Re: Strata vykonu e60 530xd
Pondelok, 22. Augusta 2011, 09:18
Určite to nebude prevodovka.......typujem niečo okolo turba,zbehni niekomu dobremu to napichnut a nemáš problém.....zistí čo je vo veci....nie typovat lotto
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 22. Augusta 2011, 15:14
Neviem preco tu vsetci splietaju automat. Vsak ked idem 100km/h a auto strati tah, tak najskor na to pridem pri acceleracii.... stupim na plyn automat podradi (a auto nikam nejde) dam plny kotol, automat podradi este raz ( a auto stale nikam nejde) tak prevodovka je uplne vporiadku...
Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 08:01
No tak teda mal som to na diagnostike, nevypisovalo ziadnu chybu.... takze teraz neviem. uvidime jak sa to bude spravat. zatial vsetko ok
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 10:24
Kde neni chyba neni problem 8)
xta
Registrovaný: 1.12.2009
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 16:51
nesuhlasim, pamat zavad sa mohla vymazat.
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 18:11
xta napísal:
To mohla, ale vymazavaju sa len nepodstatne chyby ktore nepretrvavaju.
Cize momentalny stav, auto ide ako nove + pamat zavad : 0
:D
MatkoBN
Registrovaný: 18.8.2011
Auto: E60 530d
Piatok, 2. Septembra 2011, 09:51
to by mohla byt aj vaha vzduchu , alebo niečo s turbom.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:52
Mne sa stalo niečo podobné tiež, a včera znova. Môže to byť váha vzduchu? Celý deň auto jazdilo v pohode
a keď som šiel domov, tak zrazu stratilo 75% výkonu, ledva šlo. Po zastavení, zaradení do P, som vyšiel von že WTF
a následnom pohnutí s plným plynom šlo zas ako má.
DPF ani kat. už nemám, soft je tiež upravený. Ale urobilo to aj pred úpravami.
Vraj motor hodilo do núdzaku, ale iDrive nenapísal nič, auto aj dnes šlapalo ako má.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Nedeľa, 13. Januára 2013, 22:51
Podobny problem som zazil na jednom z mojich prvych aut este PASSAT...
tam bola chyba vaha vzduchu a neskor prasknuta gumena hadica od intercooleru take esicko
popozeral by som dokladne vsetky spoje na hadiciach od intercoolera
motor ide v nudzovom rezime po vypnuti a zapnuti zapalovania zas vsetko ok
odsleduj to este sposobom? hod si tam rychlost napriklad trojku, stvorku, a stup na plyn a drz par sekund dobre sa to testuje do nejakeho kopca aby bola co maximalna zataz plniaceho tlaku...nepreraduj nechaj zaradenu konstantnu rychlost...skus popocuvat ci nepocujes niekde sycanie - unik vzduchu tym padom strata plniaceho tlaku a motor pada do nudzaku...nehovorim ze to musi byt Tvoj problem bola to moja skusenost a na inom aute
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
AlienZV
Nedeľa, 13. Januára 2013, 23:07
Díky, vyskúšam. Ešte dodám, že dosť som mu nakladal predtým, tak môže byť ako píšeš.
Kamarát mi tiež spomínal, že váha vzduchu môže byť zlá.
No uvidím čo s tým, ešte skočím na diagnostiku čo povie tá.
nano01
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW 525dA E61 LCI
Pondelok, 14. Januára 2013, 20:17
Pricin moze byt viac.
Chce to poriadnu diagnostiku, kde vies vycitat nie len Fehlerspeicher ale aj historiu kratkodobych chyb. Sucasne urobit test na cely LMM-system a EGR system. Trva to tak hodku, ale stoji to za to... ISTA alebo DIS to vyriesia...
Spiderman
Auto: e60 530xd
Utorok, 15. Januára 2013, 12:20
u mna to nakoniec vyriesila vymena vsetkych filtrov a oleja :roll: odvtedy je vsetko ok, klop klop
AlienZV
Utorok, 15. Januára 2013, 19:45
Spiderman napísal:
Olej a filtre mám vymenené od minulého piatku :-"
AlienZV
Spiderman napísal:
nano01
Utorok, 15. Januára 2013, 23:58
Este raz.
Bez kvalitnej diagnostiky sa nepohnes...
