radim3721
Registrovaný: 29.3.2008
potrhavanie pri ustalenej jazde - 530xd, 2007, automat
Pondelok, 27. Júna 2011, 13:21
ahojte, pls stretli ste sa niekedy s niecim takymto... pri ustalenej jazde alebo na tempomate medzi 110 a 130 km/h citit,akoby vas niekto potahoval za "zadok" auta, jemne posklbavanie, najma pri miernom klesani... na diagnostike nevyhodilo ziadne zavady, erg ventil precisteny.. dakujem za rady a postrehy
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Re: potrhavanie pri ustalenej jazde - 530xd, 2007, automat
Utorok, 28. Júna 2011, 13:10
ak ti pritom skacu aj jemne otacky... napr: mne osobne sa stalo ze som isiel rovnych 80km/h a po rovine a skakalo mi to... isiel som chvylu 80km/h a chvylu 82km/h a sa to opakovalo dookola...
kolko mas km?
ja som auto poriadne prevetral na dialnici 2°°km/h a viac a prestalo to....
auto ide jak hodinky...
od vtedy cca5x za mesiac davam plny plyn ci na dialnici alebo vypadovke (nocne hodiny)...
a vraj to ma nieco spolocne s DPF filtrom lebo moze byt uz znacne znecisteny a teda upchany.... a preto ked das plny plyn tak by si mal niejaku tu necistotu zneho vytlacit....
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Utorok, 28. Júna 2011, 13:11
p.s.
je uz tu taka tema zalozena- thaze pohladaj a vic sa docitas...
aj iny mali take "problemy" :wink:
radim3721
Streda, 29. Júna 2011, 12:36
vdaka za info... mam 133 tis km, testovali aj DPF filter a je funkcny na 75%, co je vraj uplne ok... skusal som najst podobne temy, ako si spominal, nepodarilo sa mi najst.. skusim este raz, dokladnejsie... skusim to teda podla tvojho "navodu", uvidime co bude.. ak by si sa nahodou dostal k nejakym informaciam ohladom toho, pls mozes poslat.. dakujem
tomtom530XD
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: BMW E61 530 XD
Štvrtok, 30. Júna 2011, 10:48
caute ja som mal ten isty problem medzi 90-110 km/h trhalo jemne kade tade. diagnostika nic a asi je nieco v tom lebo dal som 230 po dialnici a na druhy den uz bolo vsetko ok. teraz neviem ci to je nahoda alebo sa nieco precistilo. ked sa to zopakuje este raz tak to pojdem odskusat a uvidime :) robilo mi to hlavne v zime !!!!
Auto: G31 540i
Štvrtok, 30. Júna 2011, 12:40
tomtom530XD napísal:
moj cisto laicky nazor je taky, ze ak to zmizlo po dlhsej ustalenej jazde vyssou rychlostou - tak bol problem v DPF...tym, ze si auto prevetral, tak sa spustilo vypalovanie DPF...
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Štvrtok, 30. Júna 2011, 18:43
mne to zvykne tiez obcas na tempomate bez ohladu na rychlost robit a kratke prevetranie tomu zatial vzdy pomohlo...
525d (E60)
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Piatok, 1. Júla 2011, 00:04
voback aj vabernolak tak tak shraci 8) :wink: ma to spojitost s tym poj.b filtrom DPF...
nemoze sa trapit bawor nekonecne jazdou po meste 50-tkou, treba obcas aj 25°-kou 8)
Naposledy upravil/-a baworo535d v Pondelok, 4. Júla 2011, 00:24, upravené celkom 1 krát.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 1. Júla 2011, 10:38
ked nepomoze prevetranie filtra pevnych castic, tak potom toto zvykne robit hydromenic
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Piatok, 1. Júla 2011, 15:41
lubomt napísal:
ten hydromenic to je co??? a kde je? v prevodovke? a pri daignostike by ho neukazalo ze je vadny...?
Auto: G31 540i
Piatok, 1. Júla 2011, 16:39
baworo535d napísal:
hydromenic je kurvitko v automate :mrgreen:
lubomt
Piatok, 1. Júla 2011, 23:44
ukaze ho diagnostika iba vtedy, ked je už značne poškodený. Inak nie. Je to rotujuca sa kovova "babovka" medzi motorom a prevodovkou obsahujuca jednu alebo viac spojok,loziska a turbiny s viacerymi radami lopatiek. Cele toto monstrum je vyvazene zvnutra aj zvonka, ide z neho a do neho olej z prevodovky. Vnutorna turbina sa otaca bud v smere vonkajsich alebo proti smeru turbin. tolko v skratke
Naposledy upravil/-a lubomt v Sobota, 6. Augusta 2011, 08:58, upravené celkom 1 krát.
marek-DT
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: E60 530d
Nedeľa, 3. Júla 2011, 11:11
mne to urobilo tiez pri 80-90km a mam eu3,DPF nemam,mam vybrate klapky v sani,niekto to tu spominal ze to cukanie sposobuju vybrate klapky.
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Utorok, 2. Augusta 2011, 23:53
cuka to aj mne a na benzine E90 manual... pri 50-60 km/h..
takze ani DPF ani hydrokurvitko, co to este moze byt? :shock:
Subaru WRX STi
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 10:50
treba si tiez uvedomit ze 530d je uz vacsi objem a tieto auta nie su stavane na jazdy iba v meste, preto niekedy taketo chujovinky to robi, ja tiez sem tam musim auto poriadne pretiahnut po dialnici, lebo uplne citim ked dlho jazdim len mesto tak to tomu auto nevyhovuje a okrem toho aj sa trosku precisti od svinstva ked tomu slapnem na krk... aspon moj nazor
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
