svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: E46/320D 110kw EU3 TURBO výmena.......P O Z O R
Nedeľa, 26. Júna 2011, 10:00
patoe46 napísal:
tak asi mali aj vtedy :smile:
no len to auto chodilo bez problemov..vsetky hodnoty ok..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Nedeľa, 26. Júna 2011, 11:43
Nie neriešil som to,auto ide ako má,až na to že turbo tlačí o 0,3Baru viac ako má, takže auto ide ako čipnuté,alebo čo,neviem či som nemal to auto čipované ešte od Fizlov nemeckych,no musim to dat pomerat!!Ja som menil turbo za použité,takže bolo presne nadstavené z výroby ako pre všetky auta(Aj ked sám nechápem prečo programovat jednotku,ked tie turba na všetkych 320D 110kw EU3 by mali byt podla môjho názoru nadstavené rovnako,tak nechápem tu hlašku,prečo to programovat,musím zistit dalej).
Svanto, u teba nechápem čo myslíš pojmom vyšši tlak paliva, čo ti tlačí na raily viac ako má???
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Nedeľa, 26. Júna 2011, 21:17
Ako sa da zistit kolko ma tlacit turbo? A kde je senzor co meria tlak turba v sani?
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 26. Júna 2011, 22:34
TT-SIMIK napísal:
no to neviem ci je vyssi alebo nizsi tlak paliva..povedali mi,ze vykazuje nejake blbe hodnoty palivo a turbo..zajtra prezistim viac..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Pondelok, 27. Júna 2011, 09:59
Super diagnostika ked ti len povedali že dáva blbé hodnoty...to by som aj ja mohol každému povedat,ale už by ku mne viac ten človek neprišiel......
Pondelok, 27. Júna 2011, 10:00
peterle napísal:
Da sa merat programom v ktorom ti ukazuje live hodnoty a možeš si to porovnat z požadovanym a už vieš na čom si...)))Čidlo tlaku je na sani vzadu v pravo ako stojiš pred autom....na 320D
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 27. Júna 2011, 14:17
TT-SIMIK napísal:
ani mne sa toto uz cele nepozdava :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 1. Júla 2011, 14:07
chalani..auto je stale v servise :? vymenili vahu vzduchu lebo vykazovala ze je zla ale ani to nepomohlo..vysvetlili mi,ze problem je v tom,ze ked sa prida jemne nie je problem ale ked sa prida viac tak auto nejde, netaha..
menili este zhavice..ale to s tym nema asi nic spolocne..inak len tak kolko km alebo rokov vydrzia zhavice? lebo ja ich tam mam rok a pol a jeden bol uz odpaleny tak vymenili vsetky..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Piatok, 1. Júla 2011, 18:04
Kurva to je servis ked ti nevie doriešiť auto.....a len platíš a platíš.... ](*,) ](*,)
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 1. Júla 2011, 23:10
TT-SIMIK napísal:
fakt zacinam pochybovat o tom servise...som zvedavy na fakturu...potom sa inak budeme rozpravat...nemienim platit za neschopnost mechanikov...
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Sobota, 2. Júla 2011, 10:48
Vydíš nám sa ešte nestalo,že by sme auto nedoriešili čo bolo na servise...))))Veľa našich zákazíkov bolo v servisoch kde im nepomohli,ale museli aj tak zaplatit, ved ked idem do servisu a povedia že to vedia urobit,tak to musia dotiahnut a nie natahovat ako gumu v trenkach, 110kw je tak jednoduchý motor,že ked ho napichnem,hned viem čo je s ním...ak je problém v nejakom hardware...na motore.....tento motor a ešte 3L 150kw sa robia uplne najlahšie.....vela štastia....
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 4. Júla 2011, 15:05
Dnes som bol s servise pozret na auto tak som sa dozvedel zas nieco nove..na prve zoslapnutie plynu auto nejde, nema vykon..po pusteni plynu a druhom zoslapnuti auto ide...robi to na kazdom prevodovom stupni... #-o :-k fakt uz nechapem..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Utorok, 5. Júla 2011, 11:23
No vyzerato že sa pomaličky blížiš ku cielu.....)))) :mrgreen: :mrgreen:
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 5. Júla 2011, 21:49
TT-SIMIK napísal:
ako ku cielu? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Streda, 6. Júla 2011, 08:57
Ironicky :mrgreen: ,kedže ti to nevedia urobit......dovez to do tt....))))
