Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: e39 530DA-trati vykon
Pondelok, 23. Mája 2011, 12:49
andush napísal:
inaac taka otazka, ako to tu teraz citam. od kolko vam zabera 530 automat? mne az od 3000 tak citelne. nikedy ale netaha moc. treba este aj skontrolovat tie hadice od turba? alebo je to normalne?
tiez tak 1800 a vyssie takze niekde mas chybu
BMWHJTRKLB
misacinaw
Registrovaný: 28.8.2010
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 28. Mája 2011, 12:34
uz dva tyzdne ide auto vpoho,ale dnes som vycistil eger.bol zaj... riadne.tak uz len cakat ci to este spravi :?:
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Sobota, 28. Mája 2011, 21:11
a co si spravil ked uz ide v poho?
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
misacinaw
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 29. Mája 2011, 19:35
ako som pisal mne to nerobilo stale.drblo tomu a aj mesiac islo dobre.ale skusil som vycistit ten eger ako si hovoril tak teraz uz len cakat......
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 1. Júna 2011, 14:18
ja mam tiez na mojom 530dA zatah citelny az od 3000ot... netusim co s tym moze byt... ale je to hlavne vo velkych teplotach, alebo ked zahrejem motor... niekedy ide v pohode a niekedy nemozem obehnut kamion.. :-( dost to naserie... skusim kuknut ten egr a podtlakove hadice....
BMW e36 M52 320i 110kw ex
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Piatok, 10. Júna 2011, 16:09
Ja mam tiez 530DA 142kw...a v poslednej dobe som si tiez vsimol ze od nejakych 2800-3000 zacne tahat, dajte vediet ci ste to nejak poriesily a ako...ci ten egr alebo podtlakove hadice, alebo co to vobec je, davam auto na repas prevodovky tak nech viem co mam potom stymto robit..hm?
Diky.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 16. Júna 2011, 14:34
serus mne to vyriesilo mierne vycistenie+ zaslepenie egr... ale este sa mi to stava ked je strasne teplo 30°c priblizne... ale vtedy auto aj tak divne huci...
johny_BMW
Pondelok, 20. Júna 2011, 20:35
No ten na repasae mi povedal, ze to moze byt aj kvoli prevodovke ale ze to sa uvidi az po repase a ked to bude ok tak viem ze to bolo kvoli prevodovke...
Dam vediet...
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Pondelok, 27. Júna 2011, 16:31
NO MNE TO TAHA TIEZ OD 1800-2000 DO CCA 4500. MNE KED SA STRACAL VYKON NA E39 TAK BOL ZADRBANY PALIVOVY FILTER A NA E46 TO BOL EGR VENTIL, PO ZASLEPENI AUTO AKO NOVE :smile:
johny_BMW
Pondelok, 4. Júla 2011, 16:27
no tak som bol dnes na diagnoze a ukazalo len regulaciu plniaceho tlaku...takze bud niekde v podtlakovom sisteme mam nieco odpojene co by bolo najlepsie, alebo elektroventil na ovladanie naklonu lopatiek, alebo samotne lopatky ze su zaseknute...to by bolo asi najhorsie...alebo este ta nastavovacia matica niekde pri tom turbe s ktorou nastavujes ten tlak cico..takze ja zatial takto..
petertamo
Registrovaný: 22.8.2008
Pondelok, 4. Júla 2011, 18:48
Mal som niečo podobne auto mi strácalo ťah . A bolo zle podávacie čerpadlo nafty.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 8. Augusta 2011, 19:02
Nazdar panstvo!
V sobotu som presne toto riešil.Mám 530d manuál.Auto ťahalo cca od 2500 ot.,aj to nič moc.Pred časom som bol na diagnostike ale žiadnu chybu neukázala.Kdesi som sa dopátral že reguláciu turba ovláda rovnaký elektroventil ako EGR.Tak som tie ventily medzi sebou vymenil a je po probléme.Auto pekne ťahá tak ako tu chlapi píšu,cca od 1800. :thumbup: Ten zlý ventil z turba som zapojil len na elektoniku,bez pripojenia na podtlakový systém auta.Tým som vyradil aj EGR a vooooooooobec motoru nechýba. :-" Samozrejme treba zaslepiť vývod z podtlakovej trubky.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 7. Septembra 2011, 12:41
fajn napad s tym vymenenim hadiciek.... skusim aj ja... egr som zaslepil ale stale to obcas blbne...
andush
Auto: E60 530D
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 17:56
u mna to boli podtlakove hadicky, asi 2 tyzdne to islo jak delo a zas sa mi to zda lenivsie. moze to byt ta vaha?
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Piatok, 9. Septembra 2011, 05:35
od kolko otáčok by mala začať ťahať 525d ??? a ešte by ma zaujímalo rozmedzie otáčok alebo rýchlosť na jednotlive radanie stupňov aby zostala optimálna spotreba a výkon
