Auto: G31 540i
Re: info o 3er E90
Piatok, 29. Apríla 2011, 21:53
Zawinac napísal:
jednoznacne co sa tyka priestoru je vacsia E46, z vlastnych skusenosti, mal som E46 Touring, teraz mam E91 a na zadnych sedadlach je pri mojej vyske cca 186cm, vzadu viac miesta v E46 ako v E91,ale zase co sa tyka kvality spracovania interieru a sedaciek tak E91 :) vsetko ale zavisi ako zvyknes sediet za volantom a co mas plane nosit :) ja ked dam vajicko (autosedacku) za spolujazdca dozadu tak vpredu uz je menej miesta a ked zena sedi za mnou,tak sa nerozvaluje ako v Superbe, podla toho sudim ze je menej miesta vzadu. Ak sa rozhodujes medzi motorom,tak si musis uvedomit ze 320d ti zozerie max 6,5l (manual) a ja na svojej 325d (automat, cca 200 koni) robim priemer 7,5-8 a to jazdim mesto kludne,ale dialnica nikdy nie 130,ale takych 160-200 :) a tam ta spotreba rastie do inych cisel. a kto ti pise ze aj s 3.0d sa da jazdit za 6 litrov tak to by som ho chcel vidiet. Ked idem kludne mimo mesta tzn max 100 a tempomat,tak sa viem dostat na nejakych 6,3-6,5. Dalsia dolezita vec je ze motory 325d a 330d su 6valce a ten sound je proste niekde uplne inde ako u 4valcov.
nechcem sa hadat...nemam s E46 vela skusenosti...ale tak pride mi zvlastne, ze v aute, kt. ma vacsie podorysne rozmery je vzadu menej miesta..pre porovnanie udavam rozmery -
E90 - 4520/1817/1418
E46 - 4470/1740/1415
Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
Re: info o 3er E90
Sobota, 30. Apríla 2011, 07:36
Aj ja som si to myslel,ale mal som obidva a viem porovnat, jednoznacne ako pri mojej polohe sedadla je za mnou menej miesta v E91. Vsetko ale zavisi v akej polohe sa ti dobre soferuje.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: info o 3er E90
Sobota, 30. Apríla 2011, 09:31
podorysne rozmery s tym nemaju nic spolocne...
ide o hrubku sedaciek, tapacir palubovky, ulozenie, tvarovanie sedadiel... a ich posunutie v priestore....
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Auto: G31 540i
Re: info o 3er E90
Sobota, 30. Apríla 2011, 16:25
mys_iak napísal:
podorysne rozmery su v tomto to najdolezitejsie [je predsa rozdiel, ci ma auto tri metre na dlzku, alebo styri :) ]
tie veci, co hovoris to samozrejme ovplyvnuju tiez..neviem no..v E46 som vzadu sedel len raz..za kamosom, co je vysoky jak ja a zmestil som sa v poho..do mojej E91 si tiez sadnem za seba bez problemov...v kazdom pripade aj ked teda pripustime, ze v E46 kusok viac miesta ako v E90, pochybujem, ze je ten rozdiel nejak dramaticky a v prospech E90 hovori vela inych veci :)
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: info o 3er E90
Sobota, 30. Apríla 2011, 17:47
no ber napr. tak ze favorit ma uplne pici PRozmery oproti octavii... a je tam viac miesta ;) v tom favorite...
ale je to fuk... bmw je inde ak chcete vela miesta vzadu kupite si komfortnejsiu seriu 5... ak chcete sport tak 3ku.... ak chcete luxus tak 7mu....
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Re: info o 3er E90
Sobota, 30. Apríla 2011, 20:57
no pre rozmer interieru je z hlavnych rozmerov najdolezitejsi razvor naprav a ten je v E91 o 35mm vacsi ako E46.
Iste, velky vplyv ma aj hrubka sedaciek a podobne... ja myslim, ze nema zmysel sa hadat, lepsie bude pri nejakom zraze normalne s centimetrom zmerat oba a porovnat :)
Ja napr budem isto na Carate (RC Drift team), tak ak pride niekto s E46, mozeme porovnat.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
XX-TUNE
Registrovaný: 30.6.2009
Re: info o 3er E90
Sobota, 28. Mája 2011, 23:20
takze E91 doma, zatial max.spokojnost a mozem jednoznacne povedat je vacsia ako E46ka, nie o moc ale je.
salat
Re: info o 3er E90
Pondelok, 30. Mája 2011, 08:46
=D> gratulujem :thumbup: :thumbup:
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
Auto: G31 540i
Re: info o 3er E90
Pondelok, 30. Mája 2011, 11:42
XX-TUNE napísal:
majitelia E46 sa s tebou budu isto chciet do krvi hadat :D
XX-TUNE
Re: info o 3er E90
Pondelok, 30. Mája 2011, 13:12
no hadat sa mozu, moj nazor nezmenia vzhladom na to ze som mal e46 touring. ale by som podotkol ze v E91 ked sedia vzadu dvaja dospeli tak maju viac miesta ako v E46 /co sa tyka do fsetkych stran/ ale ked dam do zadu jedneho dospeleho a dve autosedacky tak sa lepsie zmestili v E46. /dovod? = E91 ma zadne miesta na sedenie pustene nizsie ako stred tym padom ma nepusti dat tie detske autosedacky dalej od seba/.
este sa musim par veci naucit ako sparovat, bluetooth, co vsetko prehravaju tam cd/dvd mechaniky, ako odstranit pipanie nezapnutych bezp.pasov, .....
peto103
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: 3er E90
Re: info o 3er E90
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:29
neviem či si tu zastancovia dieslu uvedomuju nasledny servis dnešneho dieslu.
DPF 1500 euri, turbo 1500 ,vstrekovače, pripadne nejaka dvojhmota, mňam.
Aj ja mam 320d E90, ale myslim ze ked odide DPF, tak už bude po úspore...
si myslim že benzin plus LPG je lepšia voľba
žiadne dpf, žiadne turbo, atd :)
P.S: argumenty typu : ved DPF vyhodim a mam pokoj neberiem.
Si myslim ze dpf sa neda len tak lahko vyhodit a casom sa proste objavia problemy. toť vsjo
XX-TUNE
Re: info o 3er E90
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:34
ako sorry ale trosku od veci prispevok, neriesime ci benzin ale diesel ale priestor E46 vs E91. ja ked pocujem LPG tak radsej budem menit turbo kazdy den. tot vsio
peto103
Auto: 3er E90
Re: info o 3er E90
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:38
jak myslíš...
Auto: G31 540i
Re: info o 3er E90
Piatok, 3. Júna 2011, 09:06
citenie DPF - 300e, turbo repas - 500 ...vstreky repas...100e/ks ???
to nie su zrovna veci, kt. odchadzaju po 100tis km...ale vydrzia dlho ak sa o auto dobre staras [ten dpf vydrzi najmenej cca 200tis km ]
ak niekto spravi rocne tych 40tis km...tak je diesel sakra dobra volba :)
k tomu vyhodeniu DPF - nahradi sa blbou rurou...odstani sa aj softwarovo a mas pokoj....su tu ludia, co to tak maju vyiresene a funguju bez jedineho problemu
a plyn patri do sporakov..nie do aut :)
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: info o 3er E90
Piatok, 3. Júna 2011, 09:33
:( smrk... :cry: chudak moje auto je odsudene na nazov sporak... nic to nejde vela zere... hrozna kombinacia v 320tke
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
