému bude ďalej fungovať? Čo to vlastne ovláda? Bude mi to fungovať tak isto ako s originál rádiom, teda budú hrať všetky reprá?
2. Cez víkend som tlmil sub v kufri a zbadal som že tam je maličký zosilňovač na tie dva papierové H/K repro (32W 2ohm), neviem sa dopátrať k žiadnym jeho špecifikáciám (zosilovača), aby som vedel aké iné reprá tam strčiť.
3. Reprá vpredu nejako divne chrčia ak keďže nepochybujem že ostatné reproduktory sú tiež z papiera, som si takmer istý že budú potrhané, takže by som potreboval špecifikácie aj veľkého zosilňovača kvôli výmene ostatných repro, a okrem toho aj nejaké špecifikácie tých reproduktorov všetkých.
Vlastne potrebujem nejaké papiere k tým zosilňovačom aby som vedel čo ďalej. Ide o to že zosilovače meniť nechcem ani origo design, ani v podstate nič, ale ak bude lepšej hudbe stačiť len trošku tak sa do toho pustím.
Okrem toho by sa mi hodilo aj rozmerovo vedieť ako sú na tom hlavne výškače v predných dverách a stredobas v zadných tapcoch.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 4. Novembra 2011, 19:58
chalani, uplne primitivna otazka, ale som totalny amater co sa tyka audia.
tusim som niekde videl písane ze staci napojit zosilovač nejaky do auta a bude to hrat celkom ok aj s origo reprakmi a radiom ? resp. bude to rozdiel ?
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 5. Novembra 2011, 12:16
heroe napísal:
pozri si nemeckú značku audiosystem
robia repro presne do e46, jednoducho vymeníš origo repro za nové, žiadne rezanie, aj konektory pasujú
síce drahšie ako magnat a spol ale zato kvalita
môžeš si vybrať z dvoch rád, drahšie aj lacnejšie
ak chceš, viem zabezpečiť za dobrú cenu
keď k tomu pridáš trochu tlmenia, máš muziku ako lusk
heroe
Sobota, 5. Novembra 2011, 14:49
1morok napísal:
to mi moc nepomohlo ale aj tak ďakujem, tam majú len predné componenty
naozaj nemá niekto tie datasheety k tým zosilňovačom? skúsim napísať do H/K? ale tam ma najskôr asi vysmejú...... resp. kam napísať?
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:09
o aké dáta ti ide?
však impendanciu máš vyznačenú na každom repre zaťažiteľnosť ti môže byť ukradnutá
ajtak si nedokážem predstaviť ako to chceš uregulovať, aby ti napr. nehrali príliš silno povedzme zadné stredobasy a predné výšky prislabo
a to aj hrozí,kedže tie zosiky sú navrhované s tými konkrétnymi reprami
ale možno na nich vo vnútri dokážeš niečo nastaviť
hľadaj komponenty s vysokou citlivosťou, keďže aj tie pôvodné sú papierové,s ľahkou membránou a teda relatívne citlivé
heroe
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:17
hej presne to pozerám, pochopil som že treba niečo také podobné "papierovému", ide mi o výstupný výkon na tých zosilovačoch hlavne, aby som tam netresol reprá aké mi to neutiahne a bude to chrčať ešte viac ako teraz..... no a niekde som čítal že niektoré majú 8 ohmov niektoré 2 ohmy, tak niekde viem že môžem dať 4 ohmove repro a niekde nie, rozumiem že to potom asi bude rozladené ale asi aj tak lepšie ako doteraz.....
akurát som písal do H/K uvidíme ako to dopadne ak niečo pošlú zavesím to sem
inak prečo zaťažiteľosť ukradnutá veď keď tam pichnem 400w repro tak to bude celé zle nie? pokiaľ mi zosík dáva 30w tak tam chcem dať niečo také čo bude mať čo najmenej tak aby som sa čo najviac priblížil k tej hodnote, tak aby to pekne hralo, alebo trepem? Ak hej tak mi vysvetli čo to znamená tá zaťažiteľnosť?
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 5. Novembra 2011, 20:17
ak má zosik 8ohm výstupy a ty naň zavesíš 4ohm repro pravdepodobne poškodíš koncový stupeň
ale naopak to vadiť nemusí, len máš problém s tým,že pôvodné "výhybky" nebudú fungovať správne
a hlavne vznikne problém s hlasitosťou rôznych meničov
