Pondelok, 26. Septembra 2011, 13:25
Nazdar, mam taky problem:
Nefuka mi poriadne vzduch. Na paneli (vid. obrazok) stlacim jeden krat + fukanie od uplneho vypnutia po dva dieliky a fukanie sa rozbehne, (1 na obrazku) stalcim druhy krat +, (2 na obrazku) prudenie vzduchu sa o trochu zrychli, ale ako stlacam + az do konca tak uz sa prud vzduchu nezosili. Predtym mi to fungovalo normalne. Aj ked sa zapne fukanie na predne sklo, tak sa ma vzduch rozfukat na maximum, ale mne to stale tak slabo prdi ako na druhom stupni. Stava sa mi sem tam ze sa to samo rozfuka pocas jazdy, raz za tyzden-dva, ale niekedy ani tak. Dufam ze som vyjadril dobre o co ide, lebo je to trochu krkolomne vysvetlene. Mam pocit ako by sa ventilator nerozfukal na maximum, lebo ho tam nieco brzdi. Na teplote nezalezi, kolko nastavim, stale je to len to fukanie, pelovy filter mam meneny cca pred polrokom.
Vie mi niekto poradit, vdaka.
- panel.jpg (288.92 KiB) 945 zobrazení
...pekný máš vozík, zachovalý...first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
