rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: E60-525dA-slabý ťah v nízkych otáčkach
Piatok, 10. Júna 2011, 16:45
u mna to boli zvody ... tak dufam ze u teba nebudu :wink:
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Piatok, 10. Júna 2011, 16:49
rebuss napísal:
ako si to zistil ako si to pocitoval....ak to budu tak sa vymenia a hotovo co uz....
http://www.varialdetail.sk/
rebuss
Auto: Efko
Piatok, 10. Júna 2011, 17:01
ja som pocul najpr take sicanie ... potom bolo citit dym a potom obrovska strata vykonu - zvody uz celkom praskli. najprv som tu o tom sicani dost cital a vyzeralo to na prasknutu alebo uvolnenu hadicu na turbe no nakoniec to boli zvody ... bmw5/e60-prasknuta-hadica-na-turbe-t42581.html
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Piatok, 10. Júna 2011, 22:50
mareko258 napísal:
vcera vecer som stal pre barom a mal som nastartovane a bolo citit kusok smradek v aute od ako od vyfuku....aj ked som otvoril potom neskor kapotu ked som dorazil domov tak bolo kusok citit smradek, asi to pojde od zvodov alebo od pletenca????ci?
Ten smrad som občas zacítil aj ja,ale bral som to tak ,že v meste pri stiahnutom okne to môže ísť od hocikoho.
Boli tu možnosti od prevodovky,cez zvody,netesnosti až po DPF,takže som veľmi zvedavý čo to nakoniec bude.
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 11. Júna 2011, 00:54
u mna zatial nebadat ziadne upadky vykonu alebo daco podobne, len ten smradok som zbadal inak nic....
aj to keby som nebol cital tu veci okolo toho tak by ma to ani nebolo nejak napadlo..... :P
mareko258
Auto: BMW E61
Pondelok, 13. Júna 2011, 14:41
zobral som si dnes lampu a zasvietil som do motoroveho priestoru a ak ma oci neklamu tak pletenec bol na jednej strane taky rozstrapkany ako keby kusok rozstrhnuty, dam ato na zdvyhak a sa mi zda ze odtial pojde ten smradok.....moze sa stym nadalej jazdit????
rebuss
Auto: Efko
Pondelok, 13. Júna 2011, 14:59
eEDOo pisal v mojej teme ze pletenec je za turbom takze by nemal sposobovat stratu vykonu a podla mna by to nemalo moc vadit ... ale nech sa vyjadri niekto kto sa vyzna :wink:
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 16. Júna 2011, 10:20
auto je naspat so servisu, chvala bohu nic nebolo, len bol nejaky bordel spadnuty na pleneci a ten uz bol naskvareny na nom a odtial isiel smrad do auta, teraz som nahal stat auto nastartovane a pohoda nic necitit... [-o<
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 16. Júna 2011, 14:24
mam presne takuto dieru vo vykone ale stava sa to len ked je 30°C alebo tak nejak. inokedy to nerobi. egr som zaslepil, je to mierne lepsie, ale ked auto nema vykon, tak hulaka ako tatrovka... moze to byt tymi zvodmi? zatial som to nepozeral...
BMW e36 M52 320i 110kw ex
genur
Auto: e60 525 dA
Piatok, 17. Júna 2011, 11:06
Takže bol som dnes na diagnostike u "odborníkov" v bmw a samozrejme nič nezistili, vraj je všetko v poriadku.
Pani "inžinierka"(naozaj aj bola) ma presviedčala, že tomu autu nič nie je, ale ja som trval na tom, že nejde tak ako predtým.
Po našom dohadovaní nakoniec išla zavolať mechanika, ktorého som bol previesť.Veľmi sa nevedel vyjadriť,
hovoril že by to mohol byť DPF, keďže už kilometre nejaké sú a môže to vracať nejaký tlak do turba naspäť čo ho môže následne poškodiť.
Zvody to nie sú,že to by bol motor zadymený,čierny,ale to nemám.Neviem už čo si mám o to myslieť.
Takže mi vôbec nepomohli...Skúsim asi repas DPF...viete o niekom kto to robí kvalitne?
mareko258
Auto: BMW E61
Piatok, 24. Júna 2011, 12:20
bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/problem-s-bmw-e60-vyfukove-plyny-t21365.html
nahodou som tu nasiel, tak niekto ked potrebuje tak je to tu....
genur
Auto: e60 525 dA
Piatok, 1. Júla 2011, 23:45
Chalani pozeral som sa do motora a zbadal som tam hadicu,ktorá vyzerá ako keby tam držala
z posledných síl.Pozeral som aj v katalógu čo by to mohlo byť za hadicu,ale nedopátral som
sa k ničomu..Neviete ktorá to presne je a aká je jej funkcia?Či by aj ona nemohla spôsobovať ten slabý ťah prípadne výfukový smrad v kabíne?Hadica je v mieste zhruba pod vzduchovým filtrom..
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 2. Júla 2011, 11:30
zdravim vsetkych, takze po mojom dlhsom nekuldnom sedeni v aute som dal auto este raz do servisu pre zmenu doma na SR a ako som sam myslel aj vedel , nastala aj u mna ako u vacsiny majitelov E60/E61 vymena zvodov.
bolo citit kusok smradok ked sa dlhsie stalo nastartovane na mieste, a aj v motorovom priestore na lavej strane bolo vidiet ze z bielej farby zacinala byt farba Antracit :lol: tak sa dali nove zvody, a fakt vykon auta a aj zvuk je uplne lepsie , taka zas skvelo ako predtym , boli na nich 3male prasklinky ako vlas, odkial odfucal tlak a dym, ale teraz je uz vsetko Tip top, takze ak dakto ma , pocit ze je mierne pokles vykonu a ked vopcha ruku medzi tie hadzice a rurky v lavej strane motora a ruka mu ostane kusok spinava tak na 99% budu zvody KO.
zvody 366 euro (original BMW ) aj ked je lacnejsia verzia z E46 alebo E39 , 3litra disla presne pasuju zu liatinove, bohuzial som nestihol v cas zohnat
4x oblozenie cca 20 euro plus praca
nechapem preco tam davaju zvody z takeho na p...u materialu vsak odtial ide neskutocne teplo, cele zvody boli take ako duha farebne :mrgreen:
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 2. Júla 2011, 15:15
mareko258 napísal:
tak to nepochopim ani ja :roll: kolko mas km ? mne odisli presne pri 200 000 a stalo ma to tiez cca 400eur
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 2. Júla 2011, 23:07
rebuss napísal:
ja mam teraz 154400 ak ma pamat neklame...
