Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Strata vykonu e60 530xd
Streda, 17. Augusta 2011, 07:33
ahojte. uz treti krat za mesiac sa mi stalo, ze pri jazde mi ako keby vyplo turbo a auto ide max 120km/h, ide do otacok, ale netaha vobec. akonahle auto zastavim, vypnem, nastartujem, ide vsetko ako ma.... mate niekto skusenosti s takymto niecim? Dakujem
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: Strata vykonu e60 530xd
Streda, 17. Augusta 2011, 18:23
Chyba RJ? Podľa mňa, keby ti prdlo turbo, tak to nevyženieš cez 2500ot a počul by si piskot :wink:
Diagnostika povie viac :twisted:
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Streda, 17. Augusta 2011, 20:29
Spiderman napísal:
Čo to znamená, ide do otáčok a zároveň udržiava konštantnú rýchlosť 120km/h?
Otáčky vyletia ale rýchlosť ostáva rovnaká?
Spiderman
Auto: e60 530xd
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 08:05
presne, otacky idu hore, ale auto viac ako 120km/h neda. niekto mi hovoril, ze auto z nejakeho dovodu prepne na "nudzovy rezim" a vtedy sa takto sprava. nemam teraz auto doma, islo na striekanie, ale ked bude, skusim tu diagnostiku
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 09:33
Spiderman napísal:
Motor ? 160kw ? Rozsvieti sa nieco ? Napr. kontrolka motora?
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:02
ked sa takto zvykne auto spravat ako pises, tak to zvykne byt nudzovi rezim, ja som to mal na svojom, ked sa mi zaniesol DPF filter...presne viac ako 120neslo a islo len pomaly do otacok...diagnostika ukaze viac
http://www.varialdetail.sk/
Spiderman
Auto: e60 530xd
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:32
nie nie, nic sa nerozsvieti, nepise ziadnu chybu. no hned jak dojde auto domov, hodim to na diagnostiku. dik za odpovede chalani
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:17
Nejaky problém z okolo turba,alebo paliva...diagnostika napovie viac....to by sme len hadali....
xta
Registrovaný: 1.12.2009
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:45
tipujem prekroceny plniaci tlak, diag. ti povie vsetko.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 20. Augusta 2011, 12:53
Spiderman napísal:
Toto mi skorej pripada na preklzovanie prevodovky, ked sa nad tym clovek rozumne zamysli, tak keby mal motor v nudzaku, otacky idu rovnomerne hore s rychlostou, ale ked auto nezrychluje a otacky idu hore, tak je pri manuali v prdeli spojka a pri automate lamely v spojkovom kosi alebo aj lamely v menici
eko.fresh
Auto: bmw
Sobota, 20. Augusta 2011, 12:57
lubomt napísal:
Pisal ze ked vypne a zapne auto tak je vsetko OK. Tak pochybujem ze sa lamely/spojka zrazu zrepasuju...
Spiderman
Auto: e60 530xd
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 08:39
Prevodovka to hadam nebude, lebo ked sa to zapne do toho "nudzoveho rezimu", tak celkovy tah auta je onicom. Ledva vybehne do kopca... takze nieco s turobom.
no nist, treba dat na diagnostiku a potom sa uvidi. len este musim pockat do piatka. do vtedy by som mal mat auto doma
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 09:36
Spiderman napísal:
Vyzerá na preklz. Pri tejto rýchlosti už máš dávno lock-up. Otáčky sa menia s rýchlosťou. Ked pustíš plyn pri 120km/h otáčky zostanú? Alebo výrazne klesnú?
Máš dostatok oleja v prevodovke? (keď máš automat).
Ak by to bol núdzový režim, tak ti obmedzí najprv otáčky
eko.fresh
Auto: bmw
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 21:38
MateX3 napísal:
Jak ma vediet ci ma dost oleja v prevodovke ? Vsak olejova vana nema mierku oleja ktoru si mozes skontrolovat. :D
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 22:54
eko.fresh napísal:
Cez nápustný otvor prevodovky.
