Radler
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW 530xd
E46 touring-pri prudkom pridani nieco zacne piskat
Pondelok, 23. Mája 2011, 08:43
Zdravím všetkých fanúšikov a majiteľov BMW!
Som tu úplne novy a toto je tiež prvá moja otázočka na vás. Môj problém je asi taký, že pri prudkom pridaní plynu, napríklad pri predbiehaní mi začne niečo popiskovať vpredu, ale naozaj len pri prudšom pridaní plynu skoro na podlahu, ale pri dosiahnutí požadovanej rýchlosti a zároveň zmiernenom tlaku na plyn to okamžite prestane. Pri citlivom jazdení ani náznak a taktiež to nerobí ani pri vyššej diaľničnej rýchlosti. Mam pocit, že to ide ako keby s predného spolujazdcového kolesa čo úplne presne neviem určiť, ale mari sa mi to tak!! Takže som s toho pekne choromyseľný.
Prosím vás starých harcovníkov, poraďte mi čo by to asi tak mohlo byt nech sa aspoň priblížim k môjmu problému.
Vopred vám ďakujem za každú radu.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E46 touring-pri prudkom pridani nieco zacne piskat
Pondelok, 23. Mája 2011, 09:28
ak ti to robi na 330xd tak to bude turbo
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Radler
Auto: BMW 530xd
Pondelok, 23. Mája 2011, 09:59
Ano 330 xd r.v 2001, takze to znamena, ze mozem ocakavat odchod turba do večnych lovíšť? este mala otazocka ako sa prejavuje tento koniec, alebo inac ako dlho to moze este vydrzat? Ked budem jazdit bez toho pistaveho zvuku z lahkou nohou mozem ziskat nejaky cas kym to turbo pochovam??
dik za odpovede
Pondelok, 23. Mája 2011, 10:06
Záleži od toho aky je to piskot, lebo ak turbo zaberá tak si občas pískne,ale pochybujem že by si turbo na dialnici pri 130 počul!Skorej by som typoval niečo iné, ale turbo sa da skontrolovat, hlavne tak že si stražiš hladinu oleja a keby žralo a dymilo,tak skontrolovat samotne turbo či na oske nemá velku vôlu.....
BMino
Auto: modre
Pondelok, 23. Mája 2011, 10:39
ze to piska je uplne normalne na 3.0d, ale zas nie je piskanie ako piskanie
mne piska tiez, sused si kupil nobu X5 3,0d a piska odnova uz par rokov, je to stredne velke turbo
ako vravi TT-simik, pokial to nema niake priznaky ine, tak je to v poriadku
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Radler
Auto: BMW 530xd
Pondelok, 23. Mája 2011, 10:41
Tak toto musim kazdopadne vyskusat a neskor popisem co a ako, ale ten dym tam je po tom pridani pekne husty to som si vsimol, a vôlu musim skusit. Clapaci zatial diky za rady nad zlato
Radler
Auto: BMW 530xd
Štvrtok, 2. Júna 2011, 15:57
Takze som spät.
Pozerali sme so znamim to turbo ziadna vola na oske taktiez absolutne ziadna strata oleja takze turbo by som aspon na nejaku dobu vylúcil! Fakt som stoho v prdeli ze ked silnejsie sosliapnem plynovy pedal tak to zacne tak zvastne piskat ze az strach. Neviete niekto kde by som mohol pokracovat v hladani? Fakt sa toho piskania nezbavym?
Alebo nieje tu niekto na okoli Dubnice zeby som stým za niekym skocil kto by mi mohol bližšie definovat tuto diagnozu?
Diky
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Štvrtok, 2. Júna 2011, 17:13
Radler napísal:
Takze som spät.
Diky
no toho piskania sa nezbavis a neviem vobec ze naco to riesis ked nezere olej,a vola na ryske nieje.....nemal si si kupovat potom diesla....to je absolutne normalna vec....ja som videl uz aj nove audi ze piskalo,bezne kazde diesle takto pisknu ked sa zapne turbo.
Radler
Auto: BMW 530xd
Štvrtok, 2. Júna 2011, 17:30
takto mozno ze som to cele zle napisal pretoze piskanie turba ako take je ok, takze toto by som neriesil ale roby to len pri jazde nie pri stati takze neviem to definovat pri jazde asi ten zvuk budem musiet skusit nahrat
patoe46
Štvrtok, 2. Júna 2011, 17:57
takze ten zvuk nejde od turba?dobre dom pochopil?
Radler
Auto: BMW 530xd
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:17
nie nejde ja uz neviem ci nejake lozisko alebo co lebo fakt len pri prutkom pridani a iba za jazdy. Ked stojim a pridam akokolvek plyn tak nic, ale toto ide ako keby od kolesa ale iba pri prudsom pridani. Ked sa normalne hozbieham tak je to ok aj pri ustaleni rychlosti a lahkej nohe nepocut vobec nic ](*,) .
patoe46
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:18
neviem moznoze nieco na brzdach alebo vazne to bude lozisko ale to by bolo pocut take hucanie stale.
Radler
Auto: BMW 530xd
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:26
zajtra to hodim na video zatial dik moc
Radler
Auto: BMW 530xd
Sobota, 4. Júna 2011, 14:41
no celkovy status ::: vcera som to chcel nahrat a zrovna to neslo nechapem
patoe46
Sobota, 4. Júna 2011, 16:10
pozri si radsej brzdove dosticky ci niesu kov na kov uz a hlavne zvnutornej strany.
