DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Re: E39 1999 - Trasenie volantom pri brzdeni vo vecsej rychl
Utorok, 21. Júna 2011, 12:15
Britt napísal:
Nedá mi nereagovať na niektorích čo tu píšu že je to v kotúčoch alebo je to v čapoch atď. Chcem len poprosiť aby si prečítali aj reakcie ostatných v téme a dozvedeli by sa že ja som mal nápravu prekontrolovanú a všetky diely na náprave boli v poriadku. Trasenie sa objavilo aj na nových kotúčoch Brembo po krátkej dobe a najazdení cca. 800km. Mal som už veľa aut a z toho 4 BMW ale ani na jednom aute som neriešil taký problém s brzdami. Teraz dúfam že po výmene dvojmesačných kotučov Brembo za kotúče ATE ako aj kúpe keramických platničiek už budem mať pokoj.
SKUS ESTE PREKONTROLOVAT STEDOVE VYMEDZOVAKY NA DISKOCH
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Utorok, 28. Júna 2011, 20:37
Asi je už po téme no ja odporúčam VRELOOOOOO:TRW, aj keď ATE je tiež super kvalita ,no za inú cenu!
TRW-ka mám odskúšané cca 2 roky bez jednej reklamácie (mám autoservis). Mám ich na svojom BMW, jazdím trasy dlhé 2700km po diaľniciach . Zatiaľ majú cca 40.000 km a bez problémov!!!!!!!! BOSCH,Brembo vyrába kvôli cene aj smetie. Dajte si pozor v servisoch,ak vás lákajú na značku!!!
Viem,čo objednávam a na 98% sedia aj rozmery od TRW. podmienkou sú aj dosky. Veľa šťastia!
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 1. Júla 2011, 13:09
Ja som kupil origo bmw kotuče a uvidime či to pomože :thumbup:
Britt
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 530 i Touring
Piatok, 1. Júla 2011, 19:47
No zatiaľ najazdených okolo 1000km a všetko funguje. Tak ešte aspoň 100.000km =D>
Dúfam že som sa toho problému s trasením pri brzdení už nadobro zbavil.
Ozaj ako som tento problém riešil tak som sa dozvedel že E39 sú moc chúlostive na brzdy a preto treba fakt dávať pozor akej kvality kotúče a platničky si tam kupujeme. Ako som už písal nieje Brembo ako Brembo [-X
Inak vrelo odporúčam tie ATE keramické brzdy. Nielen že to dobre brzdí ale vôbec to nešpiní disk.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Pondelok, 4. Júla 2011, 21:40
ja mam TRW... obcas mi to potrasie volantom ak z rychlosti cca 120-130 prudsie zabrzdim na 80-90 ale trasie len vtedy ak jazdim dlhsie a kotuce budu asi viac zohriate ... ak vystartujem, so zimnymi kotucmi a vyskusam to brzdenie tak to netrasie :( kotuce maju asi 4000 km a mam aj nove oblozenie.
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
koruska
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: bmw e46 / e61
Utorok, 19. Júna 2012, 15:23
tiez mi trasu TRW kotuce a to som dal aj platnicky od TRW... Ked dobrzdujem tak to valivo trha a pri 180km/h ked pomalicky pribrzdam, tak vibruje volant zo strany na stranu.
http://www.strechynadasky.sk/
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Nedeľa, 15. Júla 2012, 12:04
a teraz taká sranda, triaslo mi aj pri brzdení s autom aj keď som nebrzdil od takých 110 do 150 km/h, vymenil som kolesá zpredu do zadu a naopak trasenie volantu pri 80ke prestalo ale celé auto furt vibrovalo jak masážne kreslo pri tých 110 + km/h povedal som dobre, staré brzdy, vymením, fiungel nové brzdy ATE kotúče a Textary doštičky, čuduj sa svete pri brzdení ide auto hladko pekne ale stále od 110 do 150 km/h trasie. POzor netrasie s volantom ale celé auto vibruje. Niekedy aj vibruje keď beriem pravotočivú zatáčku už aj pri 90- 100 km/h tak mi teraz povedzte, že čo je problém ? Zadná náprava bola zrobená, komplet všetky ramená vymenené, predná boli menené tyčky stab. a jedno spodné rameno ostatné v predu vraj netrebalo lebo bolo dobre. Bola urobená geometria, vyvážené kolesá, vymenené brzdy. Tak čo kurva trasie ???
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
doubleT
Registrovaný: 14.5.2011
Auto: BMW 525d e61
Nedeľa, 15. Júla 2012, 18:01
Risho_21 napísal:
silentbloky na zadnej naprave...
Risho_21
Pondelok, 16. Júla 2012, 14:33
Ktoré ???? Však komplet zadná náprava bola robená...
doubleT
Auto: BMW 525d e61
Pondelok, 16. Júla 2012, 16:53
Risho_21 napísal:
pisal si ze tycky ci ramena boli menene... ak mas aj silentbloky vymenene tak potom nevjem... mne to robili tie... su tam 4... zo spodu co drzia napravu...
Risho_21
Utorok, 17. Júla 2012, 01:20
nevieš mi to v ETK. ukázať že ktoré máš na myšli ? diky
Utorok, 17. Júla 2012, 09:49
take 4 velke kurvy, jak pet flasa, drzia celu napravnicu 33 31 1 091 422
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... e_carrier/
doubleT
Auto: BMW 525d e61
Utorok, 17. Júla 2012, 11:19
tak tak... to su presne oni... skus si ich pozret ci su neni utrhane... mne prave tie robili bordel...
