UKPoistky
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: E39 528i AT
Re: TEčIE DO E 39
Streda, 22. Júna 2011, 06:00
Cerus ja mam problem mi zateka niekde okolo sibra na Lavej strane/vodicova/ v sibri su obidva kanaliky priepustne takze som z toho jelen... nemate s tym niekto skusenost?
Tibor...
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 14:03
No tak ak by to niekoho zaujimalo, dnes som sa pustil do zistovania kadial mi zateka pod vodicove nohy ...
A myslim ze som nasiel hlavnu pricinu. A su to upchate odtokove kanaliky pod kabinovym filtrom ...
Ked som dal dole cely ten plast od filtra naskytol sa mi veelmi zaujimavy pohlad ...Mal som tam normalne jazierko.
Cize tym ze ta voda tam stala mi to presakovalo cez tesnenie brzdoveho pedalu. Takze som zacal prestuchavat odtokovy kanalik dokym to cele nevytieklo, a potom som to este precistil ked to bolo suche.Teraz by to malo pekne odtekat.
Snad som niekomu do buducna pomohol :thumbup:
Naposledy upravil/-a Gorgi v Nedeľa, 24. Júla 2011, 23:42, upravené celkom 1 krát.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 15:51
Problemove su obe strany, resp. pretekat moze popod oboma filtrami. Hlavne je aby bol filter poriadne zalozeny pod torpedo a aby boli priechodne odtokove kanaliky.
LuCKy
Gorgi
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 16:08
No hej je mi jasne ze to iste moze byt aj na druhej strane, ale reagoval som na moj problem so zatekanim a pricina bola ta ako som vyssie spominal. Keby sa objavil niekto s rovnakym problemom aspon bude vediet kde hladat ...
M-m-M
Registrovaný: 26.5.2011
Auto: filcka po cipe
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 16:19
to si este dobre dopadol uz som videl 4x e39 co im jazierko zacalo drbat vodu do posilovaca a vznikal parostroj pri kazdom pribrzdeni treba to aspon raz za rok precistit a aspon si nato dosiel sam jaky dobry pocit ne
A S R
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 17:57
Gorgi: nikto Ti to neberie, dobre si urobil, ze si to sem napisal, tak to ma byt. Ja som len doplnil, ze E39 ma tento problem na oboch stranach a nemusi to sposobovat len upchaty kanalik ale aj zle zalozeny box filtra, nic viac. :wink:
LuCKy
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 20:55
no po dnesnej burke co sa prehnala kosicami som aj ja mal nemile prekvapenie v aute. zatieklo mi v pravo vzadu za spolujazdcom pri nohach. ked som zacal skumat kde to zatekalo nevedel som najst pricinu kedze cele calunenie okolo bolo suche iba pod kobercekom stala voda, bolo to ako keby som iba vylial 2cl pohar vody pod nohy, nikde nic vsade sucho, siber, tapacir dveri aj calunenie okolo len na podlahe voda. a teraz babo rad ako sa tam ta voda dostala ? ma niekto niejake napady? vsimol som si ze v dierkach kde uchytavam koberceky je voda, tak som zacal tahat odtial vodu so striekackou a tahal som to asi vyse hodiny a voda akosi neubudala. z toho som usudil ze ten calunenie tahalo vodu z tej dierky ale ako sa tam ta voda dostala ? vie niekto poradit ?
nakoniec som vodu vypustil az cez otvor na podlahe s pod auta :evil: a poviem vam bolo tam vody hojne kua.
Gorgi
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 21:29
Dlho som sa netesil , dnes mi odisiel vodicov stierac :lol: :lol: :lol: ](*,)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: TEčIE DO E 39
Piatok, 24. Júna 2011, 06:00
Pity777: s najvacsou pravdepodobnostou Ti voda zateka z predu (preto aj tolko vody). Skus vybrat spolujazdcovu sedacku a pozri pod koberec. Najlepsie by bolo vybrat von zadnu cast koberca a riadne ju odvodnit a presusit, pretoze ta pena poriadne pije vodu. Skontroluj si, ci je box filtra spolujazdca dobre osadeny, musi byt vlozeny pod torpedo predneho okna, ak bude, tak filter vyber von a skontroluj, ci dobre odteka voda cez kanalik. Skus vybrat aj ochranne listy, co su vo dverach, tie naspodku co kryju tesniacu gumu, ci nahodou pod nimi nebude ten semis na gume mokry, ak bude, tak to preteka cez dvere.
LuCKy
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Re: TEčIE DO E 39
Piatok, 24. Júna 2011, 06:45
lucky diky skusim pozriet tie filtre a hladat aj v predu.
Gorgi
Re: TEčIE DO E 39
Piatok, 24. Júna 2011, 10:38
Gorgi napísal:
Len pre info dnes som to opravil, bol len vyhodeny klb z takeho spajacieho ramena (celkom blbo vyriesene, mohli to aspon nejak fixnut aby sa take nieco nestavalo).
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: TEčIE DO E 39
Sobota, 25. Júna 2011, 10:56
Gorgi: bezna vec na E39, ked Ti to uz vyskocilo, tak to treba vymenit (ten umely medzikus), derie sa to.
LuCKy
Gorgi
Re: TEčIE DO E 39
Štvrtok, 30. Júna 2011, 16:35
LuCKy napísal:
LuCKy
No mal si pravdu Lucky, nevydrzalo to a dnes som isiel cez celu BA zase naslepo ...Vedel by si mi poradit ktory konkretne diel to je na obrazku ? pls
Dakujem :thumbup:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: TEčIE DO E 39
Piatok, 1. Júla 2011, 08:09
Ak ti to vyskocilo na mieste oznacenom v cervenom kruzku (vid obrazok nizsie), tak zrejme budes musiet vymenit to rameno na ktore ukazuje sipka (diel c.15), stoji okolo 10EUR. Nikde nevidim ten plastovy medzikus, takze preto cele rameno ale za tu cenu nie je problem riesit.
LuCKy
Gorgi
Re: TEčIE DO E 39
Piatok, 1. Júla 2011, 09:58
No teraz som to bol zase kuknut na bawe a detailnejsie a to rameno ma celkom volu cize ked to spravy par tahov tak to z toho klbu vypadne. Ale skusil som taku vec, ze som to rameno troska ohol dohora aby malo odpor a nepadalo smerom na dol. Skusal som na to tlacit prstom a drzi to fajn zatial, nastriekal som to wdckom nehal chvilu pustene na najsilnejsom stupni a vyzera to ze to drzi, uvidime dokedy :D
potom uz asi len objednat novy diel :)
