Re: E46 Kardan
Sobota, 16. Júla 2011, 12:12
Vyfuk je nižšie ako kardan,tak typujem niekdo ohnuty, oprety, skriveny,zlomeny, máš to nizke jak kurva,tak treba to pozriet...ak to nebol velky buchanec,tak by mal byt kardan ok, začni od lacnejšich veci....
Re: E46 Kardan
Sobota, 16. Júla 2011, 12:39
no prave som bol za mechanikom a povedal mi (aj mna to potom napadlo ze to je picovina), ze kardan to nebude, kedze to robi aj na volnobehu - vtedy kardan asi stoji, ze? :-)
robi to kusok nad volnobeznymi otackami, cca 850-900.. a podla mna to bude vyfuk.. a vsimol som si ze auto viac dymi ked slapnem na to, moze byt ze to je kvoli tomu? dufam teda ze to bude ten vyfuk a ze sa to tym vyriesi.. v pondelok / utorok idem na jamu, tak to pozreme..
inak zajebane je to tam neskutocne, oholil som vrsok jarku s podvozkom, takze to bola celkom slusna rana.. ](*,) som kokot no.. sekunda nepozornosti :-(
Re: E46 Kardan
Sobota, 16. Júla 2011, 12:44
Nemáš deravy intercooler???Ked si išiel predkom??? Pozri ten vyfuk, ano kardan stoji na volnobehu ako tebe rano..... :mrgreen:
Re: E46 Kardan
Sobota, 16. Júla 2011, 12:47
neviem, na intercoolerovi to musim pozriet v jame.. takto nevidim ani hovno pod autom, len bordel..
hahahahaa :-D az tak nestoji ten kardan :-D
pocuj, ked uz pises, hmlovka predna spolujazdcova na mpaket aj s tou plastovou krytkou.. nemas? :-) a ked ano tak kolko love?
Re: E46 Kardan
Sobota, 16. Júla 2011, 12:59
nemam.....((((
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Re: E46 Kardan
Utorok, 1. Januára 2013, 08:22
Zdravím vas. ja mam nasledovný problém kamarát mi pri výmene spojky zhodil dole komplet kardan avsak nepoznacil si ani si nepamata ako bol presne pred demonztážou. pri nasledovnej montazi kardanu mi auto pri jazde vybruje od spodu a aj pri vyradeni rýchlosti za jazdy v aute cítit jemne vybracie do sedačiek od spodu.
Chcel som vedieť či existuje nejake základne nastavenie pre komplet kardan ako tam ma byt alebo s tym uz nic neurobim
Hardy spojka ,silentbloky na prevodovke ,aj ulozenia kardanu su ok
JuroM
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Re: E46 Kardan
Streda, 15. Mája 2013, 11:38
Cavte ja mam podobny problem ako tuto prispevok nadomnou len ziadna odpoved tu nieje.
Vec sa ma tak. Idem dat dole moj kardan cely od hardyny az po diferak. No a dam ho dole a idem nahodit iny novy diferak(moj je vydzubany) tak a vtedy ho tam nasadim ako? Ked som sa docital ze ked dam dole stary a isiel by som ho znova nahadzovat ze ho musim dat presne tak isto inac to bude buchat vibrovat a tomu sa chcem vyvarovat ked budem nahadzovat novy ze ako ho tam mam dat????
Hadam mi niekto odpise kto pochopil dik :)
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Re: E46 Kardan
Streda, 15. Mája 2013, 15:49
Kardán musíš poskladať tak, aby kríže boli cez drážkovanú hriadeľ natočené za sebou. Keď budeš rozoberať svoj starý, vyfoť si ako je zložený, a rovnako zlož svoj kardán ( Hardina - stredové uloženie - kríž č.1 a kríž č.2.)
Dôležité je, ako sú kardánové kríže cez drážkovanú hriadeľ voči sebe natočené, nie ako celý kardán namontuješ na unášač diferáku...
Schneider
Re: E46 Kardan
Streda, 15. Mája 2013, 18:18
Pre ilustráciu, a možno sa to tu práve hodí, tak prikladám 3 fotky, pretože lepšie je 1x vidieť, ako 100x počuť, hádam to niekomu pomôže od pochybností.... ( OK - Správne, NOK - Nesprávne)
Kardan NOK2.jpg (101.91 KiB) 3056 zobrazení
Kardan NOK1.jpg (31.93 KiB) 3056 zobrazení
Správne nasadený kardán
Kardan OK.jpg (36.5 KiB) 3056 zobrazení
erikozo
Auto: e60 535d
Re: E46 Kardan
Streda, 15. Mája 2013, 18:42
Super pomohlo chapem diiiky moc
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 Kardan
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:45
TT-SIMIK napísal:
:mrgreen:
Dobre prirovnanie.... :mrgreen: =D>
Ale kardan stoji iba na neutrali,ked je auto na mieste... alebo???
Kedze je napevno spojeny s diferakom, tak sa toci staaaaaale, ak je auto v pohybe...
cize stoji jednie na neutrali ked je auto zaparkovane, alebo ked je zaparkovane a je zaradena rychlost, ale je zaroven vysliapnuta spojka...
Dufam ze som nenapisal bludy...teda ja to chapem tak, ako opisujem.
Inak super tie fotky... ja idem tiez dnes zhadzovat diff a idem ho dat repasovat. Nech je ticho v aute.
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Re: E46 Kardan
Utorok, 17. Septembra 2013, 17:01
Menil som ulozenie kardanu, bol som reklamovat drnzanie pri 130km ked je v zabere staci len trosku prilozit pedal.Lenze mi povedali ze tam sa krize nedaju dat proti sebe. Pretoze je to xd kardan je z dvoch casti cize krize sa nedaju natocit. Zadny dif-kriz-kardanova trubka-kriz-zubkovane prepojenie-kardanova trubka-hardyna-automat.
Takzr problem bude niekde inde. Chystam sa menit olej v diferecialoch a olej v pridavnej prevodovke ak nepomoze skusim odpojit predny kardan co ide o prevodovky do predneho difer. A pojazdit snad sa to zlepsi nejake navrhy? Ako to je stym krizmi proti sebe plati to aj u xd? 330xd
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: E46 Kardan
Sobota, 21. Septembra 2013, 00:04
hej na xd neprehodis krize proti sebe, ani na prednom kardane ani na zadnom... Skor by som to videl na silenti diferaku, tie si menil? pripadne silenty napravy, mne to robilo presne to iste, z nizkych otacok ked som pridal tak to hucalo ako svina... Teda ak si menil to lozisko kardanu, lebo to moze byt najskor problem... este potom vole v kardanovych krizoch treba skontrolovat a ci nie je krivy kardan, hadam sa ti ho nepodarilo niekde zavesit... ja to moje xdecko tiez nemozem dokrmit suciastkamy, stale tam nieco treba.... #-o
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Re: E46 Kardan
Pondelok, 8. Februára 2016, 13:24
Oživím tuto temu.
Ako sa má byť správne poskladný trojdielny kardan ?
Pri prevodovke v tom tisichrane su rysky (teda dve bodky) ale čo tá druhá časť tá má ist ako ?
Dík za odpovede...
x3 e83 3.0d 160kw
