M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Zadné LED problém
Sobota, 25. Júna 2011, 17:32
Zdravím
Zadné LED svetlá mi postupne prestávajú svietiť. Na pravej strane odrazu prestalo svietiť celé horné pole 3x3 LEDiek.
Dnes som si všimol že zo spodného poľa mi prestali svietiť dalšie 2 diódy a jedna preblikuje.
Chcel som to reklamovať, u dodávateľa (svetlá sú totiž aftermarket, DEPO), ale zistil som že reklamačný poriadok hovorí o záruke na žiarovky 6 mesiacov. Predpokladám že LED budú definované ako "žiarovka" a tzn. že by mi reklamáciu neuznali, nakoľko mám svetlá viac ako 6 mesiacov.
Chcel by som teda vedieť či sa s tým dá niečo urobiť. Keď mi "odišlo" to celé horné pole, myslel som že je to problém v kabeláži, ale nie som si teraz istý, lebo v spodnom poli nesvietia iba niektoré...
Poteší ma každá rada, teda okrem takej že, "Kúp nové svetlo" [-X to je to riešenie ktoré poznám aj ja :-k
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Zadné LED problém
Sobota, 25. Júna 2011, 20:34
neviem presne ako to svetlo na Xku vyzera, ale jedine co stym mozes spravit je to, ze ho rozkuchas, az kym sa dostanes na plosak, kde mas napajkovane LEDky. a tam pozries, ci nemas niekde studeny spoj.
M.B.W.
Auto: X5
Sobota, 25. Júna 2011, 20:56
zdravím Jannci
tak po prvé, vdaka za radu :D
po druhé: hmm... to si ma moc nepotešil :-k , ale skúsim sa nato pozrieť :shock: ...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Sobota, 25. Júna 2011, 21:19
M.B.W. napísal:
Zdravím
Ja osobne by som to reklamoval, lebo LED svetla su celok. LED-dioda nie je ziarovka. LED sa v takychto svetlach nedaju vymenit ako ziarovky ale musis rozobrat komplet svetla vybrat plosny spoj ,tak ako uviedol Jannci. V pripade ,ze to nebudu studene spoje tak vymena LED diod, a v tomto pripade to je zasah do svetlometu ako celku a preto odporucam reklamaciu.
M.B.W.
Auto: X5
Sobota, 25. Júna 2011, 21:32
Nazdar Norov
napriek tomu čo som napísal v prvom príspevku ohľadne reklamácie, trochu som guglil aby som zistil aka je definicia žiarovky a potom som sa rozhodol že im tu reklamaciu predsa len pošlem, a aj preto lebo ma nasrali! aj s prednymi svetlami.
Na X5 predfacelift som kupoval tiež DEPO svetla s Angel Eyes a no a tie už tiež pomaly končia, ani nie po roku jazdenia jeden kruh už skončil uplne...
Nebudem ešte písať u koho som to kupoval, zatial im nechcem robit negativnu reklamu, uvidím ako sa zachovajú pri riešení reklamácie...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 25. Júna 2011, 21:40
nemas kupovat vyrobky DEPO ;) treba kvalitnejsie, v tychto svetlach lubia odchadzat predradne odpory na 3jice lediek, preto vypli hned 3 ledky a nie jedna... preletuj vsetky odpory za ine s vacsim zatazenim a mas po probleme ;)
M.B.W.
Auto: X5
Sobota, 25. Júna 2011, 21:59
Nazdar ice.blade
Vďaka za radu =D> , síce som to ešte nerobil, ale zo všetkým sa raz musí začať :-k , ale najprv počkám ako sa vyňadrí dodávateľ.
A čo by si poradil na tie predné svetlá? Kruhy nesvietia skoro vôbec...
Daj tip na kvalitnejšie aftermarket svetlá :wink:
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
M.B.W.
Auto: X5
Sobota, 25. Júna 2011, 22:19
no a už som si pozrel temu Led diodove zadne svetla z E46, a vidím že som to s tou kúpou LED kových zadných svetiel posral...
kua!
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Nedeľa, 26. Júna 2011, 11:56
Ja mám na E46 led diody depo 2 roky a vše oki..klop klop.....nieje depo ako depo asi....
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 27. Júna 2011, 20:34
M.B.W. napísal:
Mato, myslis, ze take existuju? ;) Chvilku pockaj, bude nove riesenie aj pre tie tvoje. ;)
M.B.W.
Auto: X5
Streda, 31. Augusta 2011, 22:00
Zdravím hoši
takže problém so svetlom vyriešený, predajca akceptoval reklamáciu a poslal nové svetlo.
Ako som písal minule nebudem robiť niekomu negatívnu reklamu,ked neviem ako reklamácia dopadne, ale dnes mozem kludne napísať pozitívnu reklamu na angeleyes.sk, p. Kornel Juriš.
Mám nové svetlo, je OK. Reklamácia prebehla hladko bez problémov.
Vďaka aj Vám chalani tu na fóre, že ste poradili reklamovať. =D>
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 31. Augusta 2011, 22:15
ice.blade napísal:
vole ty si encyklopedia ? v kazdej teme kde ma niekto problem, s hocicom , tak poradis :mrgreen:
klobuk dolu kamo
Lowered wagon - pribeh
