lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: potrhavanie pri ustalenej jazde - 530xd, 2007, automat
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 03:40
RudyJames napísal:
cuka to aj mne a na benzine E90 manual... pri 50-60 km/h..
takze ani DPF ani hydrokurvitko, co to este moze byt? :shock:
co tak zapalovace, skrtiaca klapka,sviecky...
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 17:59
To je ok.
Neries to lebo sa zblaznis.
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 18:06
pri miernom zjazde z kopca mi to tiez robi na E46 330D bez automatu a DPF tak si to mozte kludne vylucit
podla mna to je iba tempomatom ktory nevie tak jemne pridat plyn
mozno je to blbost :-P
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
lubomt
Utorok, 16. Augusta 2011, 17:54
nemyslim ze to robi tempomat....
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 16. Augusta 2011, 23:09
Tempomat určite nie. Ten len povie RJ akú rýchlosť má držať (obzvlášť na diesloch, kde je elektronický plyn). A tá sa snaží posielať také signály do motora, podľa palivových máp, atď.
Takže skôr by som hľadal problém ako sa písalo v DPF, resp. ho "prevetrať", následne skontrolovať filtre, najmä vzduchový a palivový, prípadne prívod sania, či nie je popraskaný (falošný vzduch). Lebo to vyzerá skôr na chybu spalovania. Takisto pozrieť sviečky, či boli včas menené, atď.
MateX3
Auto: firemné :-)
Sobota, 20. Augusta 2011, 21:30
baworo535d napísal:
ten hydromenic to je co??? a kde je? v prevodovke? a pri daignostike by ho neukazalo ze je vadny...?
Predstav si dva ventilátory blízko oproti sebe, jeden je zapnutý, druhý nie. Ten druhý sa otáča tlakom od prvého. Keď ten druhý zastavíš - to je ako by si stlačil brzdu. Pridanie plynu - zvýšenie otáčok prvého ventilátora.
Princíp meniča podobný, len 100000x komplikovanejší, vzduch je olej prevodovky. A zároveň menič slúži aj ako zotrvačník. Keď je málo oleja - v ideálnom prípade sa auto nepohne - ventilátor sa neroztočí vo vakuu.
V meniči sú vysoké tlaky, vysoká teplota, komplikované turbíny...
Vidíš v tomto threade že je tu človek na automaty, tak sa s ním spoj.
