svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: Aký autošampón, vosk..... používate?
Pondelok, 22. Augusta 2011, 09:12
MEJOGSI napísal:
+1
na kozu je najlepsi GLIPTONE LIQUID LEATHER CLEANER, neuveritelna zmena[/quo
cawes..pouzil som Gliptone cistic aj kondicioner a stala sa mi taka vec..ked som pouzil cistic tak v pohode..zisla nejaka spina dole..potom som nasledne pouzil kondicioner a ako som ho nanasal tak mi zacala ist akoby farba cierna zo sedaciek (mam ciernu kozu)..aj po viacerych cisteniach cisticom, stale po pouziti kondicioneru som mal handru ciernu..ma s tym niekto takuto skusenost? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 22. Augusta 2011, 10:20
Bawo 740 napísal:
Na lak určite odporúčam prípravky od Sonax-u.Zmiznú aj škrabance a auto sa leskne ako keby bolo čerstvo nastriekané alebo úplne nové.Najlepšie je to leštit so švédskou utierku,nezanecháva škrabance ani žiadne škvrny a este aj ona samotná leští.
Sonax zaspalo dobu podobne ako korytnačka, si asi neskúšal profi kozmetiky ešte keď tak chváliš sonax :D
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
minco
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 22. Augusta 2011, 10:23
svanto66 napísal:
+1
Čistím dosť pravidelne kožu a poviem ti nepoužívaj to!!!
Vždy máš na čističoch a neviem čom na kožu písané citujem: "otestujte výrobok na málo viditeľnom mieste či nejde dole farba"
Ak ti ide, tak ti poradím iba čistič na kožu PH neutral + krém na kožu, nič sa nestane, práve pre toto som prestal používať kadejaké tieto 3 zložkové čističe na kožu, používal som mafru, nič drahšie som ešte nevidel, malé fľašky a drahé ako sviňa, ale tiež sa to stávalo hlavne v tom kondicionerovom kroku...
Keby si sa chcel ešte niečo spýtať, napíš mi
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
alpina b3
Registrovaný: 16.5.2008
Pondelok, 22. Augusta 2011, 14:00
minco napísal:
Doteraz som nemal s gliptone kozmetikou ziaden problem, skor naopak.A to som uz videl riadne vela aut, ktore mali kozu vycistenu a osetrenu touto kozmetikou.Sam pouzivam tuto znacku a nic take sa mi nestalo :-k
minco
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 22. Augusta 2011, 18:13
alpina b3 napísal:
Samozrejme netvrdím, že je zlá, nepoznám, takže neviem, ale niečo podobné sa mi už stalo na niektorých autách, preto treba vždy skúsiť čo to robí na tvojom aute...
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 22. Augusta 2011, 20:57
ja pouzivam tiez gliptone a lepsi cistic na kozu som nemal, je to divne, mne to s kozou nerobi nic...
minco
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 22. Augusta 2011, 22:22
skoki napísal:
Treba si uvedomiť jedno, že nie všetko čo nieje textil je koža!
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 23. Augusta 2011, 07:44
minco napísal:
takze radsej by som nemal pouzivat ten gliptone? inak teraz ako mi to zaschlo asi po cca 3och dnoch tak farba uz nejde dole..akoby to tam zaschlo..alebo nemoze ten pripravok posobit tak ze pusti nejaku farbu alebo nejake zlozky ktorymi potom zregeneruje kozu alebo kravina? .. :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 23. Augusta 2011, 07:47
alpina b3 napísal:
akej farby mas kozu?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
minco
Auto: BMW E46 330ci
Utorok, 23. Augusta 2011, 09:38
svanto66 napísal:
Ak ti ide dole farba tak logicky ti to asi nebude regenerovať :D Ja osobne by som radšej upustil od tejto značky, lebo nestojí to za to ti zničiť kožu... Skús radšej dvojzložkové čistidlo, tiež je naozaj dobré
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 23. Augusta 2011, 13:36
minco napísal:
aku znacku?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
minco
Auto: BMW E46 330ci
Utorok, 23. Augusta 2011, 16:59
svanto66 napísal:
aku znacku?
Robím s tým, autoglym, nerobím reklamu, mám s tým umyvárku takže viem povedať či je to OK či KO
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 07:34
minco napísal:
do tej povodne som chcel ist..a asi aj pojdem..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
minco
Auto: BMW E46 330ci
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 11:57
svanto66 napísal:
Tak určite, predvádzačka bude niekedy v septembri, budeš chcieť prísť nakúpiť a kuknúť?
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 12:13
minco napísal:
no tento rok to uz asi nestiham..v polke septembra odchadzam do US na 3 mesiace takze teraz vybavovacky a nestiham nic tak mozno az niekedy na Jar
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
