stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
buchnutie pri zaradeni
Sobota, 30. Júla 2011, 06:39
cauko,
casto sa mi stane, ze ked zaradim rychlost tak mi vzadu nieco buchne.je to taky hlboky duty zvuk ako by bol niekto v kufri a prehodil sa tam. robi to ked radim 1 alebo R ostatne neviem kedze nepocujem za jazdy nic. Mate niekto podobnu skusenost? co by to tak mohlo byt? :-k
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: buchnutie pri zaradeni
Sobota, 30. Júla 2011, 07:54
Treba trosku aj hladat na klube!!! Tu je viac veci co to moze byt napr. povolene sroby na dife, silentbloky na dife, hardy spojka! Mne to tiez bucha a jeden chalan mi hovoril, ze jemu tiez takto buchalo a vymenil silenty na dife a vsetko je uz ok!!!
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Sobota, 30. Júla 2011, 11:18
presne tak bud kardan alebo diff.
stangto
Auto: e46 316i
Sobota, 30. Júla 2011, 18:45
dik v servise pozreme :smile:
Roman804
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: M3 E92, F11 LCI
Sobota, 30. Júla 2011, 19:46
alebo stačí ak máš vôľu na dife plus vôľu na poloosiach, možno aj kardane a tak sa to nazbiera a ked zaradíš a pridáš tak to buchne,ak je to tak by som si moc starosti nerobil,napr.poloos v dife by si nemal odtrhnuť to skôr povolí tyčka poloosi
pribehy-nasich-aut/topic-t31012.html
ex-lada2106,ford escort cabrio1983,ford scorpio1986,škoda100 1974,škoda1000MB1969,vw polo1997,nissanAlmera2001,honda CRV2005,mercedesA1998, kawasakiZR500 1984,yamahaFazer600 2004,yamahaGrizzly2005
stangto
Auto: e46 316i
Nedeľa, 31. Júla 2011, 07:51
Roman804 napísal:
myslel som na diferak, ale ako pises, nemalo by to buchnut az ked sa zacnem pohynat? mne to totiz buchne hned, ako zacben tlacit paku riadenia do rychlosti.. :-k
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Streda, 3. Augusta 2011, 11:36
mam podobny problem...ked zaradim 1 tak nekedy buchcne taksito ako kebyz to buchlo v kufry...nekedy buchcne ked sa rozbieham a nekedy aj vtedy ked zaradim 2,3,4,5 a vypustim spojku... aky može byt problem?? kardan,diff,poloosy??? a co sa može stat ked to nevymenim hned a jazdim dalej s takymto problemom?? diky
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Streda, 3. Augusta 2011, 18:02
Chlapi mne bolo povedane, ze tento problem je na e46 vacsinou dif, ved daj sa pod auto a skus pajsrom ci sa ti kyva ten dif a sleduj silenty na dife, ak nie tak pozri hardynu!
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Streda, 3. Augusta 2011, 21:45
stangto napísal:
cauko,
Presne tak aj ja mam niekoho neposedneho v kufri :-" v piatok idem do servisu na dvihak a pokukam to vsetko lebo tiez mi to roby uz dost dlho.
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 3. Augusta 2011, 21:52
mne tiež niečo buchne ale iba pri zaradení dvojky, na e36
tipujem na hardy, uloženie kardanu, dif som presunul až na posledné miesto keďže som dával druhý a stále to robí rovnako, i keď aj ten druhý môže mať vôle a tak
ďalšia vec je že to buchne už pri zaradení a spojka ešte nieje pustená
stangto
Auto: e46 316i
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 15:20
ked som bol u kamosa v servise pozrel mi cely podvozok ale dif, neriesil takze neviem ako je to s jeho sil.blokmi ale jedno co sa tu pisalo ze to moze byt - hardy spojka - to mi povedal ze treba vymenit, ze nevydrzi uz dlho je popraskana tolko moje zistenie som zvedavy co sa tu este podozvedame :thumbup:
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Piatok, 5. Augusta 2011, 20:15
jasné, je to chyba diferáku, aj ja som najprv menil silenty a nepomohlo, to buchnutie išlo z vnútrajška difu, vymenil som dif a bolo po probléme, je to slabota e46 iek.
aspenko
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 11:22
stangto napísal:
cauko,
No, podarilo sa vyriešiť ten problém s buchnutím ?
Marek44
Registrovaný: 12.7.2011
Auto: E46 318i
Piatok, 12. Augusta 2011, 00:12
stangto napísal:
cauko,
Mam rovnaky problem presne ako opisujes plus aj 2ka mi to robi. Ked stojim na mieste a zaradim 1 tak to buchne ale ked sa nepohnem, vyradim a znova zaradim tak uz je ticho. Silent na diferenciali som mal meneny nedavno ale stale to iste.
stangto
Auto: e46 316i
Piatok, 12. Augusta 2011, 22:20
momentalne zarabam na vzrieseni problemu ale ked vravis ze to bol u teba diferencial tak tomu uplne verim no nebudem to riesit kym to nebude uplne akutne, pripadne by mozno stacilo vymedzit volu na diffe skusime to s mechanikom rozobrat ale to este potrva kym sa k tomu dostaneme, kazdopadne viem co to je a bude sa to riesit dik moc :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
