johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: MAF Vaha vzduchu otazka
Utorok, 27. Septembra 2011, 17:47
wd-40 nie....existuje na to origo sprej ..ja som kupoval takyto
http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic-na-vahy-vzduchu-novinka
Corleone318is
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: Bmw E36 318is
Utorok, 27. Septembra 2011, 18:05
Co to asi vyjde ? cca...
EX:Škoda Favorit 135Glx
EX:BMW 318iS-Sedan♥
EX:BMW 318Tds-Compact +(Chip)
NoW:BMW?-?
johnyfly1
Utorok, 27. Septembra 2011, 20:03
do 10e
BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Streda, 28. Septembra 2011, 13:50
kriste pane len nie vdcko:D na vahu vzduchu je najlepsi cistic brzd je to odmastovac ktory odtial da vsecky necistoty prec ale ked raz vahu odpojis stale ti auto ide jak bez nej musi ti niekdo vymazat chybu cez pocitac vtedy s az auto vrati do normalu..odskusane nie raz .. a neze tam nadrbes vdcko prosim ta :D
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 10:55
no ja osobne by som ju radšej nečistil...
BMWrobika
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 11:29
unas sa cistzilo uz aj na 323ke aj na 320 a funguju do teraz a kamos ten to cistieva aj na inych druhoch aut
14robo7
Registrovaný: 16.6.2010
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 21:55
deejaytommmi napísal:
ja mám tiež váhu v prdeli... teraz mám na pár dní zatial požičanú. nie je to pravda, že po odpojení ide auto lepšie :!: ak máš zlú váhu, zistíš to tak že pridávaš postupne plyn a pri cca 4500 ti začne strieľať do výfuku. skús sa prejsť s autom, budeš mať o 6-7 litrov vyššiu spotrebu. mne po dlhšom čase jazdy s nefunkčnou váhou zhasne auto keď vyradím rýchlosť...
-tak to je zaujimave tvrdenie,ze to nieje pravda!! :wink: ,,asi je teda rozdiel jazdit so zapojenou dobrou alebo zlou vahou,,zla dava zle hodnoty a RJ ma ztoho asi misung :D
-so zapojenou vahou a vsetkym ostatnym mi auto trhalo,za studena sa snim nedalo ist,musel som cakat kym sa ohreje,,vytocit vobec neslo asi tak do 4500-5000 strasne trapenie,
-po odpojeni vahy ide auto lepsie!!! (e46 318 m43) ako je to teda mozne?spotreba nieje vobec horibilna,ekonomer ukazuje normalne hodnoty,tankovanie podla km takisto ok,,,auto aj za studena sa lahko rozbehne,trhanie je prec,je omnoho zivsie ako predtym :-k ,,,
-je teda mozne ze odpojenie vahy by zakrylo neaku inu zradu? :?
-co by to robilo keby je niekde diera v sani o ktorej neviem a odpojim ktomu aj vahu?? :-k novu este doma nemam,,teda nechcem kupit pokial vyslovene netreba :^o
deejaytommmi
Pondelok, 3. Októbra 2011, 10:57
14robo7 napísal:
- no ja si za svojim budem stáť, pretože s tou hlúpou váhou mám problémy a tak som bol nútený si o nej zistiť všetky fakty :wink:
- neviem ako je to u e46, mne sa správa auto tak ako som vyššie napísal, mám s tým skúsenosť, blbosti by som nepísal, a keď sa do niečoho nerozumiem, radšej nenapíšem nič 8)
- keď si odpojil váhu a ide ti auto lepšie, tak niekde musí byť nejaká chyba... ináč by ju tam nedávali nie? :lol:
- ak som išiel so zlou váhou po rovine cca 90km/h, ekonomer mi ukazoval 14-16L/100km, s funkčnou váhou mi ukazuje 7-8L/100km :-"
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Nedeľa, 10. Júna 2012, 11:24
je keď odpojím váhu zdochne auto.ale to asi preto že mám deravé plastové koleno z váhy do motora.vymeníme a uvidíme.
deejaytommmi
Pondelok, 11. Júna 2012, 11:36
ja keď odpojím váhu, nezhasne auto, len keď ju zapojím naspäť :wink:
inak zdochýnať zvyknú zvieratá, autá zhasínajú :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O:) :-#
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Utorok, 12. Júna 2012, 09:36
boze chran WD-40 tam je petrolej v nom a olej atd. cisty sa to cisticom brzd a hlavne opatrne aby si ju nepohubil, pekne to postriekas pockas a zopakujes toto vsjo.. ke dnepomoze tak novu vahu hladaj
ps: ked odpojis vahu a auto ide lepsie je na 100% vadna netreba tam viacej ani spekulovat, treba si pozicat ad kamarata funkcnu a vyskusat
