swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: Pri štarte škrkne škripne !!!!!!!
Piatok, 30. Septembra 2011, 11:09
Roland85 napísal:
caute...aj mne motor pri starte a dokonca aj pri vypnuti motora skripne...piskne...uz viac ludi mi povedalo ze to robi remenica na kluke....ale este som ju nemenil...a teraz som v pomikove...ci to fakt robi ta remenica...aky je vas nazor?
Ked som mal e46 320d mal som nieco podobne ,zvuky,pazkuky. skripanie ....som menil napinak remena,vodiace kladky......nakoniec pomohla vymena remenice na klukovke.Ked som ju videl mal som dost!Ta guma v strege bola total-recal v pičulienke :mrgreen:
Po vymene sepot kvetin!
pribehy-nasich-aut/swandesov-genesis-t14426-60.html
//Zaslepky sania,vyroba//
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Sobota, 1. Októbra 2011, 19:24
swandes napísal:
Dnes som sa na tu remenicu kukal v jame...z kazdej strany...ako sa dalo...ale ta guma vyzera byt v poho...vobec nie je potrhana alebo popraskana...ale ja tak sa mi zda to robi ta pica...od koho si kupoval remenicu?
lubos323i
Registrovaný: 30.1.2009
Pondelok, 3. Októbra 2011, 08:06
Matussko1987 napísal:
no čo menil si už alternator ????? Pomohlo či nie ???
Lebo mi to uz dost lezie na nervy
takže alternátor je ok, bude to zrejme tak ako spomínali páni ohľadom tej remenice. moja je už tiež na dôchodku... ja už tie zvuky počujem aj na voľnobehu, veľmi slabo, ale počuť to
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Pondelok, 3. Októbra 2011, 10:42
Cavte, mam to iste skripot pri starte, vymenene vsetky remene a kladky
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:20, upravené celkom 1 krát.
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Streda, 5. Októbra 2011, 07:26
takžeby len predsa ta skurvená remenica ??? pekne a čo asi stoji ta kurva ???
goodi123
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: BMW 320D E46
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 19:47
Mne to tiež robilo, pomohlo výmena ložiska v tejto napinacej kladke, zo spodu motora : http://www.autobazar.eu/sk/e46-bmw-klad ... 00718.html. A už je po škrípote :D
Matussko1987
Auto: e46
Piatok, 7. Októbra 2011, 13:29
goodi123 napísal:
pani na 99% je to niečo s kladkou napínacou !!!
Matussko1987
Auto: e46
Pondelok, 10. Októbra 2011, 05:57
takto pani vymenil som remen ten dlhý 2080mm a škripanie zmyzlo no ešte stale to nenie ono, ked sme kladdku
umelo došponovali velkou račnou 24 orech tak to uplne vymyzlo startovalo to jak cuker.
co z toho vyplýva ???? a tu sponovaciu kurvu som menil nedavno a robilo mi to a ked som vymenill remen viac menej pomohlo ale ešte to nieje ono !!!! Tak sa pýtam ze prečo tu kurvu sponovaciu viac nedosponuje ???????????????????
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 18:32
Nechcem zakladat novú tému...pri štarte mi tiež tak piskne, aj pri vypnuti...ked je na voľnobehu,tak ide tichucko...zapnem svetla alebo stierače začne hrmot...predpokladám alternatív...čo tam môže byt zle??len ložisko??dobija v pohode,žiadne problémy...len pri väčším odbere energie je hrmot...poraďte. Vdaka.
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:11
mne sa neico take dialo na 316ti alebolo to slabou baterkou..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
potmehuth
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:48
Ale Ti aj potom dlhsie tocilo pri starte, nie?
Mne chyti na brnk....fakt neviem..ale asi pojdem do repasu alternatora.
MCbucik
Utorok, 10. Februára 2015, 13:16
Trosku obnovim temu, jedna sa o 318d 5/2003
Poslednom case auto menej jazdi a tym ze viac stoji som zaregistroval skripot pri starte a vypinani motora. Nastudoval som si nieco a podobnych problemoch, tak som dal vymenit hlavnu remenicu na kluke, sponovak na remen, kladky a remene a zvuk stale pretrvava. Co by ste poradili este pozriet skontrolovat?
rano trosku dlhsie potoci auto aj to pri vyssich minusovych teplotach ale to pripisujem zhavicom, lebo aj otacky na par sekund zakolisu, tie sa chystam menit v blizkej dobe. Za tepla auto startuje na brnk, tak alternatoru by som to asi nepripisoval.
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Utorok, 10. Februára 2015, 22:29
podobny problem som riesil tiez vymenou remenice a bol pokoj. kladky si viete pozriet aj samy, ked zhodite oba remene viete ich potocit rucne ak skripu ci drkocu su KO.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
MCbucik
Streda, 11. Februára 2015, 08:50
Ak to patrilo mne, tak hlavna remenica vymenana a kladky skontrolovane a vymenene tiez a zvuk stale zostal
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Streda, 11. Februára 2015, 16:39
Ja som to mal na ex E36 318i.. škripot neskutočný - strašne dačo... a bolo to ložisko remenice :smile: Nakoľko samotné ložisko bol dosť problém prelisovať a aj remenica už mala habadej kilometrov, tak som ju vymenil celu a potom išlo tichučko jak nové :thumbup: Remenica ma celá vyšla 90 €, ale myslim, že aj lacnejšie by sa mala dať zohnať, lebo toto bolo cez riadny servis :-k
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
