Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: E39 1999 - Trasenie volantom pri brzdeni vo vecsej rychl
Štvrtok, 19. Mája 2011, 15:04
Inak az teraz som sio vsimol, ze som zabudol napisat co to bolo. ANO, bol to kotuc, po vymene ziaden problem.
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Štvrtok, 19. Mája 2011, 17:48
:wink:
Britt
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 530 i Touring
Piatok, 27. Mája 2011, 09:19
Len dúfaj že to bolo naozaj kotúčom. Ja som mal presne ten isty problem tak som vymenil staré kotúče za nové kotúče Brembo a bol to super. Keď som najazdil cca. 500 - 600 km tak trasenie začalo znova. Išiel som do BMW servisu tam mi ich upravili priamo na náprave a bol pokoj ale zase len na cca. 800 km ](*,)
V pondelok dávam auto znova do servisu lebo to trase katastrofálne a len dúfam že konečne dojdu na to čo je príčinou.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 27. Mája 2011, 19:04
daj vedieť potom v čom bol problém
Britt
Utorok, 31. Mája 2011, 12:04
O.K: dám vedieť od včera je auto v servise v Lamači. Dúfam že to trasenie už odstránia.
Britt
Sobota, 4. Júna 2011, 15:19
Pozdravujem Vas pani. Tak mam info z BMW v Lamači kde mi v piatok povedali nasledovne.
Moje kotuče Brembo ktoré som kupil pred dovma mesiacmi a najazdil na nich cca. 1.400 km su na hov... treba kupit nove a kvalitnejsie nakolko tie Brembo su mäkke. Samozrejme ze musim kupit aj nove platnicky a aby toho nebolo dosť neda sa urobit geometria nakolko spodne spojovacky maju zapeceny srob a nedaju sa nastavovat, teda treba kupit tiez nove. Trasenie zo zadu sposobuju zadne tlmice ktore su opotrebovane na cca. 45%.
Nuz rozhodol som sa investovat a vsetko dat do poriadku tak ako diagnostikovali v BMW. Stale som poukazoval aby skontrolovali ci vybracie ktore sa objavuju na prednej naprave nie su sposobene loziskamio alebo nabojmi ale to vylucili.
Tento problem riesim uz od noveho roku. Od vas by som len potreboval radu či kotuce ATE ktore tam chcem dat teraz namiesto Brembo odporučate. Platnicky tiez ATE kupujem keramicke od Martina z BB.
Myslite ze to bude uz v poriadku ked tam dam znacku ATE???
Vďaka
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Sobota, 4. Júna 2011, 16:30
a co tak kotuce a platnicky ferodo? TRW urcite nie, tie nielen ze sa krivia ale aj spalia
djlaco
Auto: 325 tds
Nedeľa, 5. Júna 2011, 09:13
skuste poradiť ake kotuče do predu? Tie Ate som čital že su dobre len neviem koľko vydržia a či sa po určitom čase zas nebudu kryve. S akymi kotučny mate najlepšie skusenosti?
Britt
Utorok, 7. Júna 2011, 13:27
Tak panstvo dnes na obed som odovzdal v BMW Lamač všetky požadované diely ATE kotúče a platničky (keramické), spodné spojovačky a zadné tlmiče Bilstein. Povedali mi že auto by malo byť v piatok hotové nakoľko som musel ešte doobjednávať k tlmičom dorazy priamo v BMW a tie prídu zajtra alebo až vo štvrtok. Hneď ako budem mať auto tak začnem testovať a napíšem čo a ako. Samozrejme že pre mňa bude dôležité najazdiť aspoň 1500 - 2500 km. lebo triasť to začalo až keď som prešiel viac ako cca. 500 km.
Info sem hodím priebežne.
No a prístup ľudí v BMW Lamač aj dnes super.
