bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
E60 - daždový senzor/cyklovač + "očko" pri senzore
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 11:10
Zdravím vospolok,
možno zdalnlivo blbá otázka, ale: Pokiaľ viem snáď všetky E60 majú daždový senzor a funkciu automatického stierania. Dá sa nejako aktivovať klasický cyklovač nezávislý od senzora (sám si určím intenzitu stierania kolieskom na páčke)? Minule som išiel podvečer v miernom daždi so zapnutým senzorom a zdalo sa mi, že stierače kmitajú príliš často (koliesko som mal samozrejme nastavené na minimum), tak som chcel vypnúť senzor a prejsť na klasický cyklovač a zistil som, že neviem ako. Keď vypnem senzor (tlačítko na páčke stieračov), stierače samozrejme zastanú úplne, keď idem do prvej polohy nahor, idú nepretržite, pri druhej polohe ešte zrýchlia. Keď idem od základnej polohy dole, urobia strierače 1 záber. Cyklovač nikde. :? Na starej E39, ktorá nemala senzor som samozrejme tento problém nemal :mrgreen:
Keď som si študoval maunuál E60 a E90, vyšlo mi, že buď má auto senzor a nemá cyklovač alebo nemá senzor a cyklovač sa zapína ako senzor (tým tlačítkom na páčke).
To sa fakticky nedá nejako nastaviť, aby som si vybral, či chcem stierače na "automatiku" alebo na cyklovač? :shock:
A ešte jedna otázka (možno špeciálne pre Airbona, ale kľudne píšte aj ostatní ak viete :D ): V aute mám asistent diaľkových svetiel (inak pekná blbosť, ale o tom inokedy). Na skle pri vnútornom späťáku mám pri daždovom senzore malú bodku, ktoré vyzerá ako minikamera. Otázka znie, aký signál z toho viem dostať? Dáva to iba informáciu typu svetlo/tma pre ovládanie tých diaľkových alebo je z toho možné nejako dostať aj videosignál (obraz), ktorý by sa dal premietnuť na display alebo (po patričných úpravách) uložiť na nejaký externý disk? Zatiaľ s tým nemienim nič riešiť, pýtam sa iba teoreticky. Ak by sa z toho ale dal vytiahnuť obraz, mali by sme v autách vstavanú pomernú slušnú hračičku, ktorá má dosť všestranné použitie....
Auto: G31 540i
Re: E60 - daždový senzor/cyklovač + "očko" pri senzore
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 11:15
ta absencia manualneho cyklovaca ma tiez pekne sere :)
bruno75
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 12:15
Mne sa jednoducho nechce veriť, že pri takomto aute ako je BMW nie je možnosť voľby - chcem novú funkciu,zapnem si to; nechcem využiť funkciu, vypnem to a používam po starom.
Ďalšia vec, čo ma dosť s**e je, že nedokážem vypnúť príjem lokálnych staníc na rádiu a rádio stále preľaďuje ako blbé...a často sa to nedá počúvať ](*,)
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 15:51
kua ja vam zavidim vase problemy...
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 16:22
das dole plast kryt na spataku ... odposis senzor a ti to funguje ako cyklovac :wink:
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
bruno75
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 18:38
airbone napísal:
Tak nezavid a radsej porad, ci by si s tym vedel nieco urobit cez ten tvoj comp :mrgreen:
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 23:58
bruno75 napísal:
Pozic mi svoje auto na mesiac-dva a budem skumat co vseko sa da spravit s E60 LCI :smile:
bruno75
Piatok, 23. Septembra 2011, 19:19
Mesiac-dva je trosku dlho, tolko bez mojho milacika nevydrzim. Az to skratis na hodinu-dve, ozvi sa a ja potom dobehnem :mrgreen:
Piatok, 23. Septembra 2011, 21:25
bruno75 napísal:
Treba nejaku rezervu ak nieco odide, aby bolo casu to dat dokopy...... :smile:
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Pondelok, 26. Septembra 2011, 19:50
mna by zaujimalo co je to cidlo ktore je na vnutornom spetaku. V smere od celneho skla
Naposledy upravil/-a Vladdo01 v Pondelok, 26. Septembra 2011, 19:59, upravené celkom 1 krát.
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
bmwbombic
Registrovaný: 19.3.2011
Auto: E61
Pondelok, 26. Septembra 2011, 19:57
čau vladdo jak se vede
to je světelné čidlo přiklad když mam ted světla s Liftu svitim kroužky když to čidlo přikryju rozviti se xenony :-"
Vladdo01 napísal:
E61 r.v.2004 , dodělan: m-paket,světelní retrofit LCI,retrofit CIC !!
Vladdo01
Pondelok, 26. Septembra 2011, 20:02
bmwbombic napísal:
Ahoj, da sa celkom 8) myslim ze to cidlo je na skle, nie priamo na spetaku. akurat som pridal fotku. Man na mysli toto cidlo
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
bmwbombic
Auto: E61
Pondelok, 26. Septembra 2011, 20:05
aha ta fotka se mně poprve nenačetla tak to není světelné! a to maš ze sveho auta ?
to vypada jak čidlo pro stare dalkové ovladače IR
Vladdo01
Pondelok, 26. Septembra 2011, 20:19
bmwbombic napísal:
nie to som nasiel na nete, ale mam tam nieco podobne, zajtra to odfotim a dam sem, potom by sme nato mohli prist :)
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
James
Registrovaný: 13.6.2010
Pondelok, 26. Septembra 2011, 21:20
To je senzor ambientnych svetelnych podmienok ( fotorezistor ), primarne pre potreby automaticky stmievacieho zrkadla.
Skus ho prekryt uplne prstom ( pri zapnutom motore ) apon na takych 15 sec a uvidis ako sa zacne zrkadlo stmavovat ( ked budes drzat ruku na cidle dlhsie tak stmavne este viac ).
