borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Re: vrzganie zadku E39
Nedeľa, 26. Júna 2011, 11:44
Mne tiež vrzgal. Dal som auto na kanál ,rozrobil som si olej s grafitovým práškom,nalial do striekačky,nasadil ihlu a nastriekal vzadu do všetkých gumených gufero-krúžkov a ostatných častí na náprave ( a je ich dosť-však vieš) a čuduj sa svete.............znova je z toho rebriňáka VOZ!
Veľa šťastia :smile:
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 17:58
ahojte mam tento isty problem jedna sa mi ale o to ze pisete ze v horšom pripasde treba menit diel č 8 komplet rameno čo sa s nim vlastne stane aj s tymi gumami čo stvrdne v nich vazelina alebo čo ,u mna to tak vrzga že sa hambim jazdit
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
Marek525
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: bmw e39
Piatok, 19. Augusta 2011, 20:14
zdrvim ja som mal tiez taki problem a menil som troje tllmice a nebolo to vnich a tiz som bol pod autom vlezeni a hovno stoho potom som to cele nastriekal z vd a pooblieval som to z naftu a kurva prestalo to
DERFO318
Auto: BMW E36 1.8i
Sobota, 20. Augusta 2011, 10:19
ovsak to ja som tiez skusal vsetko mozne a nakoniec mi pomohlo len forum ,kde som sa docital toto tak som to spravil chodil som mesiac ako s nejakym furikom nieco otrasne no ale uz je pokoj ,chlapi vdaka znova mam radost z jazdy
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
kalafaster
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e65 745i
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 07:54
caf, vrzgalo aj mne hlavne po zime po tych soliach, stlačil som zadny kufor a vrzgal, bol som u mechanika, namazal vazelinou nejake zadne ramena a prestalo to, sú to vysusene klby alebo nejake spoje
ati
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: BMW 5
Pondelok, 29. Augusta 2011, 19:38
namaz si ramena a daj si gumovu podlozku pod tlmic :smile:
torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
Pondelok, 5. Septembra 2011, 20:02
presne tak..treba vymeniť diel č.4... Ja som to po dlhom skúšaní zistil na svojej e39,ale skúsil som nasilu injekčnou striekačkou a ihlou natlačiť olej a rozchodiť to..a prešlo na oboch stranách..Ja som to premazal....
Utorok, 6. Septembra 2011, 14:43
vcerajsia skusenost :thumbup:
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 7. Septembra 2011, 12:03
tak po pol roku ani naznak vrzgania. ;) olati sa tam frknut cez striekacku olej... ja som dal taky co som nasiel doma nejaky na motorove pily len treba kupit najhrubsiu ihlu, lebo tenkou to ide tak kvapku za hodinu :D
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Streda, 7. Septembra 2011, 13:18
tak ja som mal tenku ihlu a pri prvom vaznom zatlaceni som to mal vsetko v xichte :D
veverka
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: E39 525 tds
Piatok, 23. Septembra 2011, 16:45
super, ako vidim chronicka choroba na e39 ... ja to mam tiez na mojom take nieco podobne, len stale to neviem lokalizovat - pocut to iba pri cuvani cez nerovny povrch .... prednu napravu som nechala robit (tam chybaju uz len tycky riadenia), zadnu napravu mi robili teraz (menili tlmice, plus tu cast, kde pisete, ze sa ma vstreknut olej, a par dalsich drobnosti) .. myslela som, ze to prejde a prd .. parkujem pri dome a za 12 metrov to urobilo 4krat :x a to som myslela, ze to uz prestane ... uz by mal byt podvozok tym padom skoro hotovy .. este ma samozrejme caka geometria, nakolko lave zadne, resp. pneu som mala skoro ako slide (to koleso bolo najkritickejsie na tej naprave a aj odtial ocividne ide ten zvuk) ... takze co teraz?!?!?!?! :-k myslite, ze by to po geometrii mohlo prestat? a ak nie, tak co radite? co skusit premazat? ](*,)
Piatok, 23. Septembra 2011, 18:50
geoska a ak aj tak bude vrzgat, dvihnut jednu stranu lahnut pod auto a napratat tam striekacku oleja
knoxx
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: e39
Streda, 28. Septembra 2011, 11:59
oficialne sa pripajam k majo bmw....
ak ti len vadi ten zvuk co ti vychadza z auta, tak uplne postaci ak zoberies ihlu (naplennu olejom) a streknes ju do tej gumeje veci - myslim, ze je to cast 2 na tej scheme, je nou pripevnena cast 4... piskot prestane, avsak len docasne... horsi problem je vsak inom.. v skutocnosti je ten klb co je obaleny tou gumou uz pravdepodobne poskodeny a tak toto zadneho koleso bude mat zlu zbiehavost - geometriu.. ak jazdis vela km, tak sa ti moze stat, ze koleso sa ti zvnutornej strany uplne zoderie a mozes skoncit az defektom ... takze byt tebou ani nepremyslam a kompletne vymenit tu cast 4 spolu s tou srandou obalenou gumou, myslim, ze diel 2... az take drahe to zas nebolo
omnadren
Registrovaný: 26.4.2014
Utorok, 20. Mája 2014, 12:16
dik moc za rady konecne mi to nevrzga :) pouzil som wd40
BMW E38 728iLA ex
Škoda Octavia 1.9SDi ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16v ex
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 20. Mája 2014, 13:21
Boha chlapi, to kde sme? Na skodovackom fore? ](*,)
Ten "granat" treba jednoducho vymenit, rovno aj s "hokejkou" a je klud. Ked vrzga znamena to, ze je uz poskodeny. Olej pomoze na chvilu a len na vrzganie. Vnutri je uz ale vola a casom to sice nebude vdaka oleju vrzgat, ale zacne to buchat najma pri pohynani dopredu a dozadu. Vymena nie je vobec zlozita, len treba mat k tomu pripravok...odporucam vymenit ho pre istotu za lemforder, aby ste pripravok nemuseli zhanat znova ked to budete chciet zreklamovat.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
