jokkke
Registrovaný: 15.1.2011
Auto: E46 330xd,e63 645ci
e46 330xd investovane vyse 500€ a stale trasie *VYRIESENE!!*
Pondelok, 8. Augusta 2011, 14:11
Caute klubaci prosim o radu. [-o< Trasie mi volantom od 60 do 80km/h.Vymenil som capy,tycky stab.,silent.ramien,poloos,vyvazil kolesa a furt trasie.Sice menej ale trasie.Da sa povedat ze zo zaciatku to bolo 60-80 no ako som to povymienal tak trasie to uz pri 75- 80+ ](*,) (ale omnoho menej).Ide o to ze ked nastartujem a s autom prejdem 20km tak nic netrasie.(ked je studeny motor).Ako nahle prejdem dajme tomu 20km (priblizne) tak zacne to triast(zohriaty motot).Uz tomu vobec nechapem som s toho na nerv :-& Nestretli ste sa s tym? ](*,) ](*,) ](*,)
Naposledy upravil/-a jokkke v Streda, 10. Augusta 2011, 09:56, upravené celkom 1 krát.
BMW e63 645ci STANCE story coming soon MY STORY BMW 330xd CSL ®
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/sahara-m3-csl-look-zaciname-csl-style-t46261.html
jokkke
Re: e46 330xd investovane vyse 500€ a stale trasie POMOC!!!
Pondelok, 8. Augusta 2011, 14:35
ice.blade napísal:
ak trase len pri pridavani vymen lozisko kardanu pripadne cely kardan (alebo ho daj vyvazit)
Trasie to aj ked zoslapnem nohu s plynu cize napr s 80 na 60 a ked poriadne pribrzdim tak to hned prestane.Ako keby to spevnilo alebo co
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 8. Augusta 2011, 15:09
skusal si dat druhe kola?
pripadne poloosi?
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Pondelok, 8. Augusta 2011, 15:43
Presne rovnaký problém mám aj ja, mne to trasie volantom v rozmedzí 90 až 130 km/h tiež vymenené komplet celé riadenie, tyčky riadenia a čapy a trasie. V 3 pneuservisoch mi povedali že kola sú vyvážené ale gumy sú už na výmenu a že to môžu robiť aj tie preto som si na 99% istý že sú to kolesá, respektíve pneumatiky, musím si to potvrdiť výmenou pneumatík, momentálne riešim nieaké schopné jazdené pneumatiky a ak to nebude v tom tak som tiež s toho mimo. Ak budem mať niečo nové určite napíšem. Čo máme druhé auto tiež triaslo volantom a po výmene pneumatík problém vyriešený takže dúfam že je to v tom.
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Pondelok, 8. Augusta 2011, 15:55
Trase to aj pri vyradenej rychlosti ?
Skus este vymenit kolesa bud predne za zadne alebo niejake ine
Ked brzdis tak nic netrase ? Zeby nejake chybne kotuce
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
jokkke
Pondelok, 8. Augusta 2011, 18:38
ppmajko napísal:
pripadne poloosi?
poloos bola menena.
jokkke
sixo napísal:
ja som skusal zimne kolesa robi to furt takze mam s toho hlavu aako orangutan
jokkke
Pondelok, 8. Augusta 2011, 18:41
Etnies_za napísal:
na neutrale som to neskusal ale kolesa som menil.Daval som tam zimnea furt to iste 20km nic a ked sa auto zohrialo tak zacalo triast :/ a ked zabrzdim poriadne tak prestane vtedy to netrasie :/
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Pondelok, 8. Augusta 2011, 18:47
hmm takze chyba zrejme niekde na brzdach
skus to rozobrat a skontrolovat dosadaciu plochu kotuca pripadne ocistit
ak nepomoze tak mozu byt aj kotuce nejake prehriate a natiahnute
potom jedine vymena kotucov
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 8. Augusta 2011, 18:58
riesite kraviny chlapci... ak by boli na prd kotuce tak to trase pri brzdeni a nie naopak ](*,) ak by boli zle vyvazene kolesa tak auto hadze aj pri inych rychlostiach ](*,)
jokkke
Pondelok, 8. Augusta 2011, 19:08
ice.blade napísal:
nj ved to :evil:
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Utorok, 9. Augusta 2011, 10:36
Ak sa zohreje a trasie len potom, má to niečo s teplotou....musel by triasť motor.....robí ti to pri všetkých prevodových stupňoch pri tej rýchlosti?
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 9. Augusta 2011, 10:55
ked tak pozeram tie prispevky, tak si skusal asi vsetko,,,,napada ma este kardan (ulozenie ) pripadne silentbloky co su na naprave-nie na ramene
tie co su medzi kasnou a napravnicou,,,,,inak trasie ti cele auto alebo len zadok,,,,predok?
jokkke
Utorok, 9. Augusta 2011, 14:12
trasie to od predku proste je jedno ci pojdem na 3,4,5 ked budem medzi tou rychlostou tak to trasie ale az ked je zahriaty motor
