BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Re: montáž športového filtra (šiška) 316i 1996
Piatok, 23. Septembra 2011, 12:05
pomoze v kazdom pripade si zober stopky odmeraj si 0-100 0-150 a tak a potom si daj sisku do vnutra motoroveho priestoru a odmeraj si potom..ja mam compact 323ti..bez prerabania to aoto robilo kolem 7,0 , 6,9 z0na100 a ked som dal sisku dnu nespravil som pod 7,4..myslim ze staci ako priklad..kamos ma odtelene a ide mu to krasne a ma kapotu porobenu vyrezanu a osadeny pupak na nasavanie vzduchu je to velice dobre co sa tyka vykonu aj zvuku auta pocut ti viacej motor take dravsie je to
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Piatok, 23. Septembra 2011, 17:28
dám info keď bude hotovo :smile:
BMWrobika napísal:
BMW is my dream and my way.
Nutrilon
Sobota, 1. Októbra 2011, 19:59
No chalani tak som to prerobil. Zvuk je lepší =D> a alobal na odizolovanie úplne stačí. Nerobí zázraky ale celkom dobre to ťahá aj po dlhej jazde. rozdiel je citelny. Možno to vyzerá tuzersky, ale mne nejde o vzhlad, ale aby to fungovalo . 8)
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Sobota, 1. Októbra 2011, 21:03
ja ti nevim...treba predat auto a kupit nieco co ma viac koni...alebo skusat veci co pomahaju sice su drahsie-odlahceny zotrvak ,komplet vyfuk...
Nutrilon
Sobota, 1. Októbra 2011, 21:34
Tak zistil som ze tym
to smerom vykon neziskam ale ma krajsi zvuk a neni lenivy po zohriati
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 3. Októbra 2011, 11:24
ten alobal je tam na dve veci... na hovno a proti mimozemstanom... iny ucel to nema...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Nutrilon
Pondelok, 3. Októbra 2011, 13:55
som si myslel aj ja. ale po zmeraní teploty v airboxe pred a potom bol rozdiel 3 až 5 stupnov podla toho ako bolo vonku teplo. mmne to nepomôže ale pri výkonných motoroch aj troška pomôže .
KONNI
Pondelok, 3. Októbra 2011, 15:28
maiki napísal:
:lol: hlavne proti mimozemstanom...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 3. Októbra 2011, 15:31
ak sa mozem spytat...aky ma zmysel hruska ked tam je povodna vaha vzduchu? :-k ved ta si prepusti vzduchu kolko potrebuje ona nie? takze siska s mnozstvom nasavaneho vzduchu aj tak nic nespravi nie? :-k
Nutrilon
Pondelok, 3. Októbra 2011, 15:59
váha vzduchu merá prietok vzduchu a podla toho dáva palivo. . ona nič nezastavuje . ale´na 100 % som si neni istý. ako to je ? vie niekto presne?
BMWrobika
Pondelok, 3. Októbra 2011, 17:12
urcite to je dobre myslene ale mohol si vecsi airbox a viacej vzduchu doniest pouzivaju sa plastove uzavrete nadoby alebo sice aj skus take neco vygooglit ze airbox sinota predavaju to v nr a ta vaha vzduchu je hlupost minimalne redukcie ti vyhodnocuje aj lamda cize pohode keby das prewcipovat tak je lepsie ale...musis dostat viacej vzduchu a prerobit vyfuk uplne precipovat a v tedy pocitis...skusaj tuninguj ucime sa cely zivot ja som dnes vybral klimu aj vsecko suvisiace a som pripraveny tento tyzden mi dojde kompresor a ide sa robit zazraky na pockanie a nemozne do troch dni jak to mame vo zvyku :D
johnyfly1
Pondelok, 3. Októbra 2011, 18:09
Nutrilon napísal:
takze ked stojis a pridavas plyn ako ti meria prietok kedze prisun vzduchu je stale rovnaky ked stojis resp ides pomaly? :roll: jedine ze by tam bol este nejaky podtlak...neviem nevyznam sa v tom :roll:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 3. Októbra 2011, 18:21
tu je celkom dobre opisane co robi vaha vzduchu... http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=maf
nic nezatvara/neotvara, prietok vzduchu je rovnaky... vaha akurat vyhodnocuje udaje o vzduchu a posiela do rj, ako, si precitajte na linku :)
velmi poucny je odstavec pod obrazkom, ak teda nahradime jednu sucast systemu (airbox) treba doladit ostatne...
pardon ze to neni BMW ale tu som to cital uz davnejsie a je to velmi dobre rozpisane :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Pondelok, 3. Októbra 2011, 19:04
to ma aky zmysle dat sportovu sisku a zavret ju do boxu #-o
Nutrilon
Pondelok, 3. Októbra 2011, 19:41
to som už upravil. predná strana airboxu je preč a má to priami prívod vzduchu
Šubo napísal:
