baworxd
Registrovaný: 16.7.2011
Auto: 330xd
tlacidla na palubovke
Sobota, 16. Júla 2011, 22:18
caute
daval som tachokruzky na e46. odsroboval som najprv tie 2 horne skrutky, vybral cely ten blok, odpojil od kablov, doma som odsroboval dalsie 4 sroby a oddelil plexi od palubaku. kruzky sli v pohode nacvaknut. vsetko prebehlo v pohode,zatvoril som to,zasroboval,zapojil. samozrejme vsetko sa vynulovalo. odskusal som aj rucicky,vsetky funguju. akurat mam problem s tym ze tie 2 gumove knofliky nefunguju. ak sa nemylim, ten napravo je na nulovanie KM a ten nalavo ? skusal som stlacat oba ale nereaguje to ? predtym mi to slo ale pouzival som len ten napravo ked som chcel znulovat kilometre.
neviete kde moze byt problem ? zle som to zlozil alebo ? ked knofliky stlacam tak idu dovnutra pekne ale nepocut ziadne zacvaknutie. tusim ze ten napravo sa da krutit aj do stran.
dakujem velmi pekne
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: tlacidla na palubovke
Nedeľa, 17. Júla 2011, 10:32
airborne tusim raz niekde pisal ze pri rozoberani tam vacsinu ludi ulomi nejaky citujem "kokotizmus". Takze asi si to ulomil.
Lowered wagon - pribeh
Nedeľa, 17. Júla 2011, 13:53
jj, u e46 budikov - ked tahas vonku predny kryt. Vnutri na tlacidlach su male vystupky ktore stlacaju mikrovypinace. tym ze sa povytahuju vonku, tieto srandy su velmi jemne a zlomia sa. Da sa to poriesit - niekde na nete je navod ako to opravit provizorne namotanim a vyhnutim tvrdeho dratu na tuto tycku vovnutri, ktora nahradi chybajuci kusok (velmi idealne je pouzit sponu na spisy a z nej to vyrobit). Uz som to robil viackrat a bolo to ok.....
michaltt
Nedeľa, 17. Júla 2011, 22:18
vies sem hodit video ?
Nedeľa, 17. Júla 2011, 22:44
michaltt napísal:
video??? #-o
Jedine ze si vezmem dovolenku a nejake ti spolu tuto s reziserom natocime.... :smile:
Ander, a dze byva toten gogle?
tu:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ter+repair
michaltt
Nedeľa, 17. Júla 2011, 22:50
haha, dik fest ;) pisal som z telefonu, teraz som za pc a usetril si hladanie. idem aj ja nahodit tacho takze predpokladam ze to odjebem tiez :mrgreen:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Piatok, 22. Júla 2011, 14:33
Alebo to chalan zle zložil a tie výstupy na kolíkoch nedosadajú na tie tlačítka na plocháči. Mne sa to tiež už stalo, lebo zložiť to zloží aj tak, len potom to samozrejme nefunguje. Treba rozobrať a pozrieť polohu kolíkov....
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
