genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Re: E60-525dA-slabý ťah v nízkych otáčkach
Sobota, 2. Júla 2011, 23:08
Menili ste si tie zvody niekto sám?či to je zvládnuteľné?nechce sa mi nechávať v bmw neviem koľko
sto eur za robotu..pýtal som sa koľko ma to bude stáť,ale technik mi nevedel povedať..najradšej by som
si ich vymenil sám,ale vraj je tam zlý prístup - http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?p=871792
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Nedeľa, 3. Júla 2011, 01:59
marek: tak to ti dost skoro odisli :? kamosovi odisli pri 280 000 mne pri 200 000 aj to mi znami tvrdili ze mi nejako skoro odisli ...
genur: ako som pisal mna vysli zvody original na e60 400 eur + praca nejakych 50 - 60 eur ako som videl co vsetko mali chlapci rozobrane tak sam by som sa do toho asi nepustil
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 3. Júla 2011, 09:39
ako ak si sikovny a mas dobru garaz aj s dvihakom tak nie je o com,a le musi ist dole turbo , dpf a co ja viem co este tak to treba dat radsej odbornikom do ruk podla mna a budes mat istou....
rebus: no pomerne rychlo ale co uz hlavne ze su vymenene , kaslat nato..
http://www.varialdetail.sk/
genur
Auto: e60 525 dA
Sobota, 9. Júla 2011, 22:32
Zvody mám teda vymenené,bola tam jedna veľká prasklina a tri menšie čiže bol najvyšší čas to vymeniť.
Vzduchový filter bol vo veľmi zlom stave takže mám vymenený aj ten(podotýkam že mal iba 30000km).
Turbo je v poriadku,diagnostika nehlási žiadnu závadu.Dúfal som,že po výmene tých zvodov pôjde auto tak ako má ale žiaľ
problém so slabým ťahom stále pretrváva.Dnes som si stopol že za koľko spravím stovku.S klímou to bolo za 14,5 sek. a bez klímy za 11,5 - to si už rovno môžem kúpiť feliciu :( .Auto už ani zďaleka nezatlačí do sedačky ako ešte nedávno a radosť z jazdy takisto žiadna :( .Ozaj už neviem čo s tým spraviť....Napadá vám ešte niečo?
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Nedeľa, 31. Júla 2011, 14:02
Nazdar, chcel by som sa este opýtať na ten piskot co je tiež signal na zvody. Aký to ma byť piskot, k čomu sa to dá prirovnanat? Lebo ja mám pocit že mi to auto viacej Sici ako inym autám,ale neviem možno si to nahovaram. A za 12s 100km/h je dost, ja som si dánejšie meral a bolo to 8. Vyskúšam dnes, som docela zvedavy.
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
rebuss
Auto: Efko
Nedeľa, 31. Júla 2011, 17:05
wixter napísal:
skus skontrolovat tie zvody mne to tiez zacalo sicat neskor piskat, potom strata vykonu a potom som uz menil zvody ...
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
lukaspcolka
Registrovaný: 27.4.2011
Auto: BMW 525d touring
Nedeľa, 31. Júla 2011, 20:16
zdravim mam taku otazku este mne tak sici v pravom repraku sa mi zda ale to nie stale a ked pridavam tak to sici silnejsie a to ako nie stale to len sem tam,, nevieto co to moze byt ,, lebo sa mi tiez sem tam straca vykon auto nechce tahat ale co som kecal s jednym typkom tak my povedal ze to moze byt aj filter pevnych castic ,, lebo my aj sem tam vyskakuje zvisenie emisii moze to mat s tym nieco spolocne ?
mareko258
Auto: BMW E61
Nedeľa, 31. Júla 2011, 22:17
moze byt ze mas uz DPF pekne zapchany...kolko mas km nabehanych???
treba ho dat precistit alebo vymenit a urcite auto pojdem ako pila....dpf robi velku sarapatu ked sa zapcha moze sa auto hodit aj do nudzoveho rezimu a pojde len do urcitych otacok...
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 1. Augusta 2011, 12:07
Súčiastka č.1. To zvykne často odchádzať a potom turbo buď ide v nízkych alebo vo vyšších otáčkach.
Hlavne hadice pokontroluj, poodrezuj konce o pár mm a pripoj.
lukaspcolka
Pondelok, 1. Augusta 2011, 22:10
no tak mam nabehanych cez 150000km,, ale neivem ci je to tak ale ked som ho kupil a bol som v BMW a tam mi povedali stav km ako bolo na tachometru ked dali kluc do citacky,, no ale dnes uz mame vseliakych manikov zak ze neviem ci nie je nieco stocene ,, no a da sa ten DPF precistit alebo je uz nutna vymena ??
a Matex3 co je to ta suciastka cislo 1 ??
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 1. Augusta 2011, 23:28
lukaspcolka napísal:
To je súčiastka, ktorá slúži na kontrolu a prepínanie tlaku v turbe. Je zvyčajne umiestnená v ľavej časti pod kapotou. Avšak, keby odišla, na 99% by si to zdiagnostikoval. Skús ju odpojiť.
Viď: http://ecat.elit.sk/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
(účelom nieje reklama - týmto obchodom nemám žiaden obchodný vzťah, len som tu súčiastku našiel práve tu)
Datasheet: (síce tento je pre VW, ale v princípe to isté) http://www.msi-motor-service.com/ximages/4032.pdf
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Streda, 7. Augusta 2013, 14:26
ahoj Genure,vyresil jsi to s tim slabym tahem?
genur
Auto: e60 525 dA
Streda, 21. Augusta 2013, 07:03
drroman napísal:
nazdar, vôbec nie..auto je do 2000 mŕtve a kým sa tam dostane trvá to asi 3sekundy, z 0-100 mám 10,2s..asi si kúpim feldu :-k
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 21. Augusta 2013, 10:14
swirl klapky mas vonku?
genur
Auto: e60 525 dA
Streda, 21. Augusta 2013, 11:09
coWon napísal:
Tie sú vonku, všetko je porobené, o auto starané, dpf vyčistené ultrazvukom, mnoho tisíc eur preinvestovaných,
ale s týmto si neviem rady..ale už som si povedal, že to nebudem riešiť..
