lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: E65 Divný zápach v kufri
Štvrtok, 30. Júna 2011, 18:48
no..... všetky tapacíry z kufra dole...... sedím v ňom zavretý ako tĺk a kolega ma navážal po meste........ čuchal som ako kopov, ale žiadny dym z výfuku som vo vnútri necítil......... ten by ma dráždil v hrdle a slzili by mi oči... nič také.........
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 20. Augusta 2011, 23:16
No.... mám nejaké nové skutočnosti.....
a) nastriekal som do kufra osviežovač vzduchu.... smrdelo to potom v ňom jablkami, ako v kabelke nejakej šľapky....... išiel som si zajazdiť a keď som otvoril počas jazdy okno, tak som zistil, že v interiéri mi vôbec nesmrdí ten osviežovač...... takže to znamená, že ten zápach nejde z kufra, ale iba do kufra nejako vchádza a to cez prieduchy pod zadným oknom. Pretlak ho však naspäť pri otvorení okna netlačí. Bolo cítiť len ten pôvodný zápach o ktorom som už písal.
b) Ten zápach sa nejakým spôsobom dostáva do interiéru... prúdi cez tento buď okolo nôh, alebo bokmi okolo dverí a končí v kufri. Normálne pri zavretých oknách ho počas jazdy necítim..... ale napríklad pri prudšej zákrute, alebo pri prudšom cúvaní ho v kabíne zacítim aj pri zavretých oknách a pripadá mi to tak, ako keby sa mi do nosa dostal zo spodku od dverí... manželke zase z jej strany zo spodku od dverí.....
a teraz babo raď..... pls..... :-)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 10:37
Zdar, chlape! Ty si to este nevyriesil? :shock: Pocuj, nesmrdi to nahodou ako pastelky? Ak hej, bude to zvukova izolacia.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 22. Augusta 2011, 12:04
chlape..... keď si to teraz tak napísal...... a ja som sa hlboko zamyslel..... aj by mohlo byť.... :-) je tam aj taká prímes v tom zápachu...... kolega vraví, že mu to pripomína plastelínu..... ale pastelky by to tiež mohli byť..... ale teraz sa mi natíska hlboká otázka...... prečo mi tá izolácia smrdí a kde v pekle všade je......?????? a ďakujem.... :-)
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 23. Augusta 2011, 01:39
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 23. Augusta 2011, 07:02
no super............... to akože môže smrdieť každý z tých dielov....??? alebo len jeden....??? a aký má na to dôvod......???? nevieš niečo poradiť?
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 23. Augusta 2011, 17:40
Tu som ti nieco nasiel. Tiez to tam popisuju ako pastelky. Neviem, preco to smrdi. Pisu, ze to casom zacne, ked je auto starsie. Mas tam aj proceduru vymeny. Pripadne si kup wunderbaum a rozvesaj si ho v kufri. :D
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4789884&postcount=9
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 23. Augusta 2011, 20:49
kua... začínam mať obavu, že budeš mať pravdu a príčinou toho smradu je tá zvuková izolácia...... lenže, keby som ju chcel vymeniť v celom aute, tak to môžem rovno kúpiť ďalšie..... :-) ešte keby tak smrdela len jedna a nájsť tak tú....... alebo skúsiť nejaký prostriedok na odstraňovanie zápachu... ak existuje......
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 23. Augusta 2011, 21:44
Preco kupovat dalsie? Ved to nebude zas tak drahe vymenit to, myslim. Ja tiez nieco podobne citim v kufri, ked ho otvorim, ale neriesim to. Ak mi to bude vadit, vymenim to alebo rozvesiam tam wunderbaum.
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 24. Augusta 2011, 06:19
Pozrel si si ceny tých dielov na tom linku bmwfans, ktorý si mi poslal...??? :-) a si predstav, že to je len zadná časť auta..... ešte máš celý interiér......... :-) fakt mám asi len dve možnosti.. dúfať, že to smrdí len jeden dielec niekde v aute a bude zaujímavé ho nájsť.... alebo dať ten zápach nejako odstrániť, aby sa už nevrátil..... niečo som našiel na tomto linku....
http://www.umysi.sk/cennik/interier/
tam píšu, že vedia natrvalo odstrániť zápach v interiéri nejakým ozónovým zrádnikom... vraj to trvá 4 hodky za 20 éčiek....
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 24. Augusta 2011, 22:46
No tam sa pise, ze to smrdi len izolacia v kufri. Teda necital som to cele, ale myslim, ze interier tam nespominali.
Neviem, sak skusit to mozes s tym sterilizatorom, ale ci to pomoze, pochybujem. Tazko povedat.
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 06:58
no...... bude čas, tak skúsim ten kus z poza zadných sedadiel vybrať a uvidíme, čo sa stane..... :-)
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 18:07
No... páni bratia.... vyzerá to tak, že serwo je frajer a vie o čom píše........ vybral som dnes z poza zadnej parapety tú zvukovú izoláciu..... teda vybral ako vybral.... asi v 100 kúskoch, lebo je to niečo ako guma potiahnutá nejakou izolačnou vrstvou a to niečo ako guma sa normálne rozpadalo v rukách..... a smrdelo to presne tak, ako ten zápach, čo som mal celý čas v kufri a v kabíne..... takže ak bol problém len v tomto kúsku, čo aj predpokladám, lebo na zadnú parapetu pečie slnko, takže asi v dôsledku toho sa ten materiál začne rozpadať a smrdieť......... tak by som mal mať po probléme.
Serwo..... tebe fakt veľmi pekne ďakujem za pomoc.... ani si nevieš predstaviť, ako si mi pomohol.... :thumbup:
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 19:56
Pohodis. :wink: A co planujes dalej? Kupis ten diel novy ci kasles na to? A co si rozobral plato pod oknom ci cez kufor si siel a tapacir dal dole?
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 26. Augusta 2011, 06:07
rozobral som zadné sedadlá...... sedacia časť je len nastoknutá, chrbtové sedačky držia každú dve matky na spodku a potom ich stačí len vyháknuť. ten stredný plast kde je lakťová opierka držia dva plastové cuplíky, kvôli ktorým som musel vybrať tapacíry z celého kufra, aby som ich vedel uvoľniť. Potom som dal dole prahovú lištu, tú nad ňou a ešte dve nad touto druhou, ktoré sú už vlastne na zadnom stĺpiku. zadné plato držia štyri matky. potom ho stačí už len vybrať po odpojení kontaktov k reprákom a brzdovému svetlu..... a už som bol pri tej izolácii..... šľak ju traf....... aj s tým, kto ju tam dal... :-)
novú už nejdem kupovať..... nechcem to o tri roky riešiť znovu... ak budem cítiť nejaký rozdiel v izolácii, tak kúpim nejakú izolačnú penu a pekne ju prichytím na ten plech, kde je zadné plato odspodu z kufra.... sú tam dierky so závitmi, takže to bude pohodička......
