chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: E39 525TDS - priebeh vykonu(strata vykonu)
Streda, 14. Septembra 2011, 21:00
luky2208 napísal:
Nastavenie komplet rozvodu a predvstreku a odrazu to štartovalo na 1 otáčku a vykon odrazu zodpovedal udaju v TP :mrgreen: Predtým stým bola hrôza obiehať neaké auto a štaroval tak že za každým skoro vybyl baterku :wink:
aha moje stara tema z dob tazkeho stredoveku :lol:
luky nie nie, startoval som mozno o otacku viac ako predtym, a rozdiel vykonu neni moc velky, tatko si to ani nevsimol(chodi nanom denno denne do prace)
moj daaavny problem bol v cerpadle, postupne odchazalo, nakoniec som zohnal repasovane problem vyrieseny
a jedna dobra vec, povypinat vsetky snimace co sa len daju v riadiacej jednotke( cez diagnostyku) to zarucene pomaha
xta napísal:
nrtm: kurnik tak ked jazdis s odpojenou vahou tak sa necuduj, ze auto nema vykon. vaha pracuje len s nudzovou hodnotou a auto nepojde nikdy tak ako s funkcnou vahou. :roll:
uuuplna blbost :wink: to nieje benzin ...a sekol si sa trosku- ako moze pracovat ked je odpojena? :lol:
zaslepenie egr??? pomoze akurat tak cistote v sani, inak som rozdiel nepocitil, a to nejaky ten patek sa v TDS hrabem
a teraz sa domna obujte, hlavne ty co nevideli ani na obrazku TDS :)
Naposledy upravil/-a chembos v Streda, 14. Septembra 2011, 21:05, upravené celkom 1 krát.
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
chembos
Auto: 530d&320i
Streda, 14. Septembra 2011, 21:04
teda moje upravy:
pomocou lukyho nastavene rozvody a cerpadlo( trosku pomohlo, nic radikalne)
vymena cerpadla(radikalna vec - spotreba sla o 2l/100 dole, cize teraz mam okolo 6)
egr-NIEJE zaslepene(pri zaslepeni nic nepomohlo)
vaha vzduchu odpojena(aj vypnuta v riadiacej jednotke-pomohlo k vykonu)
a vsetky snimace co sa dali sa povypinali v riadiacej jednotke(to pomohlo vcelku)
ale zaklad je menit filtre, oleje, a netankovat hluposti, to nepomaha
edit: este ma napadlo, raz som mal problem s vykonom v celom rozsahu otacok > vymene cerpadlo v nadrzi +vycistenie sitka v nadrzi > vyriesene 8)
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
xta
Registrovaný: 1.12.2009
Streda, 14. Septembra 2011, 21:49
dobre mas pravdu nie vaha, ale rj pracuje s nudzovou hodnotou. co s tym ma spolocne benzin neviem. ked si videl niekedy ako su pisane mapy v rj tak pochopis, ze s odpojenou vahou to auto nikdy nepojde na 100percent.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 08:32
chembos napísal:
teda moje upravy:
No je zaujimave že ked som ti na zraze povedal aby si to naštartoval tak to ani po 10sekundovom točení nenaskočilo a povedal si že to musí vychladnúť lebo to inak nenaskočí :-k a ked si sa previezol tak to už vôbec nedymilo a šlo to o hodne lepšie. Alebo si to nebol ty ??? :lol:
PS: stale čakám na tie rukavice čo si my sľúbil :-"
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 17:47
možno to tu nepatrí ale nechcem zakladať novú tému: BMW mám asi 3 mesiace a predtým som do Francúza do nafty dával celoročne VIF-ko, vie niekto ako je to s bmw motormi - môžem VIF dolievať do nafty dalej ???
chembos
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 18:11
luky2208 napísal:
to co sa mi stalo tam, sa mi stava stale, a neviem co to robi, ked startujem(ci za studena alebo tepla) a auto odpali a moc skoro pustim starter, tak mi zdochne a uz nechce chytit, pockam 10 min a bez problemu, ale hovorim to robi stale aj za tepla aj za studena
aa rukavice mam, len ako ti ich dorucit? :-k
xta napísal:
no ale ked vypnes v RJ vahu vzduchu a mas nato vhodne upravenu mapu tak to je len plus ;-)
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
xta
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 21:07
ale ja som ho pochopil tak, ze ma odpojeny kabel od vahy, nie ze este to ma upravene v rj.
chembos
Auto: 530d&320i
Sobota, 17. Septembra 2011, 12:40
xta napísal:
no ja mam aj odpojeny aj upravene
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
miroslav73
Registrovaný: 1.9.2012
Auto: Bmw 530d
Štvrtok, 17. Augusta 2017, 12:52
Čaute chlapi, manici atď. Ja by som potreboval tiež vyriešiť tento problém čo tu píšete. Mne to štartuje v pohode leto zima dve potocenia a motor vrčí, ale problém mám vtedy keď rozbieham auto napr.na trojke a dám štvorku na cca 5 sekúnd stratí výkon a hlavne to cítiť v kopcoch, po rovine tiež ale nie tak. Jazda v meste kde netreba tak tlačiť na krk je kľudná. Jedná sa o bmw e39 r.v.2001 po facelifte 530d 142kW. Poraďte mi či je niekto z Banskej Bystrice alebo okolia čo by mi to vedel vyriešiť. Vďaka za rady a pomoc.
