snip_snap
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: BMW X5 e70 3.0 sd
Re: e46 316i 1,9 skapina motor,pridavam a nic
Utorok, 28. Júna 2011, 20:59
tak a co teda phice? moze to byt ten snimac c.4 na tom obrazku ci ako?
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Utorok, 28. Júna 2011, 21:29
Skus tuto pozriet > bmw3-e36/e36-316i-m43-1997-compact-sklbnutie-pri-urcitych-otackach-t35549.html alebo > bmw3-e36/e36-318i-pri-udrziavani-rychlosti-trha-ok-t46087.html
podobne problemy sme tu riesily, skus pozriet vsetky hadice na sani ci nie je nikde prasklina ci netaha falosny vzduch prip. pozri ventil odvetravania palivovej nadrze.Nevimaj si, ze je to E36 motorizacie su identicke M43 az na objem valcov.
snip_snap
Streda, 29. Júna 2011, 11:09
mozno by to chcelo niekoho s tym istym motorom a povymienat poskusat s dobrymi aby som neobjednaval barzake kokolokotinky....halo ludia nemate niekto autiak s M43 motorom? PRIEVIDZA a okolie :) klubaci pomoozte :)))
reef
Registrovaný: 13.9.2010
Auto: e46 coupe,e30
Utorok, 12. Júla 2011, 00:00
nazdar,mozno neporadim,ale u mna sa tiez prejavilo toto,mne vypisalo chybnu lambda sondu,plus ten ventil odvetravania pal.nadrze.chcem to este raz dat na diagnostiku,lebo nechcem zbytocne investovat a skusat.tak dufam,tento tyzden sa mi podari zistit.a napisem,ak nieco nove som sa dozvedel
pacmagga
Registrovaný: 31.8.2010
Pondelok, 29. Apríla 2013, 09:04
Zdravím. Tak mám absolútne rovnaký problém so šklbaním motora (M43 316i) hlavne za studena, prídaním plynu za studena a nič, padaním otáčok (400-500) hlavne keď brzdím ... :?: :!: tak ale nedočítal som sa tu už ako to vlastne dopadlo či to bolo tým snímačom polohy vačky alebo ee. ak čosi múdre viete, sem s tým :P Dik
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Pondelok, 29. Apríla 2013, 16:10
mne to robilo na e36 motor M44 to isté robilo to nepravidelne a bola to váha vzduchu
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 29. Apríla 2013, 17:22
podobne problemy robil termostat mne
