Re: [e32 730i V8] Výprava na front :)
Sobota, 30. Júla 2011, 16:35
tie kolesá vieš vybaviť priamo cez BMW, tušim cca 60€ a dostaneš papier so všetkými alternatívnymi rozmermi
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Sobota, 30. Júla 2011, 16:44
ViktorDDD napísal:
Ahoj, neviem či to auto čo mám nebehalo dakedy u Vás v k. chmelci, 730i V8 cyprian
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
Sobota, 30. Júla 2011, 22:32
hej, behalo to tu v chlmci, potom ju mamomi zobral na západ a ty zas na východ :mrgreen: , takže auto som dosť často videl a musím povedať že málo takých pekných kúskov behá na slovensku
Dee.com
Registrovaný: 23.12.2010
Sobota, 30. Júla 2011, 22:54
Pekný príbeh :thumbup:
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Nedeľa, 31. Júla 2011, 07:33
pekne a celkom aj vtipne napisane. Auto poznam osobne a mal som aj tu cest sa v nom previest za volantom. Neskutocny dravec ten motor. Skoda ze sa ti to trochu nakopilo. Zainvestujes do toho par euri a bude to luxus. Mna na 38micke caka to iste.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 31. Júla 2011, 08:48
uff poviem...no ale dal si sa na vojnu tak bojuj....rameno, no predpokladam ze uz bude treba vsetky nie len jedno, tie kupis hockde IC, Elit...neber ale blato a skus cez niekoho kto ma zlavy...vymenit to je malina, domcek riadenia ked je celkom v prdeli tak nai dotiahnut nepomoze ta vola tam ostane aj tak...a prevodovka ](*,) na disky mne stacilo pdfko z tohto linku: navody-a-manualy/pdf-potvrdenie-o-alternativnych-rozmeroch-kolies-t40206.html
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
dodiiik
Nedeľa, 31. Júla 2011, 09:02
fioro napísal:
ostatne boli menene, všetko aj tyčka riadenia uplne fungel nová, akurat ten pravy čap s ramenom, (ale idem asi objednať rovno elú sadu riadenia) jj ked je šnek zlý nepomože(ale pojde aspon riadenie viac z tuha) preto to chcem dotiahnut ale dostat sa tam pri V8 nedokážem .... a to len s tym papierom si šiel kde ? (lebo s ami nechce platit 60e u BMW) odkial si z KE ? ked tak dame stretko ???? :D:D
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
dodiiik
Nedeľa, 31. Júla 2011, 09:08
uvidim, dam pojdem s tým do servisu k niekomu schopnému, a uvidí sa ak nič tak pojde dnu nová prevodovka no...
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
Nedeľa, 31. Júla 2011, 10:37
to s tými kolesami by zaujímalo aj mňa, potrebovali celé PDF alebo si len vytlačil tú stranu kde je tvoj model a to im stačilo? nepotrebovali nejakú pečiatku z bmw?
dodiiik
Nedeľa, 31. Júla 2011, 15:49
Tak dnes to bolo diskutované, síce len telefonicky s jednym mechanikom čo robí bmw v KE, a zhodli sme sa ze je asi odfajčený hydromenič, a možno aj prevodovka :( tak ak má niekto na predaj ozvite sa Veľmi pekne Ďakujem
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
dodiiik
Nedeľa, 31. Júla 2011, 16:09
Tak na rýchlo pofotené, blbé vsetlo ale vidne aj na tom jak to je zasrate a kapčí...
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
dodiiik
Nedeľa, 31. Júla 2011, 16:10
Tak a tu je pri naštartovanom motore.
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
Nedeľa, 31. Júla 2011, 16:14
možno sa to ešte dá zachrániť keď dáš pretesniť + nový olej do prevodovky, mal by sa na to pozrieť odborník, keď si na tom veľa km nespravil v takom stave tak hydromenič ešte nemusí byť v háji
dodiiik
Nedeľa, 31. Júla 2011, 16:25
tak veď to je najhorší problém ..... šiel som s tym do ke, už to je vzdialenosť...
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 31. Júla 2011, 23:19
akoze dotiahnut riadenie aby islo ztuha asi nemas celkom predstavu, co sa stane. :lol: Stane sa to, ze otocis volantom a on sa nevrati, zostane tuhy vytoceny a vracat ho budes ty nasilu do stredovej polohy. A chcem vidiet to ruckovanie napr hore Stosom alebo Jahodnou, nedajboze v zime :lol:
automat robi aj nejaky chalan tu na bmwklube a vyzera ze tomu rozumie, lebo ked ti to neopravi, tak si skoncil. Skrinu kupovat niekde co lezala na zemi bez moznosti testu je sialenstvo, vela dobrych skrin uz nie je z tych rokov.
ramena vsetky dobre a jedno zle, no pekna bajka, ale tak to nebude. Kup celu sadu, priprav si tak cca 300-400 € na komplet ramena, riadenie, spojovacky a tycky riadenia.
Celkovo si myslim, ze to auto ta zozerie na servisnych nakladoch.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 51 neregistrovaných
