dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 voda pri rezerve
Utorok, 19. Júla 2011, 14:04
zdravim. vcera v noci celkom kvalitne prsalo a dnes som si vsimol, ked som siel s autom het a zastal som, ze mi zo zadu auta tecie voda. ked som kukol pod auto, zistil som ze to tecie z tej vanicky na rezervu. tak som kukol do kufra a pri rezerve bola naozaj voda. uz dlhsie som registroval, ze mavam vlhky koberecv kufri...taakze otazka :) ako sa tam ta blba voda dostala? a ako tomu zabranit? dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: e36 voda pri rezerve
Utorok, 19. Júla 2011, 14:29
ked vidis zo spodu ze vyteka, a z vrchu ze tam je,
odkial to tecie? je tam diera? prehrdzavena? tesnenie okolo kufra vyzera ako? dnes budem davat vecer fotky do pribehu ako som opravoval tu hrdzu presne na tom mieste kde je zamok, lebo mi tade zatekalo = tesnenie na kašu
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 19. Júla 2011, 14:33
no tesnenia su pomerne ok, na lemoch kufra je kusok hrdze, ale nic katastrofalne a bolo to minuly rok opravovane. no a ta voda vytekala z toho stuplika ci co to je.na tej vanicke je od spodu daka sranda, tak tade to tieklo
ja si skor myslim ze bude dakde upchaty daky odtokovy kanalik a potom to preraza niekde do kufra. ci??
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Júla 2011, 17:30
sakra, ale tej vody tam bolo fakt dost...hlavne po vcerajsom dazdi.ked som stal na semafore mi chlapik hovori ze mi daco tecie odzadu :D to asi nebude uplne OK, co? :D
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 20. Júla 2011, 17:48
dethXtreme napísal:
Ved daj dole vsetky dekle ktore pojdu,lahni si do kufra,zatvor sa, a nech ti na auto niekto leje vodu a uvidis....jednoduchsie to nevidim :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Júla 2011, 18:01
tak to tam musim zavret frajerku, ja sa tam asi nezmestim :D ale dobry typ, dik :)
19palec05
Streda, 20. Júla 2011, 18:05
dethXtreme napísal:
No rob ako myslis teda ale takto to zistis najlepsie...ale to co ti nato povie sa da velmi lahucko predpokladat:)asi bude nadsena hehe:)
Štvrtok, 21. Júla 2011, 09:02
skus pozriet niekde od baterky, prava strana, mozno od svetla, skus sledovat tuto stranu
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Štvrtok, 21. Júla 2011, 11:28
Nemas siber?...Bud tesnenie kufra alebo tie svetla..Ja som nieco podobne mal na starom BMW 318i tiez som sa mohol kupat v rezerve + vsade okolo vody pokkt..Len mne neviem ci to je pravda tam nestekali prepadoe hadice ktore su na sibr...A este aj tesnenie na kufry a svetlach...Ale sak to bola popolnica ako kkt..Esteze som to predal [-o<
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 21. Júla 2011, 11:38
Ak mas siber dak su tam na kazdej strane za zadnym naraznikom odvodnovacie kanaly , ak mas roztrhnute tak to moze robit, tak isto si daj dole tesnenie na kufri a pozri ci nemas ten lem desi prehrdzaveny ja som mal tento problem kedysi a tieklo mi presne na rezervu,
a este to teoreticky mozu byt tie klapky co idu z vonku do kufra vetranie ja som to radsej zalepil lebo islo vela prachu a mozno aj vody
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 21. Júla 2011, 13:27
no siber nemam, takze ten by som vylucil.ale tam pri zamke kufra, kde sa spaja tesnenie mam asi 1cm medzeru.moze to byt pricina? a este podotykam, ze auto stoji naklonene na pravu stranu ked parkujem pred domom...ci to nema vplyv? okolo svetiel to vyzera byt suche...no tie vetraky by to mohli byt.kuknem aj na to :) dik za typy
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 21. Júla 2011, 14:48
Chod do autoumyvarky a niekoho daj do kufra (nie mrtvolu). Tam vali dost vela vody, takze sa prejavia vsetky netesnosti.
Na firemnych Ochcavkach zatekalo vpredu spod palubky. Vzdy, ked na auto dlhsie prsalo, v aute bola voda. Ked sme auto poliali kyblom, nestacilo to, nic netieklo :shock: . Stacilo ist do umyvarky a krasne dovnutra tiekla voda. V garazi sme rozobrali torpedo stieracov, chrstli pod neho kybel vody a uz sme len presne identifikovali inkriminovane miesto. Dal sa silikon a odvtedy je sucho...
Takze hybaj do umyvarky a zistis, odkial to ide...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Štvrtok, 21. Júla 2011, 18:50
skus pozriet este tie bocne odvetrania co su pod naraznikom na kazdej strane... mne tieklo tadial okolo nich lebo gumicka bola KO a tiez aj ten plech tam bol taky dokruteny... dal som ich na silikon a je po probleme, ale najlepsie je vsetko odstrojit a nech niekto nalieva vodu (je to najspolahlivejsia metoda). Este ti moze zatekat aj cez prechodku na kable co je na lavej strane ak ju mas vysunutu (isty cas mi robilo aj to problem...). Vela stastia pri patrani :wink:
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 24. Júla 2011, 08:41
no dakujem vam za typy.ked budem doma pri aute.tak to pokukam,a dam vediet na co som prisiel :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 27. Júla 2011, 19:58
nemate dakto typ na dobre vodne cerpadlo na 12V ?? :lol: :lol: :lol: #-o ](*,) ](*,) ](*,)
