luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36-318TDS Potrebujem radu
Štvrtok, 14. Júla 2011, 12:48
Napinak je len klasický a funguje na tlak oleja ktorý vyraba olejové čerpadlo motora. Takže ak založíš nové retaze španovak bude stlačený a bude mať opeť sylu španovať retaze. Ak samozrejme nebude neako mechanicky poškodený.
Štvrtok, 14. Júla 2011, 13:23
takže keď chcem nové rozvody tak potrebujem len tie 2reťaze vymeniť keď napinak nie je zlomeny alebo niečo?
luky2208
Štvrtok, 14. Júla 2011, 15:35
ViktorDDD napísal:
normalne ho rozoberieš a pozrieš sa na piestiky či niesu vychodené tak ako ked sa vychodí driek ventylu. citiť alebo vydieť odskok/zúženie. ak je len jemne oleštený tak ho skludom založ speť. Pozor su tam tie piestiky 2 ! na spodnu je jeden a na vrchnú tiež jeden ! :wink: Snaž sa ich nezameniť aby behal každý vo svojom.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 14. Júla 2011, 19:23
a preco potom startuje motor tazko? mam tym na mysli to,ze pomaly toci starter,akoby bola slaba baterka.no nemoze byt,pretoze som daval do auta novu v marci a strater ma asi 1 rok,tiez som ho menil,siel tam uplne novy.BOSCH. proste nestartuje svizne.ked som pocul,ako startuje kamosova 325-ka TDS,akoby isla "vzlietnut",proste tak prudko a rychlo.a moj motor len pomaly toci,a toci a asi po 6-ich sekundach skoci a dym neskutocny.taky do siva skor.a este nieco mi stahuje mam pocit prud z auta.neviem co to moze byt.
Cize Luky staci menit dajme tomu len retaze? sponer vychazda cca na nejakych 50-60€ od Febi.Som pozeral u nas.2X retaze este k tomu a lizatka-klzaky. Potom komplet tesnia,lebo prsia musia ist dole,tesnenie pod hlavu,sroby nove do hlavy-stare tam nedam spat,bolo by dobre uz vymenit aj sacie tesnenia dajme tomu od Elringu,alebo Ajusa.ty by si to vedel nastelovat to cerpadlo? popr.vymenit rozvody?Ked ja neviem ako sa to vsetko rozobera do kelu,ako idu dole prsia,ako dam dole retaze,btw.ozub.kolieska sa nemenia?
luky2208
Štvrtok, 14. Júla 2011, 21:42
gomez89 napísal:
JJ čerpadlo ti naštelujem. Ozubene kolieska zostavaju staré. Duromirovi tu z klubu som bol asi 4x pomôsť ked opravoval motor :wink: . Ak mam čas a zaplatíš naftu + niečo na kavu tak nevydím problem do PO je to za pol hodinku. A hlavne nech maš neaku garaž že to nerobyme pred tescom :mrgreen:
PS:na jar som bol v jednej dedinke pri zvolene a robili sme to v noci pod neonkou vonku a podarilo sa :lol: A už to bol tiež beznadejny pripad #-o
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 15. Júla 2011, 15:53
luky2208 napísal:
Oka,garaz neni problem su dokonca aj dve.jedna s jamou,a v druhej je aj zdvihak(vacsia garaz) 8) Teda vravis,ze by si skocil do PO kuknut nato.Cize nemam riesit prv nic,skusis prv nastelovat cerpadlo? a ak to nepomoze,potom uz asi bude treba robit ine veci..Na cene sa samozrejme dohodneme :wink:
luky2208
Piatok, 15. Júla 2011, 16:43
gomez89 napísal:
jj ale 22.7-1.8 som v chorvacku tak až po tomto datume :wink:.
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 15. Júla 2011, 16:50
luky2208 napísal:
a kebyze by sme sa nato kukli do 22.jula ?
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 16. Júla 2011, 18:30
takze chalani... urcite su v pi.. kruzky! nastartoval som motor,otvoril som zatku ventilov a neze len tlak odtial neskutocny,ze som nevedel ho ani natocit spat,ale olej odtial tak tlacil von,ze som nechapal..pri nastartovany citit aj z vyfuku naftu,a dym je taky do sivo-cierna.proste urcite spaluje aj olej.
kamos mi spominal minule,je mechanik,ze ak sa otvori zatka kde sa nalieva olej,motor nesmie "dychat" ziadne tlaky nesmu ist z hlavy,a z mojho ide olej a tlak jak zo sopky :( cize ma caka podla vsetkeho vymena kruzkov.tesim sa z toho :(
luky2208
Nedeľa, 17. Júla 2011, 19:21
gomez89 napísal:
No tak to budu kružky v haji a možno aj prasknutý piest #-o . Neklepka to tak trochu ten motor?
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 17. Júla 2011, 19:52
luky2208 napísal:
toho presne som sa obaval najviac.. klepka a dost.. aj tie rozvody vydavaju cudesne zvuky.proste ten motor uz je K.O. aj som mu uz dost nalozil odkedy ho mam,teda sa mu ani necudujem.. dnes pre zmenu som ho nevedel natocit... starujem,startujem a zrazu len starter cvak,cvak,cvak a konec.. netocii... ja uz si neviem rady... asi ho odstavim,prikrijem.. a sa vyjebem nanho.. musim zriesit nejaku druhu karu... toto uz to ma pomaly ale isto za sebou. :cry:
luky2208
Nedeľa, 17. Júla 2011, 20:31
gomez89 napísal:
to už len komplet rozobrať a pozrieť čo je vadné a či sa to oplatí. Ak je to len piestom tak sa to ešte dá ale ked to poškodilo aj stenu valca tak to maš asi jasné. :(
