korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
rozdiely medzi RJ ABS 001 a 002
Pondelok, 17. Októbra 2011, 18:20
zdravím, mám jednu otázku, nestretol sa niekto so zámenou RJ a hydrobloku medzi týmito jednotkami? Mám na aute s číslom 001 (v januári repasovanú), ale diagnostika vypísala že nekomunikuje s hydroblokom a kúpil som 002 aj s hydroblokom, ktorá má ale na zadnej strane hydrobloku ešte konektor na snímač, ktorý ja nemám, ani konektor do ktorého sa zapája nie je celkom rovnaký (bráni tomu nejaký plast, ktorý by som ale prípadne odstránil). moja otázka znie, má zmysel vôbec sa snažiť zamieňať tieto jednotky medzi sebou, alebo skombinovať hydroblok 002 s RJ 001? Alebo sa na to vykašľať a skúšať nájsť hydroblok presne aký potrebujem? Vďaka za odpovede
INSTAGRAM: korado_korado
korado
Re: rozdiely medzi RJ ABS 001 a 002
Streda, 19. Októbra 2011, 17:52
nikto nič? :(
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 19. Októbra 2011, 18:27
Podla mňa sa ti neoplatí špekulovať.Zožeň si hydroblok z 001.Pokial je mi zmáme väčšinou odíde RJ 001 a nie hydroblok,takže by niekomu mohol ostať nejaký zbytočný,či... :-k Experimentovať možeš s niečim iným,nie s brzdami.
Streda, 19. Októbra 2011, 22:22
korado napísal:
Aky je problem s tou repasovanou 001 a co presne pise diagnostika a ako sa to prejavuje? komu si to daval robit, hadam nie cezomna........
001 urcite nemozes zamenit s 002 ani uplnou nahodou a tak isto ani hydroblok z 002. Nech ta ani nenapadne to robit....... a ani vo sne neocakavaj zeby to fungovalo.......
001 je ASC a 002 je DSC system, su tam aj HW odlisnosti a DSC ma aj niektore solenoidy a ventily naviac......
korado
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 15:58
práveže som to dával robiť cez teba a ty si to posielal tvojmu známemu Balázsovi do Budapešti... na diagnostike som bol u Semtexa v BA a tam to vypísalo že nekomunikuje s hydroblokom. Svieti ABS a ten stromček v strede palubovky, ale idú všetky ukazovatele, ked bola vadná RJ nešli
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 22:45
A prečo si nekupil novu rj abs :?: Už ta to pomaly stálo ako nova rj abs.
korado
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 23:26
nová riadiaca jednotka stojí 1700e v Bawarii, toľko ma to ešte nestálo :smile:
VLADKY242
Piatok, 21. Októbra 2011, 19:35
Ale však som ti ponukol fungel novu za rozumny peniaz :wink:
korado
Piatok, 21. Októbra 2011, 20:16
aha, už sa mi niečo marí... v zime, že? Repas vyšiel lacnejšie, a je k tomu dvojročná záruka (ževraj). Problém je ten že podľa diagnostiky sa RJ tvári ako OK. A že zlý je hydroblok. Nemáš náhodou nejaký poruke? alebo jednotku? aby sa na 100% vylúčila chyba?
Sobota, 22. Októbra 2011, 01:50
korado napísal:
a uz si ju daval dolu? skus pozriet na tie plechove kontakty ktore prepajaju RJ s hydroblokom, je mozne ze sa tam dostala vlhkost, zaoxidovali..... skus ich vycistit
Zaruka je, ak je jednotka vadna, vymenime resp. preskusame na stolici ci je 100%ok, ale nepredpokladam zeby s nou nieco malo byt. Predtym to tu chybu nepisalo?
korado
Sobota, 22. Októbra 2011, 11:02
kamarát mechanik a elektrikár to dal dole, tie dva kontakty vyčistil ale nepomohlo to, nepísalo to nič, išlo to bez problémov odkedy sa vrátila repasovaná. V ten deň som normálne jazdil, zaparkoval. O pol hodiny naštartoval a svietilo to. A odvtedy nezhaslo. Ale keď bola vadná tá riadiaca jednotka tak mi neukazoval tachometer, nepribúdali kilometre ani nešiel ukazovateľ okamžitej spotreby. Toto všetko ide, len to svieti stále. Žiadnu chybu to predtým nevypisovalo, ani som nevedel že ju mám :smile:
VLADKY242
Sobota, 22. Októbra 2011, 20:19
korado napísal:
No teraz nemam momentalne ale hydroblok je mechanika jedina elektrika je čerpadlo v bloku inač nič ine :wink:
VLADKY242
Sobota, 22. Októbra 2011, 20:21
001 je ASC a 002 je DSC system, su tam aj HW odlisnosti a DSC ma aj niektore solenoidy a ventily naviac......[/quote]
Ja mam a mam dsc system :wink:
Pondelok, 24. Októbra 2011, 09:55
korado napísal:
Pri tejto chybe je mozne ze je problem napajania jednotky - treba skontrolovat kable a hlavne poistky ABS!
korado
Streda, 26. Októbra 2011, 08:28
poistky som pozeral ako prvé, aj kontakty sme prestriekali sprejom na kontakty... nič :?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
