Moderátori: alfi666, fox1k
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: [Návod] Výmena vodiacich kociek na oknách E36 coupe [EN]
Nedeľa, 8. Mája 2011, 20:27
Sklo musi byt vsadene v tych vodiacich listach, guma v tych listach musi byt rovno (u mna bola na jednej strane dokonca otocena a sklo pri zatvarani vybiehalo mimo obrys dveri a potom sa vratilo spat). Dalsia vec je, ze ten mechanizmus ma aj stelovanie, ktorym vies nastavit okno tak, aby bolo vodorovne, resp. aby hore doliehalo rovnako vpredu aj vzadu k tesneniu. Na to je dole jedno rameno, upevnene skrutkou, tu skrutku povolis a posunies rameno tak, aby hore sklo dobre doliehalo.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 9. Mája 2011, 08:04
dexter napísal:
skrýzi sa sklo a motorček ma čo robiť aby to dotiahol do konca
potom bud nemas okno vo vodiacich listach, o ktorych som tu kus vyssie pisal, alebo ho tam mas, ale okno sa ti vykrivuje lebo je zle nastaveny sklon toho mechanizmu... su tam sroby, ktore ked povolis vies natocit motorcek aby sa okno zatvaralo rovno -> o tom je v tom navode na zaciatku temy
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