Britt
Piatok, 17. Júna 2011, 10:36
Priatelia chcem len napísať pár riadkov k problému s trasením volantu pri brzdení. Auto mám týždeň a najazdených cca. 600km. hlavne po BA. Brzdí to veľmi dobre. Je zaujímavé ako brzdia tie keramické brzdy od Martina46 z BB. Aj keď je cena trošku vyššia vrelo odporúčam. Samozrejme že 600km je málo a dôležité je ako sa to bude správať po najmenej 2000km. Práca v servise BMW Lamači ako vždy max. spokojnosť a stále odporúčam.
genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Piatok, 17. Júna 2011, 11:31
Mne robilo presne to isté,triaslo mi volantom pri brzdení z väčších rýchlostí.
Vymenili mi vpredu spodné a horné ramená, tyčky s vonkajšími čapmi a už mi to tak netrasie.
Prestalo to ,ale stále cítim veľmi jemné trasenie-možno by bolo treba ešte kotúče vymeniť,ale tie som menil na jeseň...
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Piatok, 17. Júna 2011, 21:33
Zaklad je nemat volu na capoch a silenblokoch ramien, hlavne silenblok na zadnom resp spodnom ramene byva casto pricina.
Na mojej E39 mam prednu napravu komplet opowerflexovanu a slabym clankom su kotuce ATE + platnicky ATE -> zvlnene kotuce po niekolkych zabrzdeniach z vyssich rychlosti (200+km/h).
Pri kotuci o priemere 324mm si to pyta naozaj nieco kvalitne a odolne pretoze seriovy jednopiestikovy brzdic nie je ziadna vyhra z hladiska efektivity a sily.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 18. Júna 2011, 17:27
Pre mna je to cele alchymia cele trasenia volantom pri urcitej rychlosti a aj pri brzdeni, vymenil som vsetko vsetko na prednej naprave (silenty, vsettky tycky, pneu, kotuce, dosticky) a stale mi triaslo volantom aj pri rychlejsiej jazde aj pri brzdeni, potom som si povedal ze ja to mozem kaslat a same od seba to zmizlo a uz mi to nerobi.
Co tu pisete o zapeceni brzd, nebrzdit krizovo, no neviem ale take nieco nepoznam ze setrit brzdy, tipujem ze kazdy tyzden zabrzdim z 130 na podlahu proste az na doraz na stop, raz polrocne aj z 200 na 100, proste uplne do krvi s brzdami a nikdy som to neriesil ziadna zmena v chovani brzd... pred dvoma rokmi som daval nove kotuce aj platnicky ATE a sem tam si krizovo zabrzdnim (proste zo 130 na 0) len tak na volnej ceste, aby som si vyskusal ako auto brzdi alebo len pre pocit z jazdy... no problem... menil som platnicky uz ked boli z polovicky zodrate a este ich mam odlozene tak co si ich zoberiem do hrobu? :twisted: jedine co som uz neskusal je menit zadne kotuce, uz som mal vtedy toho dost... niekedy sa treba na to vykaslat a ono sa to spravi same... tot vse
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Sobota, 18. Júna 2011, 23:03
[quote="jararak"]krive predne kotuce, zadne by triasli autom nie volantom. kotuce pokrivis ak mas menej kvalitne kotuce, alebo si proste skocil na brzdu a upiekol ich[/quAK SU KRIVE KOTUCE TAK KOPE PRI BRZDENI DO PEDALA NAJSKVOR TO BUDU SILENBLOKY V RAMENACH ALEBO CAPY RIADENIA
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
Britt
Utorok, 21. Júna 2011, 07:35
Nedá mi nereagovať na niektorích čo tu píšu že je to v kotúčoch alebo je to v čapoch atď. Chcem len poprosiť aby si prečítali aj reakcie ostatných v téme a dozvedeli by sa že ja som mal nápravu prekontrolovanú a všetky diely na náprave boli v poriadku. Trasenie sa objavilo aj na nových kotúčoch Brembo po krátkej dobe a najazdení cca. 800km. Mal som už veľa aut a z toho 4 BMW ale ani na jednom aute som neriešil taký problém s brzdami. Teraz dúfam že po výmene dvojmesačných kotučov Brembo za kotúče ATE ako aj kúpe keramických platničiek už budem mať pokoj.
