Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: buchnutie pri zaradeni
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 18:04
Mne tiez bucha a dnes sme to pozerali a jeden silentblok č.9 je roztrhnuty a ide sa menit! http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... e_carrier/
brunog28
Registrovaný: 29.6.2011
Auto: E46 323i SE
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:03
to je normalka u aut co maju kardan....a maju uz nieco najazdene...aj na liazke to bucha...mne to tiez bucha aj na dvojke...vela faktorov...poloosi,vola na diffe,kardan vybity,hardina....je to normalna vec..neriesim,kym to jazdi...
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 23. Augusta 2011, 17:56
Takze diel č. 9 na dife vymeneny - pomohlo na 90%! Uz ani nejako nebucha, iba trosicka a to je volami od prevodovky az po kolesa! Takze som rad!
Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Sobota, 3. Septembra 2011, 06:03
dufam ze nemas problem s dvojhmotnym zotrvacnikom lebo kamosovi vola sposobuje to buchnutie a odisla mu spojka v dosledku toho ...teraz jazdi opatrne nenakladaj mu ked ide o ten problem..
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Sobota, 3. Septembra 2011, 07:39
Ono ked sme to pozerali, tak ta ostatna vola je sposobena volou na prevodovke, mne to nepripadalo ako spojka a zotrvacnik! Ved ked ma nieco pustit tak nech pusti ako mam chodit na aute ako dochodca, ale inac ja na aute nechodim ako zavodnik, iba obcas ked sa na mna tlaci nejake TDI! :mrgreen: :P
dzyko
Registrovaný: 19.9.2009
Auto: E46 323Ci
Sobota, 3. Septembra 2011, 18:49
Slafino napísal:
Cau Slafino prosim ta porad ako vymenit ten silentblok C.9 dik
Pietro330d
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 05:33
myslel som to tak ze kym to nebude opravene nemas mu nakladat aby ti neodisla spojka..ale ked to mas v poriadku tak super ... (piotro ma iny problem co sa podobne prejavuje ako tvoj) 8)
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 08:43
Dzyko my sme to vymenili tak, ze sme odmontovali stabilizator a koncovy tlmic a odkrutili srob od silentu toho c. 9 a od difu a tym padom zisiel trosku dolu aj dif! Nechcelo sa nam rozoberat vsetko ako poloosi a ramena atd, lebo to ani tak nebolo potrebne a potom uz iba buchat a aj sme striekali WD-cko! No a naspat to ide horsie, dolezite je aby si ho dobre vycentroval, aby nesiel krivo do puzdra, potom sme si pripravili celozavitovu tycku a dve hrubsie podlozky a tym sme to nakrutili spat, ale trebalo aj pomoct kladivkom a tyckou a vsetko to vbehlo ako malo! Je to je.acka riadna, ale vysledok potesil! Chcel som to aj fotil ale mal som zajebabrane ruky!
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Utorok, 11. Októbra 2011, 15:18
E46ky mavaju slabinu v zaveseni zadnej napravi.Ak robis pic..ny tak to zavesenie utrhnes od kasle.Dvaja moji kamosi to tak urvali.Treba to zhodit s diferakom a zavarit so silnymi podlozkami naspät.
